Il problema è che la bronzina va aggiustata accoppiandola con l'albero montato con tanto di cuscinetti, ovvero nella situazione in cui si troverà in lavorazione.
Allora, piuttosto che infilare la testa nel sacco e trovarti a far disastri, fai così:
Metti l'albero sul tornio e con della tela fine (200/220) sotto ad una lima ben piana dai una ripassata tanto per togliere eventuali segni di rigonfiamenti che di solito sono di fianco alle righe più profonde.
OCCHIO SEMPRE a come si maneggia la tela sul tornio !
Poi, sempre con tela fine ripassi a mano (meglio dire a ditino) la bronzina, ma solo per pulirla, meglio se incrociando i segni.
Lavi in kerosene e pulisci al meglio il tutto per eliminare eventuali grani abrasivi e monti il mandrino.
A questo punto gli lasci il decimo di gioco e lo fai girare anche per qualche ora (sempre dopo aver fatto la salita graduale dei giri e sempre controllando ogni tanto la temperatura).
Fai un po' con rotazione destra ed un po' sinistra.
Poi smonti il tutto e vai a vedere se la bronzina (l'albero lascialo perdere) ha toccato solo in qualche zona, magari eccentricamente. Lo capisci subito dato che i segni della rotazione risaltano rispetto a quelli incrociati che avevi lasciato con la tela.
Se ci sono zone di contatto molto piccole e localizzate, allora vai ancora con una strisciolina di tela a togliere i segni solo dove il mandrino ha segnato la bronzina.
Rilava, rispulisci e rimonta il tutto.
Fai la regolazione come ti avevo detto prima e inizia ad usare la fresatrice per un po' di tempo.
Se vedi che dopo alcune decine di ore di lavoro il mandrino appare meno rigido, allora vuol dire che ha fatto un po' di rodaggio e puoi dare una ulteriore registrata alle ghiere.
Quando poi ti sembrerà che la situazione si sia stabilizzata e vorrai "perdere" un'altra mezza giornata, allora smonta tutto e dai qualche ritocchino alla bronzina con il sistema che ti ho detto.
Ripeto che anche a livello precisione la rettifica dell'albero e la successiva raschiettatura della bronzina sarebbero il top, ma come si usa dire dalle mie parti
"piuttosto che niente è meglio il piuttosto"
![Very Happy :grin:](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
