la mia è tutta una simulazione mentale per ora..
in pratica all'estremo opposto della pompa c'è un tappo (mi pare un 3/8) per il rabocco olio, montata orizzontale come è adesso se lo apri ti cade l'olio a terra.
sulla mia pressetta l'ho montato verticale con la pompa in basso, se lo apro non cade nulla
il serbatoio dell'olio non è a pressione, la pressione c'è dalla pompa al cilindro quindi anche a serbatoio aperto funziona tutto
come ha suggerito Pinko, penso che il giochetto di mandare in pressione il serbatoio funzioni, è davvero una genialata!
se levo il tappo di rabbocco e metto su un raccordino per l'aria compressa (in realta' deve essere una sorta di 3 vie, così quando non mandi aria scarica quella che c'è dentro), mandando in pressione il serbatoio e aprendo la valvola di ritorno dell'olio, la pressione che agisce sull'olio vincera' la molla di ritorno e fara' scendere il pistone, si spera in maniera abbastanza veloce, ovviamente con forza pari a 0 o quasi...
arrivati dove voluto, si chiude la valvola e si continua con la pompa dando forza al pistone
per farlo tornar su si leva pressione al serbatoio e si apre sempre la chiavetta di ritorno che questa volta fara' salire il pistone perchè non c'è + l'aria che spinge.
l'olio non passa attraverso la pompa e non arriva aria al pistone perchè il serbatoio ha + olio del volume del pistone...
