Oggi è lun set 30, 2024 20:20
 Oggetto del messaggio: Re: sempre TV30
MessaggioInviato: gio nov 05, 2015 14:19
Def89 ha scritto:
Hai ragione Yrag, mi ero scordato del tipo di batterie.. No siamo sicuri che le lithium chloride thionyl (anche note come SAFT Li-SOCl2) NON sono ricaricabili, quindi in teoria la misura eseguita ai capi della pila montata dovrebbe restituire la tensione della pila stessa, però non ci metterei le mani sul fuoco, ho trovato in un paio di applicazioni queste pile utilizzate in tampone e controllate da un circuitino che misura la corrnte erogata e fa si che ai capi della pila si mantenga una tensione tale da instaurare l'equilibrio (corrente nulla) impedendo alla pila di scaricarsi quando il sistema è alimentato dall'esterno.. in questo caso se si misura la tensione non si riesce a sapere cos'è che si stà misurando, se la batteria o il mantenimento.. in altre configurazioni invece la batteria è banalmente in scambio con l'alimentazione e se si misura ai suoi capi si trova il valore della tensione della batteria stessa....
cappererina credevo fossero ricaricabili ......... le ho misurate sul circuito staccato dalla macchina, ma non dissaldate. Non sapevo esistessero
MessaggioInviato: gio nov 05, 2015 14:33
Dicevo queste, le ho trovate spesso per mantenere la memoria. Costicchiano e hanno pure un brutto carattere...
MessaggioInviato: gio nov 05, 2015 15:59
Il diodo è una bella soluzione, ma solo su circuiti che lavorano a 2.7v, quelli a 3.3 di solito si fa ricorso a un diodo ideale, realizzato con un operazionale (o più spesso con un circuitino dedicato che integra qualche controllo in più) il problema della soluzione integrata è che di solito lascia passare una corrente irrisoria (frazioni di microampere) che però un tester può leggere "erroneamente"
Yrag il bel vizio delle battrie al litio è proprio quello, son peggio di un condensatore, perchè saltano quando non te lo aspetti, non è una novità che qualcuno sia morto bruciato perchè aveva il lettorino mp3 in carica sotto al cuscino...
MessaggioInviato: gio nov 05, 2015 16:16
io le cambierei , da me faccio il cambio ogni 2 anni , ma le saldabili non le ho mai cambiate , non so neanche se ci sono , la macchina è del 1985 , se hanno retto fino ad ora non si romperanno più :risatina:
Visitano il forum: enricopiozzo e 8 ospiti
