Oggi è ven apr 19, 2024 04:59
 Oggetto del messaggio: compressore rotativo climatizzatore come lubrificarlo
MessaggioInviato: mar mar 22, 2016 14:52
Ciao a tutti!
Lo so che trattasi di argomento trito e ritrito, ma un compressore rotativo, ne ho uno proveniente da un condizionatore Fujitsu da 1.5kw, non soffre per la lubrificazione?
Nel caso di circuito chiuso l'olio è in circolo e può tornare nel compressore dall' aspirazione, ma se lo usiamo su un circuito aperto come garantiamo la lubrificazione?
Saluto
 Oggetto del messaggio: Re: compressore rotativo climatizzatore come lubrificarlo
MessaggioInviato: mar mar 22, 2016 21:11
Basta creare una asta come i comuni compressori e controllarla di tanto in tanto, la parte premente va messa il verticale per una certa altezza che funge da trappola per l'olio
MessaggioInviato: mar mar 22, 2016 23:25
Quindi la lubrificazione è solo esterna al compressore vero e proprio? Nel senso che nei compressori da frigorifero o da climatizzatore automotive l'olio passa anche dentro ai pistoni, nei rotativi ciò non avviene ?
MessaggioInviato: mar mar 22, 2016 23:48
Rotativo?
se è un rotativo a palette, è meglio non forare l'involucro per realizzare il controllo del livello olio
in quanto tutto il volume interno del gruppo è sottoposto alla pressione di mandata.
Posta una foto
Puoi costruire un barilotto separatore d'olio sul tubo di mandata in modo da valutare la quantità
d'olio "persa" ed eventualmente rabboccare (se è a palette rabboccando dal tubo di mandata)
Se cerchi nel forum, trovi dei topic sui gruppi rotativi
Ciao ciao...... Alessandro
MessaggioInviato: mer mar 23, 2016 07:49
Si sicuram è un compressore con l'involucrp in pressione, non ho una foto reale e nemmeno il codice del compressore perché devo sempre smontarlo dal bussolo dove era montato, comunque è fatto come questo preso in rete ...
Sul forum ho cercato, ma ho trovato solo il topic di Nicio91, mi ricordavo di averne visto uno tuo, ma cercando sia Rokko che Compressore non mi riesce trovarlo ....
MessaggioInviato: gio mar 24, 2016 23:28
Confermo, è un rotativo a palette, tutto lo spazio interno assume la pressione di mandata
quindi è meglio non forarlo per eventuali indicatori di livello olio.
La mandata è il tubo superiore, al sentro della calotta, di li va fatto il rabbocco, l'olio attraverso il
traferro del motore finisce sul fondo, viene "ripescato" e durante la rotazione, attraverso l'albero cavo
viene spinto in alto e di li ricade lubrificando l'insieme.
Cosa c'è dentro
il pompante è saldato all'involucro (quello nel vasetto è l'olio contenuto)
Come NON fare
In questo modo parte della condensa finisce all'interno del gruppo danneggiandolo,
infatti ha perso isolamento, si è arrugginito ed ha tirato il botto....
Il tubo di mandata va portato immediatamente verso il basso e prevedere un rubinetto di scarico
condensa (emulsione), si puo così valutare l'olio presente e valutare eventuale rabbocco.
MessaggioInviato: ven mar 25, 2016 07:58
Grazie Rokko, quindi non dovrebbe uscire molto olio durante il funzionamento, pensavo di aggiungere un decantatore / separatore in uscita per fermare l'eventuale olio sfuggito! Ovviamente mandando subito il tubo verso il basso per limitare l'ingresso di condensa!
Invece il barilotto che è sull'aspirazione a cosa serve? È un banale serbatoio essiccatore per il gas nell'impianto di climatizzazione?
Ciao!
MessaggioInviato: gio mar 29, 2018 17:11
Ciao Rokko, scusa ma sono un po’ tardo, anche io ho recuperato un compressore da un clima lo stesso fotografato sopra, quando l’ho smontato ho perso tutto il lubrificante e vorrei ripristinarlo, allego la foto del lavoro che ho fatto fin’ora mi dici se può andare bene? Al momento lo acceso senza lubrificante forse è per quello che si scalda molto? La valvola di sicurezza l’’ho messa bene?
MessaggioInviato: gio mar 29, 2018 17:13
Non riesco ad allegare nulla, mannaggia.
MessaggioInviato: gio mar 29, 2018 17:21
[img][/img][color=#4040FF[/color]
MessaggioInviato: gio mar 29, 2018 17:47
Davidem80,
ti è già stato detto QUI
prima di chiedere, leggi il regolamento del forum e presentati nella sezione apposita
Visitano il forum: Google [Bot] e 17 ospiti
