Oggi è ven mag 24, 2024 14:39
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 256 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Il Maiale Rosso (Il muletto medio)
MessaggioInviato: mar gen 08, 2019 10:19
Si, il problema è quello !
che magari ci sono perdite che sono tappate dalla sporcizia, se la togli, la perdita si riapre...
ma nel mio caso il radiatore non è come quelli moderni che hanno tubetti che sembrano carta stagnola, sono tubi di ferro di generoso diametro, quindi, forse, spero che non ce ne siano!
MessaggioInviato: mer gen 09, 2019 21:30
Per il livello visto che ne fai un uso sporadico, se non riesci a sistemare l'originale.
Montati un tubetto di livello esterno, 2 raccordi e un tubetto di rilsan
MessaggioInviato: mer gen 09, 2019 23:18
È una buona idea! Ma prima vedo se riesco a ripristinare il sensore! Ho ordinato dalla Cina tre resistenze NTC per provare ad aggiustarlo!
Oggi ho fatto anche un'altra spesa, per mia sicurezza: ero indeciso se cambiarli o meno perché non avevano perdite, ma siccome erano li da quarant'anni e presentavano alcune strane bollicine sotto gomma, ho sostituito entrambi i tubi della mandata, dalla pompa al distributore, e dal distributore al pistone del sollevamento. 60 euro ben spesi. Sarei curioso di montare un manometro in uscita dalla pompa per vedere a che pressione lavora l'impianto.
Poi ho ripreso tutti i collegamenti elettrici della zona batteria e motorino avviamento... C'era un bel casino di fili volanti.
MessaggioInviato: mar gen 15, 2019 23:08
Ciao a tutti e ben ritrovati!
Da dove comincio? :risatina:
Ho fatto parecchie cose questa settimana anche se non sono entrato spesso nel forum...
Dapprima ho chiuso del tutto il serbatoio del carburante, lo riaprirò quando dovrò intervenire sul sensore...
poi, visto che non l'ho trovato come ricambio ho pulito il filtro dell'olio idraulico: visto che è composto di una serie di retine metalliche finissime, il modo migliore è stato inondarlo di acido di quello che si utilizza per pulire i motori, e poi con la lancia ad alta pressione! Dopo qualche lavaggio è tornato veramente come nuovo! Per ora ho rimontato tutto così come era, col tappo mezzo sminchiato anche se tiene perfettamente.
Poi ho sistemato la linea del gasolio: si era rotta la pompetta integrata della pompa Bosch e avevano risolto con una pompetta manuale esterna di quelle da nautica... Trovato il ricambio (insieme al termostato e la guarnizione del coperchio punterie) e l'ho montato!
Ecco come si presenta ora il lato pompa:
Quindi ho sistemato anche il lato opposto, batteria e filtro aria...
Avevano messo una batteria coi poli invertiti e c'era il rischio che toccassero con il telaio... Ho rifatto tutti i cablaggi e la massa, e fatto in modo che la batteria ora stia in posizione corretta.
Ecco foto:
MessaggioInviato: mar gen 15, 2019 23:18
Sempre meglio,
Oramai hai rifatto quasi tutto.
MessaggioInviato: mar gen 15, 2019 23:22
Quindi son passato a sistemare il raffreddamento...
Per la vite tranciata, con estrattore tranciato al suo interno, ci ho provato ma ho desistito... Ho fatto allora come suggerito da Onorino: ho abbandonato il foro e ne ho fatti altri due a fianco...
Il porta pompa in alluminio, dopo mille indecisioni sul da farsi, visto che era bello preso anche nel punto in cui si sdoppiava e secondo me era a rischio rottura, ho deciso di tagliare nel punto buono (come forse qualcuno aveva anche suggerito) e realizzare lo sdoppiamento con raccorderia in ottone da idraulica... Non so se ho fatto bene o fatto male, però funziona! Ho cercato di rispettare più o meno i diametri per i passaggi, ed ho utilizzato raccorderia da 3/4 ed 1"...
