Oggi è gio mag 23, 2024 04:40
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 38 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3
 Oggetto del messaggio: Re: Info sabbiatrice " a pressione"
MessaggioInviato: mer nov 14, 2018 11:23
Si Andrea , comprendo il discorso venturi (equazione di Bernoulli) ... come anche il massimo "potere aspirante" di 0.8 bar circa .
C'è però ( come sempre ) scostamento tra teoria e pratica ... mi spiego :
nel caso di aspirazione tradizionale ( con venturi ) se ipotizzo una aspirazione di 0.8 Bar ed utilizzo un tubo ( quello che si pianta nella sabbia ) di 2 cmq ottengo un'aspirazione di 1,6 kg quindi se la sfera di sabbia, metallo, vetro rientra in un peso idoneo ad essere sollevata ( ovviamente più è leggera più ci saranno sfere ...) il tutto funziona , magari con qualche perdita come hai detto tu, dopo il restringimento e successivo allargamento del condotto venturi .
Ora veniamo al serbatoio in pressione che ho decritto e che, anche io ho fatto il tuo stesso ragionamento ma , non funziona una mazza !!!
Cioè : a parità di pressione in ingresso sento che l'aria che esce ha una intensità più forte del sistema descritto prima , ma ... è solo aria :shock:
Premetto che ,tutta l'aria è deumidificata e ragionevolmente secca , ho provato a modificare la pressione all'interno del serbatoio indipendentemente da quella dell'ugello ... niente
ho provato ad aumentare la dimensione del condotto all'interno del serbatoio ... peggio che peggio , con il tubo originale ogni tanto qualche granello arrivava... con la modifica l'aria è praticamente respirabile :risatina: :risatina:
Ho provato a sostituire le sfere con il borotalco , per il primo minuto andava alla grande poi si è intasato tutto ed ho scomodato tutti i santi per liberare ex novo il condotto .
MI viene il sospetto che, con questo sistema , ancorchè più efficiente di quello tradizionale debba essere tutto calibrato a misura sabbia, tubo di emissione, pressione interna ecc ecc... in effetti sulla sabbiatrice che ho smontato c'erano tre contenitori simili apparentemente uguali , che contenevano tre tipi di polvere diversa , ma io ho pensato che fosse più per praticità d'uso che non per "effettivo funzionamento "...
Altre idee ?
Vabbè faccio altre due o tre prove e poi con il contenitore ci faccio un vaso da fiori :risatina: :risatina: :risatina:
MessaggioInviato: mer nov 14, 2018 13:32
la sabbia più pesante è di oro, ma non mi sembri il tipo che la utilizzerebbe :risatina:
MessaggioInviato: mer nov 14, 2018 13:41
Però potrebbe spararci pallini di piombo... con i tempi che corrono!!
MessaggioInviato: mer nov 14, 2018 13:43
conoscendolo la prima volta che va a pesaro prende un po’ di sabbia marina :risatina:
MessaggioInviato: mer nov 14, 2018 14:13
Davide: la differenza di pressione che sia da 0 a -1bar (caso di aspirazione) o da 1 a 0 bar (caso di soffiaggio) non cambia nulla in termini di movimento di sabbia, quello che conta è la differenza di pressione.
Ovvero: se non aspira l'abrasivo il problema è probabilmente in come è strutturata l'attrezzatura e non tanto per il fatto che aspira o soffia.
Il fatto che l'abrasivo venga sollevato e trasportato in realtà non dipende indirettamente dalla differenza di pressione, ma solamente dal flusso d'aria che per resistenza aerodinamica ingloba l'abrasivo al suo interno e lo trascina, la differenza di pressione è solo la "forza" che serve a creare il flusso d'aria.
Esempio pratico veloce veloce: ho (o meglio avevo, non la trovo più :rotfl:) una pistola per sabbiare classica ad effetto venturi.
ho provato con quarzo o sabbia ma non aspira quasi nulla, poi mi son rotto e ho fatto il lavoro in maniera diversa :asd:
Per poter aspirare l'abrasivo, deve essere perfettamente asciutto (altrimenti i granelli si incollano tra loro e non c'è verso di staccarsi) e sufficientemente piccolo da non incastrarsi nel tubo.
Per intenderci, immagina di avere un imbuto pieno di sfere: se le sfere sono piccole, riescono a scivolare giù senza problemi, ma quando le sfere iniziano a diventare un po' più grandi, si incastrano tra di loro e non cadono più.
altro esempio: prendi un aspirapolvere... riesce ad aspirare fino a pochissimi centimetri di distanza dalla bocchetta, se ti allontani un po' di più non aspira più nulla... per funzionare la pistola sabbiatrice, si deve garantire che ci sia una continua quantità di abrasivo nei pressi immediati della bocchetta di aspirazione.
Per questo se metti un tubo più grande i risultati peggiorano: diminuisce la velocità dell'aria (perchè comunque in cima è strozzata) e quindi riduci ancora di più la possibilità di aspirare.
Per far delle prove, parti dall'abrasivo più piccolo di diametro che hai e poi inizia a salire. Il peso importa poco perchè quello lo gestisci dando più o meno pressione al serbatoio.
MessaggioInviato: mer nov 14, 2018 14:27
Grazie ! ci perdo ancora un paio d'ore e poi diventa un vaso da fiori :risatina: :risatina: :risatina:
MessaggioInviato: mer nov 14, 2018 20:51
inizi a ripetere le stesse cose, a noi puoi anche dirlo; voglio trasformare una sabbiatrice in un vaso di fiori, perché mi sto preparando alla mia nuova sessualità :risatina:
MessaggioInviato: mer nov 14, 2018 21:58
La cambia di nuovo !?!? ma non si ferma mai.... :rotfl:
