Oggi è ven mag 24, 2024 07:59
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 45 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Problema eccentricita´ autocentrante tornio
MessaggioInviato: ven mag 26, 2017 19:42
Allego un breve video:
https://www.youtube.com/watch?v=vPgEEA4h1vo
MessaggioInviato: ven mag 26, 2017 19:59
Appena misurato la linea mandrino, 1 centesimo di gioco.
Dario
MessaggioInviato: ven mag 26, 2017 20:00
La pinza era stretta ? :???:
MessaggioInviato: ven mag 26, 2017 20:04
Assolutamente si, le pinze si stringono da dietro girando la vite femmina e successivamente si tira indietro la grossa "Leva" (scusate l´ignoranza abissale ma non conosco i termini tecnici) per serrare del tutto la pinza.
Dario
MessaggioInviato: ven mag 26, 2017 20:07
controlla l'interno dove entra la pinza.
MessaggioInviato: ven mag 26, 2017 22:53
scusa, ma non stavamo parlando dell'accoppiamento flangia autocentrante alla linea mandrino ? il cono interno non è rilevante a questo accoppiamento . e comunque, nel tuo caso, controlla la pinza al suo interno , che non sia rigata a causa di un'utensile che ha girato . se la pinza è sana , prova con un'altra pinza su un'altro diametro . ovviamente, i pezzi che andrai a stringere, devono essere di misure giuste (pinza da 12mm vuole un pezzo da 12mm , non da 11 oppure 11,5...) e sopratutto, rettificati . puoi usare gli steli delle frese a candela . se il problema persiste, controlla che il cono interno della linea mandrino non presenti graffi o ammaccature .
MessaggioInviato: sab mag 27, 2017 09:08
in foto nella prova che sta facendo la prova con una pinza nella conicità del mandrino , troppe cose in contemporanea.
MessaggioInviato: sab mag 27, 2017 17:42
Ecco ! :???:
MessaggioInviato: sab mag 27, 2017 19:15
Scusate ma ho dimenticato di dirvi il perche´ mi sono focalizzato su altro e non sull´autocentrante!!!! :oops: :oops:
Il perche´ di tutto cio´ sta nel fatto che la flangia mi da valori troppo sballati, di conseguenza montata sul mandrino autocentrante si peggiora il tutto. Cercavo quindi l´origine del problema altrove, facendo altre misurazioni in primis sul mandrino del tornio e successivamente con pinze normali. Ho realizzato tre video che vi vorrei mostrare, il primo riguarda la misurazione appunto dell´asse tornio, che sembrerebbe essere apposto; gli altri due riguardano la flangia montata, che ruota completamente fuori asse, infine il terzo video mostra la misurazione di un punzone boley da orologiaio 4,5mm di diametro, montato su una pinza da 4,7mm (secondo il mio micrometro che non e´ una cinesata, e´perfetto al centesimo), nuovamente valori sballati. Non riesco a capire data la mia scarsa conoscenza in materia, dove sta il problema, vorrei che osservaste i video per farmi capire se commetto qualche errore di misurazione ma soprattutto se sono sulla strada giusta per la messa in quadro del tornio o se sto ciuccando completamente le quote...... :(
https://www.youtube.com/watch?v=EYP4AYTI9Jg
https://www.youtube.com/watch?v=S7n8HkqnrvA
https://www.youtube.com/watch?v=mgq-AjPiykU&spfreload=5
Grazie a voi tutti per l´aiuto!!!!!!!
Dario
MessaggioInviato: sab mag 27, 2017 20:49
ma quella flangia dove fa battuta ?
MessaggioInviato: sab mag 27, 2017 22:02
La flangia non era completamente serrata, ci sarebbe ancora mezzo giro da dare, ma anche avvitandola fino a fine corsa i valori sono i medesimi, ho gia´ provato.
Dario
MessaggioInviato: sab mag 27, 2017 23:29
:shock: Famme capì... è solo la filettatura che "tiene" la flangia ?
MessaggioInviato: sab mag 27, 2017 23:33
fermati ! stai facendo degl'errori madornali ! allora, il primo filmato ti dice che la linea mandrino gira dritta , e questo è bene . il secondo filmato ti dice due cose : la prima è che se non avviti completamente la flangia , fino alla sua battuta , la prova che hai fatto non significa nulla (il centraggio è dato dal piccolo tratto cilindrico e l'ortogonalità dallo spallamento della battuta...) e comunque, anche a flangia avvitata perfettamente, non è quello il punto da osservare . devi appoggiare il coparatore nella pista dove appoggia l'autocentrante . praticamente , devi controllare l'ortogonalità del piano di appoggio dell'autocentrante e la centratura del diametro di centraggio , ma la flangia deve essere avvitata fino in fondo e le zone di accoppiamento (i tratti cilindrici e gli spallamenti , sia della flangia che della linea mandrino...) devono essere perfetti, esenti da difetti ! dell'esterno della flangia, non te ne può importare , in quanto non ha nessuna funzione di centraggio . probabilmente, una volta che l'hai accoppiata alla linea mandrino cottettamente, girerà anche in centro . per quel che riguarda l'ultimo video ...ma sei sicuro che quelle pinze siano quelle giuste per la tua macchina ? se si, hai controllato che non presentino solchi o graffi all'interno, dovuti ad utensili che le han ruotato dentro ? se son rovinate internamente, son da buttare . il cono femmina all'interno della linea mandrino, ha danneggiamenti ? e comunque, il fatto che hai controllato col micrometro il perno, non significa che questo sia dritto , ma solo che è tondo .
MessaggioInviato: dom mag 28, 2017 11:51
Un buongiorno a tutti,
seguendo i vostri consigli ho avvitato la flangia fino a fine corsa, piu´ in battuta di cosi´ no si puo´, successivamente ho fatto le opportune rilevazioni sulle due battute dell´autocentrante; eccentricita´ di circa un decimo di mm, ho provveduto quindi ha ripassare i due accoppiamenti ed infine a lucidarli leggermente con carta abrasiva. Come di consueto ho fatto due brevi video per mostrarvi i valori ottenuti, un gioco di ambedue le battute di circa 1 centesimo (non so se sia sufficente).
Ps. aspetto di aver risolto questo inconveniente prima di dedicarmi all´altro problema mostratovi.
https://www.youtube.com/watch?v=EzHSbnn3dtE
https://www.youtube.com/watch?v=EmHA-Hfr71k
Grazie!!
Dario
MessaggioInviato: dom mag 28, 2017 21:40
Se hai tornito con l'utensile così montato credo che non sia corretto, per il resto mi sembra che ci siamo, piuttosto, hai controllato il collarino di centraggio dove va a impegnare l'autocentrante?
