Oggi è mar ott 01, 2024 16:35
 Oggetto del messaggio: Re: Taglio vite inacessibile
MessaggioInviato: mer ott 07, 2015 10:27
martelletto piccolo ad aria,fai uno scalpello fine lungo e sottile e hai risolto,semplice
aiuto mod. ISO 0,001
MessaggioInviato: mer ott 07, 2015 10:40
Mmmm... vuoi farlo tu?
Ti do 5E a vite... :cannabis:
L'aria la metto io :mrgreen:
MessaggioInviato: mer ott 07, 2015 10:43
Calbas ha scritto:
Buona l'idea di usare una lama di cacciavite larga come la testa, montata su un cricchetto; poi bisogna mettere uno spessore regolabile che spinga fra la testa del cric e la sbarra, che è a 8 cm.
non ti serve lo spessore, se usi l'inserto giusto non tenderà a scappare dalla vite quando fai forza sul cricchetto, basta che con la mano libera tu tenga forzato i cricchetto contro la vite.
In alternativa, ma devi aver pazienza una lama da segnetto manuale, di quelle buone, e tanta pazienza e piano piano tagli i buloni..
Il tubetto di ottone invece mi fa pensare, ricordo di aver trovato un sistema "antitaglio" proprio su una inferiata, era un tubetto di ottone riempito di ceramica, in questo modo una volta tagliato l'ottone il seghetto lo consumavi nella ceramica, senza arrivare con facilità al ferro... almeno il primo, poi una volta scoperto il gioco diventa più facile, basta svriciolarlo a suon di martellate...
MessaggioInviato: mer ott 07, 2015 11:50
se vuoi vieni a prenderlo,non ti faccio pagare il noleggio :mrgreen:
MessaggioInviato: mer ott 07, 2015 12:21
Se le viti sono lì da cinquant'anni, o hanno un tassello di legno nel muro, o hanno un tassello di piombo . .
In un caso o nell'altro , dovrebbero svitarsi; nelle viti molto vecchie , di solito, c'è il problema opposto, cioè che la ruggine le abbia consumate . . .
A me , la soluzione di inserto e cricchetto pare la più sensata ; se non funziona, vai di taglio e poi ripristini . . .
Vincenzo ti ha suggerito di chiamare un ladro ; sicuramente risolve, ma non nel modo che a te possa andar bene, perchè di solito i professionisti attaccano le sbarre al paraurti di un camioncino e "voilà" il gioco è fatto . . . :risatina:
MessaggioInviato: mer ott 07, 2015 13:02
Si, infatti... :risatina:
La mia era un scherzosa provocazione scaturita dalla osservazione che questi sistemi che si è costretti ad adottare per cercare di vivere tranquilli, paradossalmente, si ritorcono su chi li ha installati mentre il "professionista" non ne risente affatto.
Mai successo che si inceppa la serratura della porta superblindata ? :mrgreen:
MessaggioInviato: mer ott 07, 2015 15:05
Negli anni 60 c'era un oreficeria, escludo che le viti siano nel legno; il muro è in mattoni pieni a due file, molto probabile che ci sia un tondo filettato.
Invece mi chiedo perché hanno lasciato il taglio della vite, in caso di sicurezza si rende la testa imprendibile; magari hanno riempito il filetto di acqua che dopo qualche mese non vien giù più.
Per i ladri poi, è vero che in certi casi passano ma immagina se non ci fossero le inferriate.
MessaggioInviato: mer ott 07, 2015 15:37
potrebbero aver usato una vite a cui avevano realizzato dei tagli in asse, poi la vite la possono aver fissata al mattone colandoci dentro del piombo....
Però c'è anche la possibilità che non si fossero posti il problema dello svitare la vite, dato che molte viti, significa molto tempo e di solito i furti non richiedono 30 minuti di preparazione..
MessaggioInviato: mer ott 07, 2015 15:52
io se fosse casa mia via di scalpello come dice valerio (che è il suo lavoro) poi metti una foto che ancora non costa nulla, poi riforerei le inveriate da smontate e poi resina
MessaggioInviato: mer ott 07, 2015 15:56
fora le viti mi sembra la via più facile
MessaggioInviato: mer ott 07, 2015 16:01
piccolo ot
ammesso che non me lo sono sognato, una volta ho visto montare una inferiata usando una specie di vite a battere, in pratica mi sembrava una punta da trapano (ammesso che non lo fosse davvero)
fori il muro e poi ci batti dentro sta cosa che si avvita sulla sua elica, il dietro è piatto e quindi una volta entrata non la levi +, giusto un punto di saldatura per unirla al telaio, inoltre se è davvero una punta da ferro è in hss per cui col cavolo che la tagli...
MessaggioInviato: mer ott 07, 2015 16:36
ma le inferiate le devi salvare ?
se le devi salvare prova a fondere le viti con il cannello , altrimenti tagli le barre e lasci il perimetrale dove è.
non c'è un campo zingari in zona ? loro ti possono consigliare meglio :risatina:
MessaggioInviato: mer ott 07, 2015 17:03
Per me come ti hanno detto la soluzione migliore è una chiave a cricchetto con un inserto a taglio è una buona dose di svitol (o WD40 non so di che filosofia sei)
La chiave la infili e poi usi il pugno per fare spessore e premere sulla testa
Se ce l'hai o riesci a fartela prestare anche una chiave ad aria a impulsi o un avvitatore a impulsi angolare non sarebbero male, se non sviti la vite comunque spacchi la testa e quindi è libero
50 anni fa non esistevano gli avvitatori quindi per togliere 30 viti ci voleva un bel pezzo, oggi prendi un makita a impulsi a batteria e in meno di 2 minuti hai smontato un'auto...
Utente fuori controllo
Sono fissato con i trapanini
MessaggioInviato: mer ott 07, 2015 18:36
Allora, ho provato con lo scalpello sulla vite più facile che c'era; due colpi e si è mossa, ma non sono tutte così.
Sono 4 viti per inferriata x 7 vani; come si vede dalla foto il perimetro in certi casi è attaccato alla pietra (sembra travertino, non so), in altri si arriva fino 5mm di spazio.
Qui il taglio era comodo per picchiare, se è in orizzontale non si riesce a posizionarsi per dare un colpo secco, perché la traversa sopra e quella di lato non lasciano spazio, e c'è il rischio che se ti parte lo scalpello addio vetri nuovi. (togliere le inferriate prima di mettere i vetri no eh...)
Se riuscissi a forarle poi con un estrattore dovrebbero essere manovrabili con la chiave; però entrare diritti non si riesce, e se vai storto puoi scendere col foro solo pochi millimetri, inoltre l'estrattore messo storto non è che fa il suo lavoro.
In definitiva si va a fortuna, se la vite si muove bene, altrimenti son razzi.
MessaggioInviato: mer ott 07, 2015 21:10
io ti posso mandare per posta un mandrino a 90 fori la testa e poi le fissi di nuovo o saldando direttamente oppure riforando la grata per non beccare di nuovo il tassello o altro nel muro
