Oggi è mar ott 01, 2024 18:26
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 46 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Taglio vite inacessibile
MessaggioInviato: mar ott 06, 2015 22:00
Immaginate un po' la situazione:
una finestra piano terra con il suo davanzale in pietra e ai lati anche ci sono le spalle a massetti di pietra,
in questo spazio è montata una grata con i bordi in piatto da 10mm che vanno a filo della pietra,
fra il perimetro del ferro e la pietra del muro ci sta circa 1mm nei punti più vicini.
La grata è fissata ai muri con delle viti da 10 passanti nel piatto e la testa svasata nascosta nella sua sede.
Le viti sono state messe 50 anni fa, ora vorrei smontare le grate.
La testa non è accessibile col cacciavite a causa della sbarre, tranne lavorare di traverso; svitare con lo scalpello vuol dire mangiarsi via la testa e poi rimane il gambo che tiene.
La lama della smerigliatrice non arriva fino al gambo della vite e comunque lo spazio in mezzo sarebbe solo di 1mm, (ci vorrebbe una lama da 350 x 1) .
Tagliare con un gattuccio vuol dire lavorare con una lama da 160mm (se esiste) e appoggiare solo in punta perché subito dopo il gambo della vite non c'è più spazio.
A saldare sulla testa della vite una presa c'è il rischio di rompere poi la vite che ha 50 anni e rimani bloccato col mezzo gambo dentro.
Non so più cosa inventarmi.
Sono state messe per impedire i ladri e l'hanno fatto bene.
Ovviamente spaccare il muro e le spalle per tirare fuori tutto non se ne parla.
 Oggetto del messaggio: Re: Taglio vite inacessibile
MessaggioInviato: mar ott 06, 2015 22:09
secondo me qualsiasi cosa pensi, la vite sara' da tagliare...
dopo 50 anni sicuramente sara' diventata pezzo unico con il muro
se ho capito bene la vite sta a 16 cm dal bordo dal quale potresti entrare?
se è così amen, l'unica rimane davvero il gattuccio, magari adattando una lama per lo scopo
se invece son + vicine al bordo, puoi provare con un seghetto oscillante, tipo multimaster, in pratica la lama vibra ma non va avanti e indietro, per cui puoi premere direttamente sulla vite senza paura di batter dietro come con il gattuccio
MessaggioInviato: mar ott 06, 2015 22:19
Eh si circa 150mm di profondità; ma anche col gattuccio ho solo 10mm di spazio oltre l'asse della vite, e lavorare in punta non so se si riesce a fare forza abbastanza.
Non detto che in totale sono 30 viti... :muro:
MessaggioInviato: mar ott 06, 2015 22:25
buona fortuna! :mrgreen:
cmq gattuccio e amen, anche se non puoi forzare molto rimane il fatto che non hai altre alternative (o almeno non ne vedo io)
l'unica cosa a cui fare attenzione è che la corsa del gattuccio non sia superiore a quei 10 mm di spazio che hai altrimenti è uno sproloquio
MessaggioInviato: mar ott 06, 2015 22:33
Allora ti faccio ridere.
Intorno alla vite, fra la grata e il muro c'è un tubetto di ottone; dove la grata l'ha bloccato sul muro starà fermo e si taglia, ma dove c'è più spazio ... se inizia a girare non tagli più niente.
MessaggioInviato: mar ott 06, 2015 22:57
Non sono sicuro di aver capito bene, una foto aiuterebbe.
Comunque io proverei a forare le viti inizialmente con una punta molto lunga a flettere da 1/8" che ti permette di penetrare lungo l'asse della vite pur rimanendo disassato col trapano.
Poi allarghi i fori con un trapano angolare e la punta corta da 10.
Certo 30 viti non è una passeggiata
MessaggioInviato: mar ott 06, 2015 22:58
Incollalo...
MessaggioInviato: mer ott 07, 2015 06:08
Ma come hanno fatto ad avvitarle?
Se possibile taglia la sbarra vicina, poi se le devi rimontare la risaldi.
MessaggioInviato: mer ott 07, 2015 06:51
da quello che capisco tocca tagliare delle sbarre :(
MessaggioInviato: mer ott 07, 2015 06:53
Una chiave a cricchetto e un inserto a taglio di opportuna dimensione dovrebbero permetterti di entrare in asse sulla vite...
Comunque concordo che sia probabile la rottura della vite.... Sarebbe da lubrificare preventivamente, ma rischi di macchiare la pietra.....
MessaggioInviato: mer ott 07, 2015 07:38
ma il tubetto non sarà il distanziale del tassello?
MessaggioInviato: mer ott 07, 2015 08:05
Sega a gattuccio elettrica e lama da metallo con tantissima pazienza...
MessaggioInviato: mer ott 07, 2015 09:38
Buona l'idea di usare una lama di cacciavite larga come la testa, montata su un cricchetto; poi bisogna mettere uno spessore regolabile che spinga fra la testa del cric e la sbarra, che è a 8 cm.
Naturalmente finirà che 10 viti si muovono e una no, e quella farà perdere il 90% del tempo totale.
Non so cosa c'è nel muro, forse una sede filettata, che se non sta ferma e inizia a girare bisogna passare al taglio.
MessaggioInviato: mer ott 07, 2015 09:55
Se sono li da 50 anni è più facile che una si muova e dieci no...
MessaggioInviato: mer ott 07, 2015 09:58
Mi sa che se chiami un ladro, risolvi in cinque minuti...
