Per Tomas e Johnny, non ho capito come dovrei fare. Johnny, dici di togliere i lardoni sotto, ma non capisco la storia dei 15-20kg. Tomas, cosa intendi di mettere la base sul banco e il comparatore sulle guide? In questo modo misuro solo un punto. Forse vuoi vedere se si deforma a causa del banco?
Comunque oggi ho provato come avevo detto, base sul carro e comparatore/tastatore sulle guide. Pensavo molto ma molto peggio, poi ditemi voi se e' accettabile o meno. Misura su quasi tutta la corsa (non avevo voglia di togliere il toppo mobile). Il sopra della guida piana ha uno scostamento max di 3 cent (provato anche a muovermi col trasversale ed ero sotto il centesimo. Questa prova l'ho fatta solo in due punti). Il sotto della guida piana ha uno scostamento max di 5 cent. Il sopra della guida prismatica (sia la parte piana che le due faccie inclinate) e' perfetta, meno di 1 cent di scostamento. Il sotto della guida prismatica ha uno scostamento di circa 1 decimo. L'errore massimo lo trovo piu' o meno nello stesso punto, circa a meta' del basamento (intero, cioe' considerando tutta la lunghezza del basamento, inclusa la parte che e' occupata dalla testa). L'errore e' in piu', quindi non dovrebbe essere colpa dell'imbarcamento dovuto al banco (se fosse a banana, nel mezzo leggerei di meno, giusto?).
