Oggi è gio giu 20, 2024 12:56
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 256 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 18  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Il Maiale Rosso (Il muletto medio)
MessaggioInviato: mar dic 25, 2018 07:41
Non l.avevo visto. È un regolatore esterno
MessaggioInviato: mar dic 25, 2018 15:18
Dai che funziona !
MessaggioInviato: ven dic 28, 2018 00:04
Buonasera a tutti e ben ritrovati. Sto andando un po' avanti con i lavori ed ora è il turno del cambio olio... Oggi ho levato via tutto il vecchio olio idraulico dal serbatoio e gli ho dato una pulita. Domani scollego tutti i tubi e vedo di eliminare ogni traccia del vecchio olio.
Vorrei chiedervi una cosa: mi trovo ad avere in garage una tanica nuova da 20 litri di olio ATF Dexron 2 che acquistai qualche anno fa per altri motivi, che poi non utilizzai. Se lo utilizzassi al posto dell'olio idraulico VG 68 (che è quello che mi ha consigliato il ricambiata) sarebbe meglio, ininfluente, o potrei anche avere dei problemi?
MessaggioInviato: ven dic 28, 2018 00:21
Secondo me va bene. Meglio. Ma aspettiamo gli altri....
MessaggioInviato: ven dic 28, 2018 08:38
per quanto riguarda il regolatore, non vorrei che abbiano sostituito l'alternatore quello vecchio aveva bisogno del regolatore esterno, e non lo hanno tolto.
il ATF Dexron 2 se non sbaglio è per cambi automatici ecc ecc credo che non vada bene in quanto più fluido però aspettiamo qualcuno più ferrato
MessaggioInviato: ven dic 28, 2018 09:38
Che fluidità è indicata nella scheda tecnica ? Se è compresa tra 20 e 30 allora va bene.
MessaggioInviato: ven dic 28, 2018 12:57
Di solito l'ATF si usa nei servosterzo idraulici. Va bene anche per i cric idraulici cinesi, non saprei per quelli occidentali... Vediamo, cerco un po'...
Edit. Dopo una brevissima ricerca, non è il fatto che l'atf non sia un olio OSO (olio idraulico specifico) il motivo per cui non va bene, anzi, andrebbe benissimo; piuttosto la gradazione deve essere quella corretta. Infatti come già detto in precedenza, bisogna vedere che grado di viscosità richiede il tuo impianto.
MessaggioInviato: ven dic 28, 2018 14:38
Il mio impianto non ho la più pallida idea di cosa richieda, però posso fare foto delle varie targhette sul mezzo.
L'olio è il ENI Rotra ATF II D di cui però non è specificata la gradazione sulla tanica. Questa è la scheda tecnica, che però non riesco ad interpretare.
MessaggioInviato: ven dic 28, 2018 15:30
Troppo viscoso , a 40°C rientra a stento nella viscosità adatta ad un circuito idraulico ma in inverno non riusciresti ad usare il muletto , sforzeresti la pompa.
MessaggioInviato: ven dic 28, 2018 21:48
Mannaggia! Contavo di risparmiare un centone! :(
Al limite ne sacrifico una decina di litri, e lo uso per fare un lavaggio dell'impianto... Ne ha bisogno, è una porcheria!
Oggi ho staccato tutti i tubi ed ho cercato di pulirne l'interno il più possibile soffiandoci dentro con l'aria. son riuscito a levare tutto l'olio dal pistone dello sterzo, ho mollato la pompa dal motore, dopo aver mollato radiatore, manicotti, pompa acqua, alternatore, termostato... Non son mancate altre sorprese: levando un manicotto dell'acqua mi è rimasto in mano dopo aver tranciato di netto l'alluminio dell'alloggiamento della pompa dell'acqua, parecchio corroso... Anche il portatermostato è bello preso, ma forse recuperabile... Termostato assente all'appello... Ora devo vedere come fare per l'alloggiamento dell pompa dell'acqua: non è un ricambio che utilizzavano sulle berline, ma probabilmente un pezzo costruito ad hoc per poter posizionare la ventola più in alto con un diverso giro della puleggia.
Spero di trovare qualcuno che ci possa saldare due pezzi di alluminio come portagomma, altrimenti è un bel casino.
Un'altra soluzione potrebbe essere realizzare due portagomma da accavallare al poco alluminio esistente e cercare di sigillare col Sikaflex da nautica, ma non so se questo sistema possa reggere... :(
MessaggioInviato: ven dic 28, 2018 22:05
Normalmente, non so se nello specifico con il tuo, Mercedes ha almeno 2 versioni di motore, una concepita per stare in un cofano auto e una per i furgoni.
