molto rumore per nulla...
Allora, quello accanto alla fresa grossa è una pinza portafrese per frese a candela con codolo fino a 10mm; in pratica svitando la ghiera si trova una pinza a 3 ganasce. Questa testa però, come si può ben vedere, è lunghissima, per cui lo spazio che resterebbe tra la fresa e la tavola sarebbe di soli 5cm... Le altre due sono vecchi mandrini Westcott, uno per gambo 0-6 e l'altro per gambo 0-10mm. Sono un po' piu corti, e lo 0-10 monta codolo B16, per cui la potrei utilizzare sull'orizzontale comprando un attacco conico CM3-B16 con filettatura per il tirante e un Cm1-B16 per utilizzarlo sul verticale. Sicuramente il tipo (che credetemi, la doveva sapere lunga!) utilizzava questa roba sul tornio...
Poi ci sono le frese con attacco conico CM1 e filettatura per il tirante: ne ho provata una su un pezzo d'alluminio, con una passata talmente profonda che ho pensato che la macchina si sarebbe "lamentata"... ok che era alluminio, ma sembrava di passare sul burro. La fresona a candela ha un CM2, dunque è inutilizzabile, a meno di prendere una riduzione CM3-CM2; poi per cosa si potrebbe utilizzare? per spianare di testa? boh, non so quanto ne valga la pena. La verità è che questa macchina vuole l'asse orizzontale, non c'è niente da fare.... Vedrò di costruirmelo....
La squadra non è della fresatrice, ma sicuramente anche questa stava sul tornio... però adattarla è un attimo, anche se di certo non è rigidissima.... Il plateau ero quasi sicuro che andasse ad avvitare sull'orizzontale, ma purtroppo non è così. Non so se restituirlo o tenerlo per qualche accrocco....
