Oggi è ven nov 08, 2024 02:40
 Oggetto del messaggio: palo porta ''calcio''ammaccata
MessaggioInviato: dom set 07, 2014 07:20
buona domenica, :adult1: ,mi hanno chiesto se si può riparare un ammaccatura a un palo di una porta:praticamente è una V in verticale alta circa30 cm causata da una macchina per la manutenzione del campo .Pensavo di fare un con un ferro angolare con anelli da collegarmi al martello tirabolli unito al palo con rivetti (è di alluminio) al limite col braccio idraulico che sto costruendo(il resto delle magagne lo chiudo con vetroresina a spatola)qualcuno ha altre idee in proposito?grazie
Ormai affetto da passione irrefrenabile per meccanica e cucina,col buonumore della compagnia
 Oggetto del messaggio: Re: palo porta ''calcio''ammaccata
MessaggioInviato: dom set 07, 2014 10:02
se disponessi di una saldatrice TIG potrei saldare una pezza e stuccarla,dispongo di una inverter e a saldare in verticale con elettrodi non mi ci metto neppure,già sono una frana in piano su ferro
MessaggioInviato: dom set 07, 2014 11:20
se fosse una marmitta ti direi di riempirla d'acqua e metterla in freezer.. boh, l'ideale sarebbe saldarci una pezza effettivamente.... stuccarla?
MessaggioInviato: dom set 07, 2014 11:36
se la parte sopra la porta e' smontabile ci infili un pezzo ndi legno con un ivito conico e del diametro esatto del tubo una mazza lo spigi sino al gibollo e dovresti levarlo poi una secchiata d'aqua cosi si gonfia il legno e ti butta fuori ancora un po' il gibollo
aiuto mod. ISO 0,001
MessaggioInviato: dom set 07, 2014 12:10
:shock:
MessaggioInviato: dom set 07, 2014 12:34
yrag i blocchi delle piramidi li spaccavano inserendo dei cunei di legno e poi li bagnavano........
MessaggioInviato: dom set 07, 2014 12:38
Si, ricordo, Cheope mi raccomandava sempre di non dimenticarmi dell'acqua altrimenti [b45.gif]
MessaggioInviato: dom set 07, 2014 12:39
:frusta:
MessaggioInviato: dom set 07, 2014 12:46
:mrgreen:
MessaggioInviato: dom set 07, 2014 14:08
qui in questo caso non è applicabile, però io le espansioni delle moto fa cross le riparavo quando cadendo si schiacciava, semplicemente facendo un attacco per la parte dove va il silenziatore per attaccare l'aria compressa, tappando il condotto che va sul cilindro e scaldando la parte ammaccata con le bombole quando era rosso aria e il gioco era fatto.
MessaggioInviato: dom set 07, 2014 15:28
potresti praticare alcuni fori dalla parte opposta e poi con dei ferri opportunamente sagomati spingi la bozza dall'interno a suon di colpi.
Naturalmente fatti aiutare da qualcuno col una mazza dalla parte opposta per contrapporre ed amplificare l'effetto
MessaggioInviato: dom set 07, 2014 16:57
le provero' tutte
MessaggioInviato: dom set 07, 2014 17:04
Si può provare con i fagioli secchi : riempi la parte ammaccata e bagni . . . . :risatina:
Sembra una caxxata detta così, ma la pressione osmotica è davvero importante . . . . :grin:
MessaggioInviato: dom set 07, 2014 17:27
Funziona anche con l'intestino....!
MessaggioInviato: dom set 07, 2014 17:30
Veramente per l'intestino il meccanismo è un po' diverso, ma il risultato è "tangibile" . . . . :risatina:
