Oggi è ven giu 07, 2024 08:33
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 48 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: domanda sul reale rumore dB compressore
MessaggioInviato: mar mag 28, 2019 22:31
450€ per la versione AB, che va benissimo lo stesso, credo che la ccs costi un centone in più. Se non lo usi intensamente non serve. Si riconosce perché la ccs ha un carter in plastica, la ab un rete metallica. Devi avere un impianto ettrico decente altrimenti con un motore monofase da 2.2kw soprattutto d'inverno fa fatica ad avviarsi quando è carico.
MessaggioInviato: mer mag 29, 2019 07:44
E' più rumoroso con la rete metallica ? Per il motore non ho problemi, ho un tornio monofase della stessa potenza...
MessaggioInviato: mer mag 29, 2019 11:46
No, anzi la versione da te linkata ha 2db in meno. Il modello da 360l non so devi guardare, l'AB è sui 74db il ccs non so, ma mi sembravano uguali.
Il carter in plastica serve per massimizzare il raffreddamento
MessaggioInviato: mer mag 29, 2019 17:30
Ho controllato, sempre la solita cosa. In uno dei primi venditori da google sulla pagina dell'offerta del ccs100/360 (prezzo su richiesta neanche fosse una fuoriserie) da 2 valori "descrizione" 72dB "dati tecnici" 77 dB ...cominciamo bene :???: sul sito ufficiale danno 74 dB(A) come il normale AB 100/360 per poi darne 72 sul pdf dedicato.....Mah mi pare strano perchè li danno tutti a 72db nel pdf mentre fra un 100/248 e un 100/360 ci dovrebbero essere 2 dB di differenza.Secondo me fra AB e CCS l'unica differenza è che quest'ultimo e concepito per carichi maggiori di lavoro e costa un 100E in più ,ma il rumore è lo stesso. Per esserne sicuri occorrerebbe una foto con i dB stampati sul serbatoio quindi Lwa non dB(A) che sono a "discrezione" del produttore.
Anzi ho guardato su subito e ho trovato una foto con la targhetta , il modello è quello da te linkato quindi il più silenzioso mi sembra il 268 fa 95dB Lwa quindi come la versione AB. Se vai su subito , cerchi fiac in tutta italia li vedi. Non ho trovato il modello 360, ma se il 268 fa 95 in teoria il 360 ne fa 97dB.
In conclusione ,come obbiettivo del post , ho concluso che il valore dB(A) e un valore di rumore "addomesticato" che varia da produttore a produttore. Bisogna riferirsi solo al valore Lwa stampigliato sul serbatorio e se il venditore "casualmente" non lo fa mai vedere nelle foto promozionali si cerca sui siti di annunci o si cerca dal vivo. Indipendentemente dal budget per esempio un ABAC che riporta stampato 93db Lwa fa meno rumore di un altro che, pur avendo poco più di metà aria aspirata, ne fa 95dB Lwa. La versione sopra con 360l/m dovrebbe farne 97 e 4 dB di differenza si sentono. Questo è coerente con i dati di giri del gruppo pompante ABAC 1050 l'altro 1250 e 1500 nelle due versioni.
Quindi nel complesso credo che il fiac 100/360 versione normale AB sia il più conveniente (450E) nonostante le prestazioni interessanti, se invece il budget non è cosi importante l'ABAC PRO A39B sia il top fra i "cinghia" (598E).
Ho guardato per curiosità anche i ceccato ed è identico all'ABAC, ma si trova meno in giro su internet.
Alla fine prenderò l'abac , 150E in più per un prodotto che mi durerà 20 anni (quello attuale ne ha 15) posso sopportarli, fra l'altro ha la doppia ruota anteriore con freno che è comoda per spostarlo visto il peso.
Resta il fatto che anche il fiac 100/360 è interessante.
MessaggioInviato: mer mag 29, 2019 20:10
meno male avete notato i fiac, non che ci guadagni qualcosa è :risatina: :risatina:
Cmq occhio perche ci sono tanti modelli fiac anche di ccs, e secondo me il carter in plastica nel CCS serve per una riduzione ulteriore di rumore .... se no tanto vale lasciare la rete metallica...
MessaggioInviato: mer mag 29, 2019 21:01
Era proprio il modello più piccolo da te linkato, 95db Lwa son 95 e basta. Come il rispettivo modello AB
MessaggioInviato: mer mag 29, 2019 22:16
L'Abac che vorresti prendere esiste solo in versione trifase ?
MessaggioInviato: gio mag 30, 2019 11:26
No anche monofase, avevo pensato anche al trifase per poi pilotarlo con inverter, ma mi hanno detto che il monofase se l'impianto è ok non ha problemi
MessaggioInviato: gio giu 06, 2019 20:58
Alla fine ho deciso per questo :ABAC S A29B 90 CM2 , credo che la portata d'aria e la potenza siano adeguati all'uso che ne farò e spero che il rumore sia abbastanza contenuto per quello che su un compressore alternativo con trasmissione a cinghia si può ottenere....
MessaggioInviato: lun giu 10, 2019 17:00
89 db LWA circa 4 in meno della versione abac normale e quindi 7 rispetto all'equivalente fiac e ben 9 rispetto allla versione "360" sempre della fiac. Poi dicci come va, certo che costa, con quei soldi si prende la versione dell'abac da 396 l/min e poi eventualmente si fa un carter fonoassorbente. Non vorrei sbagliare ,ma da una foto in internet sembrerebbe che ci abbiano aggiunto solo un involucro in plastica foderato di fonoassorbente :???:
MessaggioInviato: lun giu 10, 2019 17:15
Ti farò sapere , dovrebbe arrivarmi questa settimana : ho considerato che con lo stesso prezzo o forse anche meno avrei preso il compressore con una portata superiore ma già questo è più che sufficiente per i miei scopi . Una cosa mi lascia perplesso, il serbatoio è di 90 litri contro i normali 100, non so se è una trovata per distinguerlo dagli altri....
MessaggioInviato: lun giu 10, 2019 17:17
Carlo , se fosse una botte , 10 litri farebbero una grossa differenza . . . . :roll:
Per aria compressa . . . ci possono anche stare . . . . :???:
MessaggioInviato: lun giu 10, 2019 17:47
Infatti 10 litri di prosecco non li avrei mollati.... :grin:
MessaggioInviato: lun giu 10, 2019 17:54
Ormai sembra che in Italia si produca solo Prosecco .... :roll:
Per me è un vino da servire quando non hai le idee chiare ....nel senso che tutto sommato è piacevole e va bene in qualsiasi momento . . . . ma è anche molto sopravvalutato .....
Intanto a me piacerebbe trovare il Prosecco "fermo" , che ha già un suo perchè ....
Poi nel vino c'è da perdersi . . . . :roll:
MessaggioInviato: lun giu 10, 2019 17:59
L'ultima volta che avevo visitato il sito dell'abac lo avevo notato anch'io. Non solo i silenziati ,ma tutti sono passati da 100 a 90 litri. Può darsi che quasto volume sia più ottimizzato per motori monofase che più di tanto aria non fanno. IL mio con 240l/m ,un valore simile alla versione A29 ,ci mette un bel pò per caricare 40l figurarsi 100l.
