Oggi è sab set 21, 2024 06:56
 Oggetto del messaggio: Re: Visualizzatore unico per righe digitali Fervi
MessaggioInviato: sab apr 09, 2016 09:41
Staccio quale connettore?? Dentro la riga Fervi c'è già la presa miniusb, solo che collegandola con i cavi in dotazione del nuovo visualizzatore non succede nulla!
MessaggioInviato: sab apr 09, 2016 13:50
a memoria il verde è data,il bianco il clock ,rosso positivo,nero massa prova a vedere se corrispondono...magari è da invertire qualcosa
guarda anche questo
se combini a farla andare fammi sapere che mi ha chiesto giusto qualche giorno fa un amico se gli realizzo il dro con arduino ma non ho mica voglia :) magari gli do il mio pronto e prendo una cosa del genere anche io..
MessaggioInviato: sab apr 09, 2016 20:00
Niente da fare la prova fatta dal mio amico ha evidenziato che le polarità sono giuste, solo che la corrente che esce dal visualizzatore è di 1,7v pur essendo alimentato da due ministilo quindi 3v. Forse è fatto per funzionare con le sue righe che come dicevo nei primi post sono munite di display quindi di alimentazione "autonoma"!
MessaggioInviato: dom apr 10, 2016 10:09
gia provato a separare le alimentazioni?io avevo collegato i display della fervi a un calibro cinese che aveva la microusb e andava...
MessaggioInviato: mar apr 12, 2016 10:36
Ho ordinato le sue righe!
MessaggioInviato: mar apr 12, 2016 19:37
ti arrendi subito :D
MessaggioInviato: mar apr 12, 2016 20:20
Beh si , dopo le prove fatte ho preferito far così! Pensi che si sarebbe risolto il problema?
MessaggioInviato: gio apr 28, 2016 06:01
Arrivate e montate le righe di Arc Euro Trade!
La X è davvero grossa, infatti l'ho montata col display rivolto in su, la fattura sembra buona anche so ho dovuto "scaldare" una saldatura fredda del pulsantino "ZERO" che non funzionava. Devo completare la cover di protezione in Lexan da 2mm.
Il display posizionato dove vedete ha una funzione che non ho ben capito, la "M", metto anche una foto delle istruzioni in inglese che ho cercato di tradurre ma con scarso successo e per questo ve le sottopongo!
P.S.
Una nota su questi negozi ON LINE;
Quando mi sono accorto che un pulsantino non funzionava ho contattato il rivenditore che mi ha risposto subito proponendomi una soluzione che alla fine non è stata utile, ovvero quella di togliere la batteria per 5 minuti. Volevo solo far notare che mi hanno risposto, mentre RDG Tools per un problema con delle lame circolari che non entravano nell'apposito albero porta lame, dopo ripetuti contatti, ad oggi,non mi ha ancora risposto!!
MessaggioInviato: gio apr 28, 2016 13:48
Vero - anch'io acquisto da Arc Euro Trade, e sono sempre stato soddisfatto - veloci con le consegne, anche se una volta per colpa dello spedizioniere italiano che asseriva di avermi consegnato il pacco, ma non in realtà - ho informato Arc-Euro-Trade e dopo una breve Loro indagine, mi hanno rispedito il materiale ordinato con le scuse per il ritardo e disagio ricevuto ---- sono stati dei signori questi Inglesi ---- peccato per il pagamento in sterline, bisogna fare attenzione al cambio sterlina-euro e comunque parecchia utensileria costa comunque meno che da noi.
Scusate la divagazione sul post di dentex
SMSilvano
MessaggioInviato: dom mag 01, 2016 20:38
In teoria (sarebbe da fare un po' di misure per averne la certezza) il visualizzatore di arceurotrade non puo' funzionare con le righe fervi (igaging, accuremote... tutte figlie della stessa mamma che dovrebbe essere la Shahe).
Le righe di arceurotrade sembrano essere i soliti calibri cinesi, quindi immagino condividano le stesse caratteristiche (1,5V, clock a 80KHz generato dal lettore sulla riga, dati trasmetti a blocchi di 2x24bit).
Le righe fervi, invece, vanno a 3V (ma fino a 1.80V lavorano ancora), il clock e' generato dal display (9KHz) e la riga risponde con 21bit.
Se hai un oscilloscopio (o, meglio, un analizzatore logico... ne ho appena preso uno a 10E dalla cina, son curioso di vedere come va) stai poco a fare le verifiche.
