Lo useremo come muletto, per spostare legna, balle di fieno per i cavalli e siccome il tizio ci da anche una benna come spazzaneve e quant'altro... Non ha ovviamente documenti e non lo useremo per strada, ma solo per i campi che ci circondano. Sto cercando ed ho trovato alcuni fornitori di pezzi di ricambio, ieri ho trovato la serie di guarnizioni a 37 euro e il catalogo dei pezzi di ricambio con gli esplosi.
Insomma, i lavori proseguono, poi vediamo dove ci portano, a smontarlo e a venderlo a pezzi faccio sempre in tempo ! Solo i lamierati proteggi motore, si vendono a 2-300€, se riusciamo a stare in un budget di qualche centinaia di euro, ci stiamo ! Ieri pomeriggio - sera ho smontato il radiatore, per controllare che funzioni bene ed è uscita una valanga di fanghiglia marrone, oggi vedrò di dargli una disincrostata e poi passiamo a vedere la pompa dell'acqua in che stato è, prima di mettere mano alla testata, devo essere sicuro che il circuito di raffreddamento funzioni perfettamente , altrimenti si torna a bruciare... Poi a tale scopo cerco una ventola elettrica da radiatore a 24 volt e la sostituisco alla meccanica, comandata da termostato elettronico, sarà alquanto anacronistica rispetto al mezzo, ma infinitamente più efficente !
Ma queste sono le cose che mi piace fare altro che stare in ufficio davanti ad un computer otto ore al giorno, ieri mi sono messo li alle 6, dopo un pò mangiato qualcosa, e rimesso li a lavorare, passa un pò di tempo, poco tempo e la mia fidanzata mi dice, sono le dieci è buio continui domani, il tempo è letteralmente volato, almeno dieci volte più veloce che con in ufficio !
Poi è anche istruttivo, vedi come una volta costruivano le cose, con cura e metodo, va bè che è un trattore, ma con il materiale che hanno usato per il radiatore, ora ce ne fanno almeno dieci, e montati in modo che devi smontare la macchina per cambiarlo, vi dico, tranne per i bulloni bloccati dalla ruggine, ho fatto meno fatica a smontare il radiatore li che a cambiare le lampadine dei fari della mia macchina e d'un bel pò !
Consigli per disincrostare per bene impianto di raffreddamento e radiatore ?
