Oggi è lun giu 03, 2024 19:22
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 56 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Bronzina asse mandrino
MessaggioInviato: lun mar 07, 2016 14:27
il grazioli parla di 5/100 e già così se scalda troppo tende a grippare.
MessaggioInviato: gio mar 10, 2016 22:11
ho finalmente trovato il tempo di smontare l'asse e fare un po' di controlli.
La bronzina era montata correttamente ed aveva la spina di ritenuta quindi il problema non è quello che avevamo ipotizzato, purtroppo.
Ho smontato, controllato, misurato.... credo che la bronzina sia andata a donne di malaffare. Il problema non sta solo nell'usura, ma nel fatto che sembra ovalizzata o comunque deformata. Mi sono accorto che regolando il gioco arrivo al punto in cui blocco l'albero ma poi girandolo, pare sbloccarsi quindi ritengo ci sia un'eccentricità da qualche parte. Ho misurato l'albero nel punto di strisciamento col micrometro ma tutto sembra essere in ordine: la misura è precisa a centesimo mentre invece, controllando bronzina nella sua sede con l'alesametro ci sono 5/6 centesimi di differenza se ruoto l'alesametro.
Ora resta da capire come risolvere.
Avevo pensato di revisionare tutto e montare un cuscinetto a rulli conici nella parte esterna nella testa, costruendo una flangia che si centra nel cono della bronzina, appoggiandosi alla testa. Che dite, è fattibile ?
Potrei anche provare a rifare la bronzina ma la vedo più ardua come soluzione...... e poi a quel punto dovendo metterci le mani tanto vale passare al cuscinetto....
Un po' di foto
MessaggioInviato: sab mar 12, 2016 12:58
Se hai ancora margine di registrazione non potresti provare a raschiettare?Mal che vada puoi sempre passare al piano B.
Fare una flangia per un cuscinetto dovrebbe essere fattibile,però temo che fra gli ingombri di flangia e cuscinetto poi l'albero mandrino ti rimane corto e dovresti rifare pure quello..
MessaggioInviato: sab mar 12, 2016 13:09
quoto diggia , la bronzina è conica , la puoi raschiettare fino all'osso e fagli i canaletti per la lubrificazione.
MessaggioInviato: sab mar 12, 2016 18:08
Il margine di registrazione è davvero all'osso. Il problema è il filetto sulla parte esterna alla testa (lato grosso del cono). La flangia esterna lo prende giusto con un paio di filetti e se raschietto entro ancora e temo non lo prenda più. Dovrei anche tornire lo scalino lato stretto perché arriva quasi in battuta sulla ghiera.... ma questo non è un grosso problema.
Con gli ingombri non ci sono problemi: la flangia esterna esce di 25 mm ca quindi spazio per un cuscinetto ce l'ho, anche considerando che con un cuscinetto a rulli conici eliminerei anche l'attuale reggispinta che sta proprio in quella flangia. Ho già fatto i conti, praticamente l'albero rimarrebbe esattamente dov'è ora.
Certo metterei un cuscinetto standard 45x75x20 anche perché uno di precisione mi costerebbe un rene.....
ah, ovviamente, manco a dirlo, l'albero ha diametro 42 (41,91 per la precisione) quindi dovrei fare anche una bussola perché questa misura interna non esiste su nessun catalogo :muro:
Se volessi provare a raschiettare la bronzina, come dovrei procedere ?
MessaggioInviato: sab mar 12, 2016 18:20
la devi rimettere nella sede , ed usi l'albero come tampone di controllo , ti serve un raschietto per interni.
ecco la foto del mio.
MessaggioInviato: sab mar 12, 2016 18:32
Quindi vado di blu sull'albero e ce lo faccio girare dentro ?
Il raschietto non si vede benissimo.... posso usare una barretta di HSS sagomata ?
MessaggioInviato: sab mar 12, 2016 19:25
Raschietto a cucchiaio....
Sarà perché da queste parti la meccanica è rimasta "arte povera",ma ne ho visti parecchi fatti recuperando una vecchia lima a triangolo :risatina:
MessaggioInviato: sab mar 12, 2016 19:33
lo stavo cercando anche io , è proprio lui , ti serve così per usarlo in modo corretto , devono poggiare tutti e due i taglienti per lavorare correttamente.
MessaggioInviato: sab mar 12, 2016 19:41
ecco il video che ho studiato io
https://m.youtube.com/watch?v=iJd8Zwd9L1k
MessaggioInviato: sab mar 12, 2016 22:27
Io nn ho ne tecnica ne esperienza per raschiettare ma se fosse capitato a me avrei cercato di barenarla o al massimo usare della carta vetrata in un albero costruito su misura con delle molle che premono ai lati... da qualche parte l'ho visto...
Lostudioso
MessaggioInviato: dom mar 13, 2016 09:21
Mi sono imparato di più l'inglese da quando sono iscritto qui che negli anni delle medie , è più meglio ma però
aspirante anonymous 01
MessaggioInviato: dom mar 13, 2016 09:37
io guardo solo i disegni :risatina:
MessaggioInviato: dom mar 13, 2016 09:38
Il tipo del video è troppo preciso ed ordinato per i miei gusti :risatina:
Nel suo caso però la bronzina è conica nella sede di contatto con l'albero; nel mio ( e credo anche nel tuo Rino, se ho visto bene) la bronzina è conica all'esterno. Per la raschiettatura è una complicazione in più perché va registrata la ghiera ad ogni passaggio del tampone....
MessaggioInviato: dom mar 13, 2016 09:46
il tipo del video mi piace perché non parla e lavora :risatina:
cambia poco , tanto l'esterno dovrebbe essere preciso e non serve registrare spesso.
