Risolto ragazzi:ho bypassato il filtro,tolto il tappo di sfiato,accorciato il tubo di aspirazione e montato uno per bassa pressione ma con diametro maggiore.La cosa più importante però è aver alzato il serbatoio.In pratica la pompa (le 3 pompe provate) andava bene ma non riusciva ad avere un flusso d' olio sufficiente per il corretto funzionamento.Stasera ho già incominciato a preparare pezzi per spostare il serbatoio definitivamente e per sistemare anche l' attacco a tre punti dello spaccalegna,se non posso tenere il trattore lontano tanto vale lasciarlo attaccato così mi avvicino alle cataste di legna direttamente con le ruote.Le corsa in andata impiega 16 secondi,il ritorno 10.Una volta finito di far modifiche rimontero li filtro e lo sfiato,credo che non compromettano il funzionamento.Apriro poi un altro tread completo di foto dello spaccalegna se puo' interessare a qualcuno e per raccogliere qualche critica.Scusate le varie mancanze di accenti e apostrofi ma con lo smartphone e ' un poco macchinoso.Ringrazio tutti per l' interessamento e per gli kttimi ed esaustivi consigli.