Cosa buffa, in foto manca una fascetta: quando sono andato a metterla, mi è uscita una fascetta completamente liscia.... Mancava del tutto la filettatura... :mrgreen:
MessaggioInviato: mar gen 15, 2019 23:32
sei andato avanti alla grande, mi è piaciuto il sistema di due bulloni al posto di quello spezzato
MessaggioInviato: mar gen 15, 2019 23:59
Altra cosa, ho finalmente finito il "tappo" di chiusura ("flangia", è appropriato?) del fondello!
Non nego che è stato un bel casino per il centraggio perfetto dei fori fra tappo e fodero... Ho sbagliato io qualche passaggio che mi servirà di esperienza, ad ogni modo i fori non sono proprio perfetti perfetti.
Ho proceduto così: Ho messo il tappo sulla tavola rotante ed ho dapprima realizzato due "guance" per non interferire con le ruote delle catene... Poi ho praticato sei fori equidistanti da 4mm, quindi ho tolto il tappo dalla tavola (e questo secondo me è stato il primo sbaglio...) e presentandolo sul fodero, ho segnato su di esso i sei fori.
Cercando di stare attento a farli perfettamente radiali, li ho fatti col trapano a colonna e mettendo sei viti M4 combaciavano perfettamente!
Ho quindi rimesso il tappo sulla tavola rotante, ed ho, dapprima allargato i fori fino a 12mm, e poi fatto le sedi di appoggio delle viti M12 con una fresa a candela da 20mm.
Poi ho allargato i fori anche sul fodero, fino a filettarli M12, ma una volta realizzato tutto andavano dentro solo quattro viti su sei... La quinta a fatica. Credo quasi certamente, uno, di aver rimontato non perfettamente il pezzo sulla tavola, e due, di aver deviato qualche traiettoria nei fori/filettatura del fodero.
Tornando indietro avrei chiuso tutto con le viti M4 di prova, poi ad una ad una, avrei allargato ogni foro con le altre montate! Inoltre, invece che filettare il fodero, avrei filettato il tappo e tornito le viti in punta, in modo da tenere in sede il tappo come con dei semplici perni...
Ad ogni modo è andata, ho risolto allargando i fori delle viti da 12 a 14mm ed ora entrano ovviamente bene!
Una piccola rogna (mea culpa, non sono un professionista, e si vede...) l'ho trovata quando sono andato a rimontare il pistone nel fodero a lavoro ultimato: In pratica l'anello di centraggio che credevo scendesse con tutto il pistone fino in fondo, in realtà si ferma poco sotto, adiacente al fondello in una sede dello stesso diametro e a battuta con esso... Quando feci le prove del fondello nel fodero, questo anello non c'era perché l'ho levato col pistone e per farlo andare meglio in sede, presi tutte le misure col fondello a battuta, che e entrava di circa 5mm rispetto alla posizione originaria... Avendo fatto i conti senza l'oste, quando ho rimontato tutto, mi son trovato col fondello che era 5mm più lungo... Unica soluzione, o almeno la più indolore, avendo già forato e filettato il fodero, è stata quella di tornire e realizzare uno scalino in questo anello di centraggio, in modo da farlo arretrare di questi 5mm...
Ecco qua cosa intendo:
MessaggioInviato: mer gen 16, 2019 00:04
Mario, l'idea me l'ha data Onorino, io invece che farne uno, ne ho fatti due lasciando quello "morto" al centro.
MessaggioInviato: mer gen 16, 2019 00:11
Un altro piccolo intoppo l'ho trovato rimontando il termostato, in cui nella sua sede ho dovuto sistemare due delle quattro filettature con helicoil, e nella puleggia della pompa dell'acqua: questa aveva un foro di centraggio di diametro 36mm, a fronte dei 32 mm del centraggio della pompa... In pratica erano i soli bulloni che tenevano centrato il tutto, e infatti la puleggia ballava vistosamente! Ho risolto con una semplice boccolina...