Per l'auto il motore è sviluppato in larghezza perchè il cofano deve essere basso per aerodimanica ecc.
Il motore per furgone ha il collettore di aspirazione che si sviluppa il altezza perchè avendo il motore per metà in cabina deve lasciare il posto ai lati per la pedaliera.
Poi ci sono le versioni industriali per gruppi elettrogeni, imbarcazioni.
Se hai il numero ricambio qualsiasi concessionario mercedes ti fornisce il pezzo nel giro di 24 48 ore in continente i prezzi tutto sommato non sono esagerati.
Quei pezzi specialmente se non sono di una versione per automobile, sono rari da trovare allo sfascio oramai o sono demoliti oppure esportati.
Te lo dico perchè sto seguendo le vicessitudini di un amico che sta modificando un camper su base mercedes del 1973, e credo abbia un motore strettamente imparentato con il tuo.
MessaggioInviato: ven dic 28, 2018 22:07
Per il pistone hai studiato come montare il fondello??
MessaggioInviato: ven dic 28, 2018 23:11
Potresti saldare il pezzo alla buona e usarlo come controstampo. Poi fai uno stampo con apposita sabbia e infine una colata di alluminio. Poi lo spiani di fresa e lo lavorib alle macchine utensili. Data la semplicità della geometria sarebbe fattibile.
MessaggioInviato: sab dic 29, 2018 00:49
Per le fusioni ci vuole esperienza , non sono operazioni che si improvvisano : soprattutto le parti cave hanno bisogno di un'anima e bisogna predisporre le portate , curare benei canali di colata e di sfiato e il volume delle materozze.
MessaggioInviato: sab dic 29, 2018 09:22
Rispondo a tutti!
@Giuvanin, questo motore era lo stesso sia per le auto W115 e W123 dalla fine degli '60 ai primi anni '80, e per il furgone T1, che dovrebbe essere quello che ha il tuo amico. si chiama OM615 nelle versioni di 2.0 e 2.2 litri, OM616 nella versione di 2.4 litri, e OM617 nella versione di 3.0 litri con un cilindro in più. Poi queste tre versioni base si dividono in altre tantissime versioni che divverivano per piccoli dettagli come i sistemi antinquinamento a seconda del Paese cui era destinato, dei sistemi tutti particolari di ventilazione del carter, altri sistemi di preriscaldo dell'olio, e così via. E' il motore che utilizzavano anche i vecchi Unimog. E' noto per la sua solidità.
Se al tuo amico può servire, gli giro il manuale di officina, che si trova solo a pagamento, e per alcuni lavori è assolutamente indispensabile (gratis, ovviamente).
Per il pistone ho realizzato la flangia per chiudere il fondello, ma devo ancora praticare delle fresature e i fori per farla stare in sede.
@Darix e Carlino, ho pensato anche allo stampo in alluminio, ho anche la sabbia da fonderia e qualche fusione l'ho fatta, ma per ora solo in stampi semplici di metallo. Non credo di avere ancora abbastanza esperienza per una fusione del genere e potrei perderci appresso molto tempo solo per realizzare questo pezzo. Vero è anche che sarebbe una soddisfazione immensa riuscirci. Ci penserò bene! Il problema maggiore che vedo, è che il pezzo non si sviluppa su un piano unico ma segue una forma particolare e non saprei come fare a ricrearla nello stampo di sabbia. Se mi date una mano passo-passo (anche aprendo un altro thread) posso provarci!
Se lascio perdere la fusione ho pensato a due soluzioni: una, più semplice, sego il condotto a metà, dove è ancora buono, e creo una "T" con un altro sistema, con un tubo sagomato o altro... L'altra, più drastica, elimino la ventola, motivo per cui è stato utilizzato questo tipo di condotto difficile da reperire, ne metto una elettrica direttamente sul radiatore, reperisco il condotto con pompa acqua ed il porta termostato della berlina W115 o W123 che posso montare senza ventola e dovrei risolvere. "Dovrei" è d'obbligo perché dovrei comunque fare i conti con un'eventuale interferenza con la pompa dell'olio idraulico.
La cosa più semplice è tenere tutto com'è, ma l'importante è che in un modo o nell'altro si risolve!
Ecco foto del manicotto incriminato:
Ed un piccola sorpresa... Mi sa tanto di vite tranciata con all'interno estrattore tranciato... Un bell'affare...
