Oggi è lun set 30, 2024 06:31
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 40 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3
 Oggetto del messaggio: Re: Comparatore di filettatura
MessaggioInviato: dom feb 28, 2016 12:46
A carro fermo e vite madre in movimento quel coso gira, questo intendevo ;)
La tabellina indica i numeri su cui innestare la vite madre per avere la sincronia in funzione del passo
MessaggioInviato: dom feb 28, 2016 13:00
Ah, si, in quelle condizioni gira.
Abbi pazienza, Luk, è la vecchiaia... :mrgreen:
MessaggioInviato: lun feb 29, 2016 12:38
Per Luk, non ho capito IL CONTRARIO. Premetto che non l'ho mai usato ma credo che facendo filettature con passo multiplo o sottomultiplo della vite sia la condizione migliore, però ho letto che negli altri casi (es.filettatura 4 mm vite 6 mm) si debba lavorare con il minimo comune multiplo che nel caso dell'es. è 12.
MessaggioInviato: lun feb 29, 2016 13:00
Si mafa direi che è l'unica possibilità....
Secondo me comunque è un aggeggio molto utilein questi casi: quando si vuole fare una filettatura velocemente e quando non si ha la possibilità di far girare al contrario il mandrino per riportare indietro il carro senza staccare la chiocciola (che è il mio caso...fare un filetto 1.25. Con vite passo 4, sbagliare a riprendere il filetto è molto facile...)
MessaggioInviato: lun feb 29, 2016 13:07
Scusa, Andrea, cosa ha la tua macchina che impedisce di invertire la rotazione del mandrino ?
MessaggioInviato: lun feb 29, 2016 13:51
Scusami Mafa, avevo male interpretato io cosa tu volevi dire
Si, funziona solo se il passo da fare è dello stesso sistema della vite madre (metrico-metrico imperiale-imperiale) altrimenti non c'è corrispondenza
MessaggioInviato: mar mar 01, 2016 00:08
Zio, semplicemente non ho l'inversione della rotazione del motore, ed essendo a cinghie non posso cambiare (senza stare a modificare l'accrocchio che c'è ora... è una delle moficihe da fare,ma lo farò prima o poi)
comunque, riepilogando: se il passo della filettatura è un divisore del passo della vite, puoi ingranare a piacimento.
Se invece non è un divisore, devi ingranare secondo il minimo comune multiplo: vite passo 4, filettatura passo 1,5 bisogna ingranare ogni 3 passi della vite =12mm
Quell'indicatore semplicemente dice questo: diciamo che ha 15 "tacche" (ciascuna corrispondente ad un passo-quindi un giro- della vite madre), se io inizio alla tacca zero, per il filetto di cui sopra, potrò riprenderla ogni 3 passi della vite, quindi nelle tacche 0,3,6,9,12,0
per la passo 1,25 il minimo comune multiplo è 20, quindi sarebbero 5 tacche dell'indicatore, ovvero agganciare nelle tacche 0,5,10,0
se il passo è 1,75 servono 7 passidella vite madre (quindi 28mm) per ingranare, ma non possiamo usare l'indicatore, perchè avendo 15 tacche, bisognerebbe ingranare alle tacche 0, 7,14,6,13,5... e noi non possiamo sapere quanti giri ha fatto e quindi non sappiamo se dobbiamo ingranare alla 7 o alla 6 o alla 5...
con la vitemadre passo 4 si può fare in natura:
0,4 - 0,5 - 0,8 - 1 - 2 - 4.
con un indicatore a 15 settori si possono fare anche:
1,25 - 1,5 - 2,5 - 3 - 6
con un indicatore a 105 settori si possono fare in più:
0,7 - 1,75 - 3,5
MessaggioInviato: mar mar 01, 2016 00:18
Non dovrebbe essere difficile invertire il senso di rotazione di un motore elettrico, mono o trifase che sia, e tu lo sai benissimo. Forse c'è qualcosa che mi sfugge...
MessaggioInviato: mar mar 01, 2016 01:55
non faccio molte filettature quindi non ho una stretta necessità... ci avevo guardato una volta e se non ricordo male il motore (che proveniva da una pompa) ha gli avvolgimenti collegati tra loro internamente e non in morsettiera, quindi per farlo girare al contrario dovrei sbudellarlo... le volte che mi è servito farlo girare al contrario (per le filettature) mo preso il trapano manuale e ho usato quello, sull'albero del motore...
Visto che è in programma la sostituzione in toto con un trifase (poi albero mandrino nuovo, e un pò di revisione generale), ci penserò e metterò un invertitore :P
poco tempo e ancor meno voglia! :P
MessaggioInviato: mar mar 01, 2016 10:21
A sto punto, mi sa che fai la scelta migliore. E poi, per quanto di non frequente utilizzo, l'inversione fa sempre comodo.
