Oggi è ven mag 24, 2024 14:21
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 150 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: AIUTO COMPRESSORE ROTATIVO
MessaggioInviato: mar giu 11, 2013 21:27
MessaggioInviato: mar giu 11, 2013 23:04
Sugli elettrodi non risparmio! Comunque l'acciaio con parecchio ossido per dargli qualche mano di epossidica devo sabbiarlo o basta una grattata con la tela smeriglio/spazzola metallica?
MessaggioInviato: mer giu 12, 2013 12:25
i lavori proseguono.... forse per domani sera riuscirò a finirlo!!!
avete consigli per la collocazione del condensatore?? pensavo di saldare da qualche parte sul telaio una L e di fissarlo con i contatti verso l'alto, può andare?
MessaggioInviato: mer giu 12, 2013 12:54
fissaalo con due fascette al "bombolotto" aspirazione,
proteggi i terminali con un coperchietto di plastica
Ciao ciao...... Alessandro
MessaggioInviato: mer giu 12, 2013 14:04
..si vede che le fascette non le vuole proprio usare.. =P
Posso chiederti dove hai trovato il raccordo da M30x1,5 per l'estintore? Ne avrei bisogno anche io 3 per aumentare il serbatoio del mio compressore con 3 estintori.. ;)
Esistono 10 categorie di persone al mondo: la categoria di quelli che conoscono il codice binario e la categoria di quelli che non lo conoscono.
http://www.ilsitodikekko.it
MessaggioInviato: mer giu 12, 2013 15:05
Perchè usare il raccordo M30x1,5 se abbiamo disponibile
la testa dell'estintore?
Oltretutto con essa, possiamo facilmente realizzzare lo
scarico condensa e separare ingresso-uscita aria prelevandole
in punti diversi del recipiente, in modo da non fare transitare
(a gruppo in funzione) direttamente l'aria appena pompata
(compresa condensa e nebbie di lubrificante) all'uscita.
Con questa modifica, condensa ed olio rimangono sul fondo
e possono essere rimosse dalla valvolina, il tutto senza
intervenire sull'involucro.
Lo avevo già scritto in un topic, allego alcune foto che ho
recuperato dallo step del forum di aerografia, nelle prime
ho usato esclusivamente tubo in rame, nell'ultima, ho
riutilizzato parte dei componenti originali.
blu=ingresso aria mandata gruppo
rosso=uscita aria
verde=scarico condensa
il foro dove c'era l'otturatore, va allargato e filettato 1/8"
dove raccordare il tubetto munito di valvolina che sfiora
il fondo del recipiente per scaricare la condensa
Si dovrebbe intuire il funzionamento :mrgreen:
Attenzione, in alcune teste, all'interno del foro dove alloggia
il manometro, è presente una valvolina, serve per sostituire
il manometro dell'estintore senza scaricarlo, occorre rimuovere
tale valvolina prima dell'uso altrimenti l'aria non esce.
Talvolta i fori di comunicazione al manometro sono molto piccoli
e strozzano l'uscita aria, meglio allargarli a diametro idoneo
E' sempre da tenere presente che i compressori costruiti con
gruppi simili, non fanno miracoli, non consentono grosse portate
MessaggioInviato: mer giu 12, 2013 15:11
le uniche "fascette" che intendo usare qui sono queste 2 che vedete in foto!! le userò per tenere il serbatoio/bombola compressore al telaietto.
kekko i nippoloni m30x1,5 li ho trovati al primo colpo andando dal ricambista di un noto centro rettifiche industriale qui in Ancona. F.lli Legori.hanno qualunque cosa tu stia cercando riguardante il mondo dell'aria compressa. mi sembra di averlo pagato sui 9€
se proprio fai difficoltà a trovarli, posso spedirteli ! :alcooli2:
torno al lavoro
maestro ROKKO è spaventoso quante dritte tu riesca a dispensare :b23: :b23: :b23: :b23: :b23: :b23: io comunque l'estintore me lo sono portato via senza la testa, quindi foro e filetto 1/8 !!
MessaggioInviato: mer giu 12, 2013 18:45
Grazie mille per i consigli Rokko e grazie Nicio per la disponiilità!
Nel caso ti contatto in privato! :mrgreen:
Per adesso ne ho svuotato solo uno di estintore e ho tenuto proprio la sua testa! ;) Non avevo pensato allo scarico della condensa però e ho pensato bene di saldare i fori saldandoli.. :???:
Vedrò cosa riesco a fare quando svuoto gli altri due.. :P
Per ora comunque sono in Kazakistan e per 3 settimane non si fa nulla.. :(
MessaggioInviato: mer giu 12, 2013 19:37
siamo quasi alla fine... rokko ormai mi appello a te, guarda se in linea di massima l'impianto può andare bene nelle foto!!!
devo fare l'impianto elettrico, ma sono un perfezionista e vorrei scovare qualche interruttore e scatoletta cazzuta nascosta in garage :rotfl:
MessaggioInviato: mer giu 12, 2013 19:48
Ma alla fine hai forato la bombola sul :b4: per lo scarico condensa?
MessaggioInviato: mer giu 12, 2013 19:51
è si... punta da 8,6mm , filiera da 1/8 e via!!!
MessaggioInviato: mer giu 12, 2013 19:57
Ma non è troppo poco spessa? Riesci a farci mezzo giro per avvitarla.. :???: Ho paura che non tiene.. :nono:
MessaggioInviato: mer giu 12, 2013 20:22
Occhio a non farti male, è troppo sottile....lo avevo specificato
più sopra di non intervenire sulla struttura dell'estintore
Procurati un'altro estintore, se vai da chi fa manutenzione,
i vecchi li regalano.... non rischiare
MessaggioInviato: mer giu 12, 2013 21:04
Ok prendere un altro estintore, però il nippolone è stato i pezzo per il quale ho speso di più e non mi va di metterlo nel cassetto delle cose da dimenticare!!!
Se faccio saldare un collarino/placchetta con un bel filetto generoso da chi per mestiere fa saldature e con metodo rigoroso e sicurezza?? Potrei fare sonni tranquillo o aspettarmi il caos di ritorno in garage una "fortunata" mattina??
Comunque in quel punto mi sono venute ben 2 spire di filettatura, ho messo teflon liquido e anche tirando con la chiave sembra stringa bene.... Conviene nemmeno che domani che il teflon ha tirato provo a stare sui 10 bar ???
Rokko il circuito va bene?
MessaggioInviato: mer giu 12, 2013 22:25
Di norma una vite deve mordere con un numero di filetti tale che la loro lunghezza sia pari alla sua sezione resistente, per i contadinacci vuol dire che devi avvitarla per una lunghezza pari al diametro. Ora non so bene come funzioni nelle tubazioni, ma per certo ti posso dire che due filetti sono pochi. Butta quella bombola e prendine un'altra, ovviamente evita di forarla.
