Oggi è gio ott 03, 2024 18:26
 Oggetto del messaggio: Fresatrice: tradizionale, testaveloce o attrezzista?
MessaggioInviato: lun dic 28, 2015 01:17
Buonasera a tutti,
Vorrei acqustare una fresatrice intera, nn da banco, ma di dimensioni umane (max ma proprio max 25 qli).
Lavorazioni di meccanica "generica", intendo che nn faccio modellismo, nn costruisco razzi. Piutltosto riparo cose agricole, moto/auto (500 epoca), un po di carpenteria. Insomma, un po un aggiustatore.
Come note volevo prendere il tornio russo ma quando sono stato a vederlo e consultandomi con un paio di voi ho desistito.
Vorrei evitare di far lo stesso con una fresatrice.
Diciamo che le fresatrici tradizionali sono belle robuste ma hanno di solito poca corsa in z e giri bassi (1200?), buon prezzo sui 1200 visualizzata o con attrezzatura.
Testaveloce o a torretta, ho capito si puo usare anche come trapano, pero credo che almeno stia sui 2000 eur. Nn mi piace che gli avanzam hanno motorini separati e spesso non si puo montare l albero orizzontale.
Da attrezzisti (tipo deckel): in poche ce l hanno ma a parte il prezzo, quali pro e contro hanno?
Un paio di voi mi hanno gia dato le loro opinioni, giustamente evidenziando alcuni pregi e difetti, ma nn sono ancora riuscito a venrne fuori con una scelta.
Nn ho assolut fretta di acquistare.
Graditi tutti i vostri commenti
 Oggetto del messaggio: Re: Fresatrice: tradizionale, testaveloce o attrezzista?
MessaggioInviato: lun dic 28, 2015 12:38
Questa ad esempio è carina. Ha il montante per l'albero orizzontale e la testa verticale birotativa.
http://www.subito.it/attrezzature/fresa ... 624703.htm
Se avessi spazio io mi prenderei una di queste macchine oppure ancora meglio una testa veloce tipo bridgeport o induma.
MessaggioInviato: lun dic 28, 2015 12:40
Bella anche questa:
http://www.subito.it/giardino-fai-da-te ... 251578.htm
MessaggioInviato: lun dic 28, 2015 12:45
E questa pure... una bella bestia anche se un po' da ricondizionare:
http://www.subito.it/attrezzature/fresa ... 104842.htm
MessaggioInviato: lun dic 28, 2015 13:50
Scusa se mi intrometto ma sono uno dei due , chiedeva la vostra preferenza tra una fresa per attrezzisti tipo Di Palo ed una testa veloce tipo la mia , una Parpas FVA
Quale secondo voi è' da preferire in quanto a versatilità'
MessaggioInviato: lun dic 28, 2015 13:58
io preferisco la mia , ma è fuori concorso :risatina:
MessaggioInviato: lun dic 28, 2015 14:48
Si, Pinko ha centrato il punto,
Pinko ad esmpio ha evidenziato (a voce, quando ci siamo visti) come le frese per attrezzisti, avendo i comandi laterali, siamo piu scomode. La mensola sopporta meno carico (max 2/3 qli). non sono sicuro che si possano avere li avanzamenti a mandrino in folle.
Un altro utente e mi ha detto invece che per attrezzisti sono piu versatili.
io, non avendoci mai lavorato, non so bene al lato pratico che scegliere. Diciamo che trovandole allo stesso prezzo, e volendo una macchina il piu universale possibile, entrambe vanno bene, ma quale va "meglio"?
So che la domanda e' generica... ma visto che qui ci sono utenti che hanno entrambe o una o l'altra mi chiedevo che cosa avesse guidato la loro scelta (vedasi deckel).
MessaggioInviato: lun dic 28, 2015 15:35
io prenderei qualcosa tipo questa
https://www.surplex.com/it/m/7/saimp-tva2-fresatrice-automatica-a-2-alberi-178146.html
MessaggioInviato: lun dic 28, 2015 15:46
Si, piu o meno come quella di pinko, con in piu l albero orizzontale.
