Oggi è mer apr 25, 2018 09:19
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 47 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4  Prossimo
 Oggetto del messaggio:
MessaggioInviato: dom nov 16, 2008 08:37
per l'affilatrice in rete si trovano anche i progetti della Quorn che pero' richiede delle fusioni oppure della Bonelle che invece non richiede fusioni particolari , provate a cercare ci sono anche due gruppi di discussione su yahoo
MessaggioInviato: dom nov 16, 2008 10:01
grazie, cerco e poi vi dico :grin:
MessaggioInviato: dom nov 16, 2008 10:29
scusate ma basta una di quelle tavole a croce che vendono ARC Cronos ecc. ecc.
una mola diamantata per MD sempre da cronos ecc. ecc. vi fate un puntalino registrabile dove appoggia l'elica della fresa una vecchia contropunta togliete tutto il gruppo di avanzamento e allungate la candela in modo da poter avere in mano un pomello che vi serve per far strisciare la fresa sul puntalino. Basta il gioco è fatto. la tavola vi serve per dare il diam alla fresa il puntalino registrabile per l'angolo di taglio finito tutto quì
MessaggioInviato: dom nov 16, 2008 11:07
ma non è troppo "scattoso" il sistema così?
inoltre servono tutti e 2 i movimenti della tavola a croce o ne basterebbe uno solo?
MessaggioInviato: dom nov 16, 2008 12:00
cavolo l'idea di ugo è grandiosa direi.
luk penso che servano per forza due assi! anche quelle dei video anno due assi no?
ci vorrebbe anche una tavola che ruota di 360 gradi se non sbaglio?
MessaggioInviato: dom nov 16, 2008 12:39
perchè scattoso? che intendi basta che tu faccia sempre pressione sul puntalino e il gioco e fatto per tornare al solito diametro metti il comparatore sulla tavola a croce cos'è il difficile????????????? che ti serve la ruota me lo spieghi basta allentare i dadi al motore della mola ed inclinarlo come si desidera per affilare la testa metti una zeppa dietro la contropunta basta un pezzetto di alluminio un paio di mm ristringi e basta.
MessaggioInviato: dom nov 16, 2008 13:25
per le punte se devi fare delle inclinazioni con dei gradi, se fai a occhio è un lavoro inutile no?
MessaggioInviato: lun nov 17, 2008 08:36
le punte ci sono degli affilapunte da montare sulle mole normali che non costano una cippa una cosa è fare un affilatrice per i fianchi delle frese una cosa è fare una affilatrice universale qmq sul carro lungo della tavola a croce ci puoi montare un attrezzo snodabile per affilare le punte togli quello per le frese e monti l'altro.
MessaggioInviato: lun nov 17, 2008 10:16
stavo pensando, una moletta a tazza diamantata va bene anche per l'hss?
150 di diametro è giusta come dimensione?
MessaggioInviato: lun nov 17, 2008 10:45
Ciao Luca,
per l'acciaio HSS, non va bene la diamantata, puoi usare la mola di corindone colore bianco, la forma a tazza va bene ma di diametro 100 è più che sufficiente per una affilatrice.
bye
Ignazio
MessaggioInviato: gio nov 20, 2008 22:00
avc1959 ha scritto:
LA VEDO MOLTO DURA FARE UNA MACCHINETTA COSì
A me mi sembra di averne viste un paio a cavaria...
Se c'e' una variazione da queste istruzioni, sia pure infinitesimale,
l'intero procedimento deve essere ripetuto dal principio.
MessaggioInviato: ven nov 21, 2008 00:01
quindi niente diamante?
la cosa strana è che a me ora come ora risulta + facile trovarla diamantata che al corindone bianco!
una mola a tazza diamantata (ovviamente di origine cinese) da 150 mi viene sui 50 euro
cmq signori, sto pensando ad una cosa davvero anticonformista...
quale è lo strumento che ha un asse rotante e una tavola a croce gia bella che fatta e che molti di noi gia' hanno???
il tornio!
non si potra' inclinare la testa del tornio ma si inclina il carrellino, non si puo' inclinare in carrellino in verticale? si fa inclinare solo il supporto che regge il mandrino per la fresa!
stavo pensando di fare una specie si supporto di sffilatura che prende le pinze e ha il puntalino di riferimento da montare su una cartella della torretta rapida, quando serve si monta la mola (precedentemente presa su un alberino apposito, che magari puo' essere preso fra le punte per una maggiore stabilita'), si monta la cartella e si affilano le frese! :mrgreen:
MessaggioInviato: ven nov 21, 2008 00:04
allora, nel tornio, difficilmente hai velocità a sufficenza e poi lo smeriglio della mola ti và tutto sulle guide....poco tempo e le guide sono kaput.......
MessaggioInviato: ven nov 21, 2008 00:32
ops, giusto, 2000 giri non bastano?
per la polvere smeriglio, volendo, per quella volta tanto che facciamo un'affilatina si puo' mettere un pezzo di stoffa sulle guide per ovviare al problema, dopotutto quante centinaia di frese vogliamo affilare? :mrgreen:
MessaggioInviato: ven nov 21, 2008 00:37
se non ricordo male , la mia affilatrice , dà 6000 giri...
