no ho letto tutto, non confondiamo la conicità, che è una grandezza adimensionale, ovvero il rapporto fra la differenza dei diametri di due sezioni di un cono e la distanza assiale che intercorre fra le stesse, con le misure standard di un cono morse.
Il cono morse 2 maschio ha un diametro massimo di 17.98 e la femmina di 17.780, la conicità è 1:20,020 quando li accoppi il maschio "sporge" 4 mm dalla femmina. questo permette di assorbire gli spostamenti assiali dell'accopiamento dovuti agli inevitabili errori di costruzione (se i pezzi sono in tolleranza l'oggetto attaccato al codolo morse maschio non collide con il canotto)
Dalla misura che hai fatto sulla vertex (il termine della zona "graffiata" presumo) il cono del canotto è leggermente più piccolo, probabilmente per la presenza dello smusso. L'importante è che la conicità sia 1:20,020 e i coni, fino a quando siamo nel campo della tolleranza ammessa sui diametri si accoppiano correttamente.
Queste contropunte hanno l'angolo del cono giusto (la conicità), ma i diametri cannati, il diametro maggiore è minorato in modo più o meno marcato e il cono è più corto di quello standard.
La mia ha un diametro massimo di 17.87, mancano 9 centesimi ma con una femmina corretta si accoppia senza che la sede dei cuscinetti collida con il canotto, perchè sporge ancora un paio di mm, il tuo invece è di 17.41 quindi è minorato di 57 centesimi un'enormità , ammesso che il canotto sia giusto hai un diametro massimo minorato di 17.78-17.41= 0.37 mm rispetto a quello del canotto, e dopo che il corpo della contropunta tocca sul canotto la dovresti arretrare deve arretrare ancora di 0.37*20.02 7.407 mm per andare in interferenza.
Per dovere di cronaca ho anche una Bison serie ultraprecisa, che costa una 7-8 volte questa cinesina, il cono ha il diametro massimo corretto e la conicità giusta, ma hanno fatto il cono leggermente corto e anche su questa ho dovuto mettere una protesi o non si scona.
Nota storica - il cono Morse prende il nome da Stephen A. Morse che lo invento a New Bedford, Massachusetts nel 1864. A Morse si deve anche l'invenzione delle punte elicoidali moderne.
Lo standard è stato negli anni progressivamente ampliato per adattarlo alle misure non previste dal suo inventore .
le conicità cambiano da una misura del cono all'altra, e sono attorno all'1:20.
Questa variabilità probabilmente è dovuta al sistema di designazione originale, i coni erano definiti dal diametro massimo e minimo su un a lunghezza nota, il tutto espresso in misure imperiali. Per mantenere la conicità costante avrebbe dovuto dare uno dei due diametri e la conicità, come hanno fatto i tedeschi nel 1900 quando definirono lo standard del cono metrico.
Qui c'è un interessante articolo che riporta anche un brevetto di Stephen Morse
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3779551/qui trovate i riferimenti (tabelle) del cono Morse, del cono metrico, del Brown & Sharpe e del cono Reinecker
http://www.zeno.org/Lueger-1904/A/Konustabellen
