Oggi è gio ott 03, 2024 12:13
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 182 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4, 5 ... 13  Prossimo
 Oggetto del messaggio: filettare al tornio
MessaggioInviato: mer nov 11, 2015 17:28
Ora la mia domanda è :
umby78
Inviato: mer nov 11, 2015 14:46
Ora che ho completato con la residenza vi porgo la mia domanda :
Salve sono nuovo del forum ho poca esperienza e sto cercando di capire come filettare al tornio le leve del tornio sono 3 una da A alla D una da 1 a 5 e una per i pollici e in mm a parte la chiocciola mettiamo che devo filettare un m16 come posiziono le leve grazie aiutatemi
 Oggetto del messaggio: Re: filettare al tornio
MessaggioInviato: mer nov 11, 2015 18:08
Non sono un esperto ma credo di poterti rispondere che hai, come si dice da noi, " poche idee ma ben confuse"... :risatina:
Scaricati le dispense della SEI e vedrai che tutto comincerà ad avere un senso .... almeno in officina :roll:
My two cents ovviamente... ;-)
MessaggioInviato: mer nov 11, 2015 18:16
per favore dicci che tornio hai,cosa devi filettare e che utensili/accessori hai :grin:
MessaggioInviato: mer nov 11, 2015 18:58
Ho un zmm sliven cu 580m
E voglio tanto per imparare a filettare da m16 ho un utensile a placchette intercambiabile a 60°
MessaggioInviato: mer nov 11, 2015 19:56
Ho comperato anche un libro : il manuale pratico per l'operaio tornitore e fresatore ma parla di ingranaggi e di spostare ruote dentate su questa macchina ci sono le leve e quindi non riesco a capire come associare a queste ho fatto delle prove ma mi sono accorto che quello che faccio è illogico
MessaggioInviato: mer nov 11, 2015 20:03
metti una foto delle targhette, le filettature si ottengono con le combinazioni di posizioni delle leve, senza le targhette sarà difficile capire, sopattutto per chi non ha la macchina su cui provare...
MessaggioInviato: mer nov 11, 2015 21:00
Allego la foto
MessaggioInviato: mer nov 11, 2015 21:06
Ecco le leve
MessaggioInviato: mer nov 11, 2015 21:17
Cerca di prenderle meglio le foto, la targa devi prenderla poi' frontalmente e sulle leve si devono vedere i numeri
MessaggioInviato: mer nov 11, 2015 21:41
Il manuale parla di ingranaggi perche i torni vecchi usavano quelli mentre il tuo ha una scatola del cambio simile a quella delle automobili.
In pratica una volta si montavano sulla macchina gli ingranaggi che per una determinata combinazione facevano ruotare la vite senza fine al giusto numero di giri per una specifica filettatura.
Sul tuo tornio invece gli ingranaggi sono gia tutti montati e girano liberi sugli alberi del cambio tranne quelli che vengono selezionati dalle varie leve.
In pratica una determinata combinazione di leve diventa un determinato avanzamento per ogni giro che fa il mandrino.
Le foto che hai messo non sono chiarissime nel senso che non si vede tutto quello che serve per darti indicazioni precise
Comunque la tua tabella riporta tutti i vari avanzamenti nelle varie combinazioni e tu dovrai scegliere quella che ti da il passo desiderato
Nelle filettature metriche il passo si indica in mm ed è la distanza tra duecreste di un filetto ( 0,5 1 1,5 ecc ecc).
In quelle americane il passo è indicato in numero di filetti per pollice (per questo sulla tabella ci sono i numeri tipo 20 -24 -28).
Il filetto M16 puo essere in passo fine o passo grosso
https://it.wikipedia.org/wiki/Filettatura_metrica_ISO
per cui se scegli il grosso per esempio dovrai settare le leve nella combinazione che fa muovere il carro di 2mm per ogni giro di mandrino.
Questo per quanto riguarda i settaggi del torni poi per il procedimento di filettatura è un po piu lunga e ti consiglio di guardare un po di video
MessaggioInviato: gio nov 12, 2015 06:52
il tuo tornio ha la scatola norton (cambio) che ti permette di fare le filettature
la scatola norton agisce sulla rotazione della vite madre che fa spostare il carro.
il diametro del tondino da filettare lo decidi tu
mentre con la scatola norton decidi il passo del filetto in millimetri (per es. 1,5mm per filetto), in pollici (per es. 16 filetti per pollice) e forse in modulo (dalla foto non riesco a capirlo)
la tua scatola norton ha tre leve e seguendo la tabella la combinazione della posizione delle 3 leve ti dà il passo desiderato.
facciamo un esempio:
devi filettare un bullone M6 con passo normale (1mm)
metti un tondino e lo tornisci fino a 6mm
guarda la tabella e cerca nella colonna con passo metrico il passo da 1mm che corrisponde a una combinazione delle 3 leve
posizioni le 3 leve come da tabella e inserisci la rotazione sulla vite madre (è una leva nel carro)
dopo di che metti la velocità del tornio molto bassa (tipo 25 giri minuto) oppure ruoti il mandrino a mano, monti l'utensile per filettare (col passo metrico ci vuole un utensile a triangolo con angolo di 60 gradi) e .........
..............filetti
buona fortuna
MessaggioInviato: gio nov 12, 2015 07:59
Vi allego nuova foto sperando che si veda bene.
Per quanto riguarda le leve da sinistra c'è quella con la lettera A fino alla D al centro quella con i numeri da 1 a 5 e a destra quella con il simbolo in mm e pollici.
MessaggioInviato: gio nov 12, 2015 09:28
da quello che vedo per fare il passo 1 (1 mm a giro) devi impostare la leva su A, la leva su 1, e l'altra su metrico.
non c'è anche un comando per impostare il passo grosso medio o fine? come da indicazioni (nera rossa e verde sulla tabella)
il diametro quello è indipendente e puoi anche filettare non standard, tipo su un M8 far eil passo 0,5 etc
MessaggioInviato: gio nov 12, 2015 12:11
Se per esempio voglio ottenere un m 16 passo 2 come vado a impostare le leve? metto la leva su A e l'altra su 2 .
MessaggioInviato: gio nov 12, 2015 12:25
non ci potresti fare una foto un po' più grande in cui si veda tutto il tornio, non mi torna molto la targhetta con le leve che hai fotografato..... soprattutto perchè sembra mancare la leva per passi fini, medi, grossi, che a intuito direi si trovi sulla testa del tornio assieme a quella della filettatura destra o sinistra...
comunque per fare un M16 X 2 devi impostare: la prima vela su A, la seconda su 1 e la terza su millimetri, ma sinceramente credo che la terza serva solo per decidere se agganciare la barra scanalata o la vite madre.. quindi dovrebbe avere solo 2 posizioni
per come funziona la tabella, è una lettura standard, nelle cellette torvi il passo che vuoi realizzare, poi in alto trovi la lettera da impostare sul primo pomello, sui lati torvi il numero per la seconda leva (riportato sia a dx che a sx della tabella per comodità di lettura) sulla sinistra della tabella trovi l'indicazione di cosa stai scegliendo (quindi se le cellette contengono passo in millimetri, pollici, avanzamento del'utensile, ecc)
in alto sopra a tutto trovi anche il colore da selezionare su una leva che credo si trovi sulla testa, che poi è quella che connette il mandrino alla scatola delle filettature..
ripeto, fai una foto del tornio intero, una in cui si vedano tutte le leve.. poi se ci dici anche di che tronio si parla magari esiste il manuale d'uso e manutenzione...
