Oggi è ven mag 24, 2024 05:33
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 38 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3
 Oggetto del messaggio: Re: Help "gelatina" blocco componenti elettronici
MessaggioInviato: lun ott 26, 2020 14:36
"5 ore e mezza di decompressione non sono una passeggiata :roll:"
Ah ma tu lo hai fatto per lavoro ... no no io solo una puntatina per provare gli erogatori , poi i miei amicici ( di cui uno era Bebe il braccio dx di Pipin Ferreiras ) hanno pensato di andare 1 mt oltre i 100 giusto per dire che cerano stati , confesso che se non avessi avuto il problema del computer ci sarei andato anche io :mrgreen:
I
La narcosi d'azzoto ti può venire anche a 20 mt , dipende dal tuo allenamento, dalla profondità , dal tempo di permanenza, dal tuo stato mentale di quel giorno e non ultimo , dalle schifezze che mettono nelle bombole quando le caricano ...
il mio massimo sono stati 45 minuti di deco in acqua libera , una rottura di cocommeri che non puoi capire , ma allora mi immergevo ancora con le tabelle , una immersione a 10 metri per due ore e una puntata a 50 e risalita, veniva considerata come una immersione di due ore a 50 mt cioè una settimana di decompressione :risatina:
MessaggioInviato: lun ott 26, 2020 14:41
Grazie giomp ora valuto , tanto è come fare una autopsia, nel senso che cosi è morto e morto rimane...
Se riesco a dargli la vita bene altrimenti amen.
Per vedere se funziona è molto semplice :
1) faccio la prova barica insieme ad un profondimetro o altro computer, per controllare che la consistenza del gel trasmetta la pressione al sensore in modo giusto.
2) verifico che non ci siano infiltrazioni d'acqua .
Fine della prova .
Il programma da solo non si modifica e l'unica cosa che prende dall'esterno per fare i calcoli è la profondità che deve essere giusta !
MessaggioInviato: lun ott 26, 2020 15:07
Cacchio giomp questo mi pare ottimo , dalle caratteristiche ...
MessaggioInviato: lun ott 26, 2020 15:14
Quello trovato da giomp è da provare, ma mi sa che va bene.
MessaggioInviato: lun ott 26, 2020 18:32
Un gel può essere recuperato anche all'interno dei semiconduttori da ponte trifase et similia ..... :risatina:
MessaggioInviato: lun ott 26, 2020 18:51
Questo è un gel a reticolazione rapida quindi credo che si versi liquido ( va a riempire tutti gli interstizi ) se lo recuperi già a gel non hai modo di versarlo....
MessaggioInviato: lun ott 26, 2020 19:37
si quello che ho segnalato è il gel che si usa attualmente per saturare le cassette di giunzioni dei cavi elettrici interrati. Di prodotti di questo tipo ce ne sono veramente molti, bisogna vedere quali hanno a disposizione i magazzini di materiali elettrici nella tua zona
Una volta si usavano delle resine, ma le giunzioni diventavano inaccessibili, se dovevi fare manutenzione o aggiungere dei cavi tagliavi il giunto e rifacevi tutto, ammesso che ci fosse la scorta necessaria.
Con i gel è tutto più facile, apri la scatola, tiri via il gel fai il lavoro e metti del gel nuovo, oltretutto mio fratello dice che con il gel hanno meno problemi di infiltrazione lungo le guaine dei cavi di quelli che avevano con le resine.
Oltre alla tipologia che ho segnalato esistono prodotti monocomponte, tipo l'isogel della Wurth, e prodotti già reticolati in cartuccia che si riagglomerano, ma non mi piacciono per niente rischi che rimangano dei vuoti, sono validi anche i prodotti della HellermannTyton, il Relicon Religel Clear ad esempio, va bene sulle schede elettroniche è trasparente e viene venduto in flaconi da miscelare 1-1 quindi è comodo perchè si prepara solo il prodotto che serve.
Ultima modifica di gionp il mer ott 28, 2020 01:47, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: lun ott 26, 2020 22:15
bravo Giovanni! grazie, ottime informazioni. ::clap clap
Alberto Bianchi