MessaggioInviato: lun dic 28, 2015 17:04
credo che non sia possibile definire quale sia migliore rispetto all'altra... personalmente se avessi spazio e soprattutto soldi cercherei una fresa da attrezzisti tipo una dekel fp3, in pratica hai tutte e tre le macchine insieme, oltre al fatto che essendo una fresa a banco verticale puoi staffarci sopra anche pezzi che non si possono fissare su un piano orizzontale...
pensando però all'uso che ne vorresti fare tu, cercherei una tradizionale, con testa verticale e se proprio poi ne dovessi avere la necessità puoi sempre prendere una testa veloce e installarla sulla tradizionale, cosa invece difficile da fare è il percorso inverso, se hai una testa veloce difficlmente riuscirai a farla diventare una orizzontale....
Per le posizioni delle leve dipende quasi esclusivamente dal costruttore.. e in fin dei conti per un uso obbistico anche se non sono comodissime ci si lavora ugualmente!
MessaggioInviato: lun dic 28, 2015 19:33
La fresatrice universale normalmente è molto rigida, però ti trovi con pochi giri (1000-1500) che specialmente con frese diametro sotto i 12mm ti svantaggiano!
La classica bridgeport e simili la vedo molto più versatile! Poi vedi tu se ti succederà piu spesso di dover lavorare blocchi d'acciaio o ghisa di dimensioni generose, o se son piu le volte che devi fare una veloce modifica ad un pezzo, una piccola asola, un foro inclinato, una faccia inclinata!! La testa veloce ti offre un enormità di lavorazioni! Il limite diventerà il tuo ingegno, non la macchina!
Come hai capito io sono di parte, ma giustificata! Ho portato a casa una fresa come quella del link di t.a.c.a. :grin:
Praticamente è una fresa universale con montata una testa veloce. L'albero orizzontale è molto comodo, e volendo comunque presto si fa ad adattare una testa verticale che ci permetterebbe di sfruttare la forza della presa orizzontale. Sulla mia non ne vedo il bisogno dato che con la testa veloce faccio tranquillamente passate da 1-1,5mm su acciaio (mi sembra sia s420jr) con una fresa da 63 facendola lavorare su un terzo del diametro. La testa veloce è rigida, non batte ciglio, il limite lo vedo nel motore che purtroppo ho dovuto sostituire con uno da appena 1,1kw (piu grande tocca il soffitto :muro: ).
In conclusione, se hai spazio cercherei una macchina di questo tipo.
Un consiglio, cercala che abbia gli avanzamenti perché a girare i volantini ci si stufa davvero presto!!!
MessaggioInviato: lun dic 28, 2015 19:49
La mia testa veloce, pesante quasi 30 qli, ha' un motore due velocità da 3,8 kw e su ferraccio mastica con una fresa da 125 a passata piena oltre il mm
MessaggioInviato: lun dic 28, 2015 20:18
Beh, vediamo cosa si trova. La tua joe__ e' ben messa. Vediam che si trova. 30 q. Son troppi, se devo spostarla max 20 sarebbe ottimo.
Universale scartata...
MessaggioInviato: lun dic 28, 2015 23:43
La mia pesa sui 18qt. Se cerchi nel forum fresatrice Simplon la trovi.
MessaggioInviato: lun dic 28, 2015 23:51
le universali nude sarebbero le prime che scarterei così come anche scarterei le testa veloce pure, secondo me il massimo è o una fresa da attrezzisti come dice def, oppure una universale ben attrezzata con anche testa veloce, testa di foratura, testa stozzatrice, divisore universale, tavola girevole ecc... tipo rigiva U6, il problema è che non si trovano più ma la Riva faceva accessori fantasmagorici, avevano perfino un sistema per tagliare le ruote coniche sulla fresa o ancora una testa da attrezzisti con 3 assi rotativi che praticamente permetteva di inclinare l'utensile a piacimento ecc...