MessaggioInviato: mer gen 16, 2019 00:21
Ti stai divertendo un casino.... :risatina:
MessaggioInviato: mer gen 16, 2019 00:30
Fra ieri ed oggi, ho riassemblato praticamente tutto, sistemato tutti i manicotti e le fascette, sostituito per precauzione i tubi idraulici della linea di sollevamento, (60 euro ben spesi...), ed ho fatto un bel tagliando al povero motore... Ero consapevole ci fossero i mostri dentro, ma quando ho levato il filtro son rimasto ancora peggio... :muro:
Ho utilizzato un prodotto della Liqui Moly per pulire il motore, e quando è venuto giù l'olio ha portato una vera e propria poltiglia... quando ho levato il filtro nel contenitore era pieno di morchia che ho dovuto levare col raschietto... Credo che lo farò lavorare per per qualche decina di ore e poi ritiro giù tutto... Non mi piace il motore pieno di zozzerie.
Ora è praticamente a posto di tutto per quanto riguarda la parte meccanica...
Un'altra piccola rottura di scatole mi sa che me la sta riservando la pompa dell'acqua... stasera ho visto qualche gocciolina che arriva al 99% dalla spia... può essere, come a volte succede, che quando si tirano le cinghie si vada a forzare leggermente di più sul cuscinetto o sulla tenuta e questa cominci a perdere... Se non ho capito male però, questo tipo di pompa è revisionabile con kit di ripristino. Speriamo.
Ho anche levato il piatto porta forche, per pulire ed ingrassare bene anche i cuscinetti (alcuni erano totalmente inchiodati... )
Piccolo viedo!
MessaggioInviato: mer gen 16, 2019 00:34
Sei grande ! Temperature ok ?
MessaggioInviato: mer gen 16, 2019 01:10
@Carlino, si, mi diverto con poco.
Ho un lavoro che mi consente di avere del tempo libero, e questo lo utilizzo facendo ciò che più mi diverte e mi rilassa!
Ho anche altri hobby, non solo la meccanica: la barca, l'edilizia, la lavorazione del legno. Anche la campagna ma non la seguo moltissimo, son più per il mare... E sono un po' autarchico: in tutto quello che faccio mi piace dotarmi per quanto possibile di attrezzature per essere quanto più possibile indipendente.
Qualcuno mi ha anche detto: "ma chi cazz te lo fa fare? Stai a perdere tempo con quel rottame... Con 3.000 euro lo trovavi già bello e pronto...". Poi però son quelli che non lo comprano ne a 3.000 e neanche a 800 di euro... :risatina:
Io mi diverto a riesumare sti vecchi rottami, possibilmente imparando a fare sempre cose nuove. E ho sempre, spessissimo, la riprova che farsi le cose da solo è sempre la cosa migliore!
A me questo dà soddisfazione!
Si, temperature tutto ok per ora! Col termometro digitale, anche dopo un'ora di funzionamento (senza carico però) rilevo dai 60° agli 80° in varie zone di cilindri e testa. Anche i collettori non scaldano di più.
Ho fatto un paio di video anche sulla prova di funzionamento dell'indicatore di temperatura: nel video si vede che quando i termostati si aprono (i due piccoli certamente a 82°, quello grande che è quello del muletto non lo so di preciso) la lancetta del VDO è praticamente perfettamente al centro, ma poi, quando si arriva a far bollire l'acqua (non in video), la lancetta va verso il rosso ma non ci arriva... Forse il fornello di casa non arriva a far scaldare l'acqua oltre i 100°?
MessaggioInviato: mar gen 22, 2019 13:03
l'acqua normale(ragionevolmente pura,come quella del rubinetto per capirci) bollente in recipiente aperto ad altitudini normali (ne montagna ne fossa delle marianne) per definizione bolle a 100 gradi e non si scalda a piu' di 100 gradi
certified travel organizer
Teorema di Petrolini:
Hanno poco ma sono in tanti"
