@gianlorenzo: no, le temperatura restano OK... se alla base si arrivasse a 180°, il tagliente è già bello che andato da un pezzo... E quantomeno nel mio caso non è un problema, non ho grandi potenze in ballo.
@Def: diciamo delle fettine da circa 15x15 20x20, spessore 4-5mm.
Il problema della saldatura è che essendo sul fianco non c'è una buona conduzione di calore, portando a surriscaldare il tagliente.
ma a parte questo, che potrebbe non essere un problema, non ho il tig XD
per l'affilatura non c'è problema, se sotto li arrivo ad alte temperature, il filo è già bruciato da un pò!
@Zeffiro: si, il fissaggio meccanico è l'alternativa, ma la sfida è riuscire a brasarlo...brasare si brasa (non facilmene, ovvio), bisogna però trovare il come farlo in maniera uniforme
per rifare la tempra alla placchetta non se ne parla, non otterrei nulla di paragonabile all'originale (bisogna essere molto precisi con temperature, tempi di riscaldo e velocità di riscaldo) e allora tanto vale brasare l'hss cinese che invece si stagna bene...ma a quel punto perde di senso la cosa
