Oggi è gio ott 03, 2024 18:19
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 46 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4  Prossimo
 Oggetto del messaggio: La ruggine mi fà impazzire.
MessaggioInviato: sab ago 22, 2015 13:18
Come da titolo, da oltre un anno non riesco a togliere la ruggine che rimane dall'asciugamento del liquido emulsionato. Speriamo che qualcuno abbia la soluzione, ho già provato vari olii, lavato la vasca molte volte, ma la mia fresa arruginisce.
 Oggetto del messaggio: Re: La ruggine mi fà impazzire.
MessaggioInviato: sab ago 22, 2015 13:47
Anche io stesso problema.
Penso sia carenza di olio nell'emulsione!
MessaggioInviato: sab ago 22, 2015 14:20
http://www.envirem.it/Evapo-Rust.htm
Questo prodotto pure spennellato rimuove benissimo e non e' aggressivo verso metallo o pelle.
Ha funzionato su componenti di motociclette sottocanna della prima Guerra
It's never too lathe
MessaggioInviato: sab ago 22, 2015 15:27
Quoto giga, anche io avevo questo problema sul tornio, ho abbondato con l'olio emulsionabile ed ora non ho più problemi, se non quello di avere il liquido refrigerante color caffè latte
MessaggioInviato: sab ago 22, 2015 15:32
oltre ad aggiungere più olio emulsionante nella miscela con l'acqua, ti invito ad acquistare dell'olio protettivo così almeno una volta a settimana lo passi e non dovresti avere più problemi.
Io in questa maniera ho risolto sul mio tornio e la ruggine è un cattivo ricordo.
MessaggioInviato: sab ago 22, 2015 15:35
Perchè mettere anche dell'olio protettivo? L'olio contenuto nel liquido refrigerante non fa anche quello?
MessaggioInviato: sab ago 22, 2015 15:37
Se nelle giuste proporzioni si. L'emulsione lascia la macchina pulita con un velo di olio che non fa formare la ruggine.
MessaggioInviato: sab ago 22, 2015 16:42
consigliato ovviamente usare olii da taglio minerali che una volta asciugata l'acqua rimangono sulle superfici metalliche.
quelli sintetici invece non rimangono attaccati quindi lasciano le parti metalliche "secche" e si forma la ruggine (ho notato la cosa anche sulle CNC con emulsioni di olii sintetici)
MessaggioInviato: sab ago 22, 2015 17:38
Anche una spruzzata di WD 40 previene la ruggine . . . .
In ogni caso concordo che sia meglio abbondare con l'emulsionabile . . . ed evitare l'uso, sulla macchina, di solventi tipo alcool , petrolio o simili . . .
MessaggioInviato: sab ago 22, 2015 17:53
Perché no il petrolio?
MessaggioInviato: sab ago 22, 2015 17:55
gasolio casomai
MessaggioInviato: sab ago 22, 2015 19:10
Il petrolio è un "feroce" sgrassante : quando asciuga, lascia la superfice metallica completamente aggredibile dalla ruggine ; provare per credere . . . :???:
MessaggioInviato: sab ago 22, 2015 21:26
lo scopo dell'emulsionabile dovrebbe essere solo quello di prevenire la ruggine sul pezzo e sulla macchina. a refrigerare ci pensa l'acqua.
MessaggioInviato: sab ago 22, 2015 22:51
Grazie a tutti, escluderei la bassa percentuale dell'olio emulsionabile perchè ne ho messo anche troppo, anche i liquidi che tolgono la ruggine. Il mio problema non è togliere la ruggine, non riesco a capire come mai da un certo tempo si forma questa maledetta ruggine mentre per anni (e sono tanti) questo non è mai sucesso.
Adesso stò pensando al PH, con le cartine non riesco a capirci, ho recuperato un piaccametro digitale ma mi manca la sonda. Lo farò provare con con quello che provano l'acqua delle piscine. Alla fine se non vengono idee farò delle prove alla cieca, aggiungendo un elemento basico penso al bicarbonato di sodio,se poi non migliora o peggiora aggiungerò un elemento acido (aceto andrà bene?).
MessaggioInviato: dom ago 23, 2015 08:09
hai provato a cambiare marca di olio ?
quelle potrebbero essere strisce lasciate dal soffio della pistola dell'aria , l'ideale è pulire la macchina solo con il pennello.
