Oggi è gio mag 23, 2024 05:25
 Oggetto del messaggio: Re: 40x40 o 20x40 ? ( Carrello catamarano inside )
MessaggioInviato: gio ago 18, 2022 18:04
Lelef, sai che il discorso dei bidoni non l'ho mica capito ?
Hai mica qualche foto o link ?
MessaggioInviato: gio ago 18, 2022 23:24
Scrivo dal telefonino,ricerche limitate..pensa ad un rullo tipo compattatore da giardinggio fatto con un bidone, 2 bidoni di plastica al posto delle ruote ed hai un' impronta a terra enorme.
MessaggioInviato: ven ago 19, 2022 00:14
Ma il bidone che resistenza ha? Non è che si distrugge in poco tempo? E come lo trasformi in una ruota?
MessaggioInviato: ven ago 19, 2022 09:17
Il problema semmai é il galleggiamento eccessivo in acqua
MessaggioInviato: ven ago 19, 2022 23:13
"E come lo trasformi in una ruota?
è già una ruota ...è tondo ... :roll:
Il problema semmai sono i due supporti per l'albero che da quello che ha scritto lelef ( o almeno quello che ho capito io ...) deve essere passante ...
MessaggioInviato: sab ago 20, 2022 10:09
Si, i bidoni azzurri un pò a forma di botte si usano per in sacco di cose,chimica,mangimi ecc , conterranno 200l? Bè con acqua son 200kg x 2 bidoni messi in leggera pressione reggon benissimo Il peso .
Ci voglion 2 flange di metallo,con foro centrale per l asse, si imbullonano una lato tappo una lato fondo con almeno 3 viti e si mette del silicone per far tenuta, si prepara una barra filettata come asse ,2 dadi e 2 rondelloni regolati sulla distanza interna tappo-fondo,silicone sul filetto tappo, sui rondelloni Della barra che poi appunto farà da asse ,si chiude Il tutto, altri 2dadi e rondelloni con silicone per bloccare la barra. La flangia lato tappo va forata per alloggiare una valvola da camera d aria ritagliata via dalla camera lasciando abbondante gomma intorno, quando la si tira col suo dadino la gomma fà tenuta ,si gonfia a 0,5 che data la grossa superficie di appoggio basta e avanza ,le tenute fatte col silicone reggon benissimo. Quanto durano? Su erba sabbia o ghiaino diversi anni, a rimorchiarlo a 30km/h su asfalto di sicuro cedono ma, lo scopo è di spostarlo a mano senza intoppi, sto sistema,l ho visto in Italia in Grecia alle Maldive ,in varie varianti di economia e materiale disponibile , Costa pochissimo, funziona bene
