Oggi è gio mag 23, 2024 14:42
 Oggetto del messaggio: split-cotter o come diavolo si chiama ...
MessaggioInviato: lun lug 03, 2017 14:08
Ciao a tutti volevo chiedervi un parere su questi "blocchi" di cui conosco la denominazione solo in inglese ...
Diciamo che io li ho sempre visti come in foto 1, ovvero un perno cilindrico, barenato in sede come il diametro del canotto da bloccare. Quando si stringe la vite , quest'ultimo crea l'interferenza per bloccare lo scorrimento del canotto.
Tutto funziona ma ... c'è sempre un ma... durante l'operazione di bloccaggio, il canotto viene in un qualche modo spostato di lato di alcuni centesimi, gli stessi che servono per scorrere ( vedi sistemi di bloccaggio del toppo mobile e simili )
Su un vecchio testo inglese, per ovviare a questo inconveniente , descrivono lo "split" cotter, (foto 2) che, se anche ha qualche complicazione costruttiva in più sembra funzionare molto meglio del "fratello" non tagliato
voi che ne pensate ?
Dovrei montarlo sul montante dell'affilatrice e :
A) non posso utilizzare il sistema del taglio perchè perderei il set up
B) non posso utilizzare il sistema cotter ( senza split ... ;-) perchè perderei il set up ...
uno spostamento sul canotto di due centesimi, con i vari bracci di leva si riperquotono sulla linea mandrino in termini di decimi ...inaccettabile ! :roll:
grazie a tutti !
 Oggetto del messaggio: Re: split-cotter o come diavolo si chiama ...
MessaggioInviato: lun lug 03, 2017 14:32
la mia fresa ha quel sistema della seconda foto , però il gioco che ha non l'ho mai misurato , comunque il principio è più o meno lo stesso , sposta sempre l'albero da una parte se vuoi rimanere sempre in asse devi usare un blocco tipo quello delle boccole dei coni portafresa.
l'altro sistema sposta sempre da una parte , quindi si riposiziona sempre allo stesso punto , non avresti comunque problemi a tornare nella stessa posizione.
MessaggioInviato: lun lug 03, 2017 15:17
Azz Onorino , hai per caso un link o uno schema ? ho cercato su immagini di google e probabilmente ci sono anche ... il problema è che non ho la più pallida idea di come sono fatti e non so cosa guardare ... :oops:
MessaggioInviato: lun lug 03, 2017 15:39
non ho schemi , non serve neanche come un cono portafrese , smonta una scopa con il manico registrabile e copia :risatina:
MessaggioInviato: lun lug 03, 2017 19:14
TECNOLOGICO
:mrgreen:
MessaggioInviato: lun lug 03, 2017 20:05
osservatore e smontatore compulsivo :risatina:
MessaggioInviato: lun lug 03, 2017 22:40
ah ok , capito il sistema ! ma non lo posso realizzare sulla mia affilatrice...
proverò con lo split cotter ,quello della foto 2 .
Ma come si chiamano in italiano ? fermi di bloccaggio ? boh ... in inglese cotter = coppiglia ... mah :???:
MessaggioInviato: mar lug 04, 2017 06:44
lasciateli perdere questi inglesi , ho guardato un po' di video e ti assicuro che quelli bravi non hanno tempo di fare video.
MessaggioInviato: mar lug 04, 2017 07:39
Il problema lo "risolvi" facendo una sede precisa... A quel punto anche se si sposta di lato, l'errore diventa minimo e accettabile.
MessaggioInviato: mar lug 04, 2017 07:59
Ok grazie , allora provo , lo scorrimento è a dolce sfregamento ...
MessaggioInviato: mar lug 04, 2017 09:21
Se il foro dello "Split-Cotter" è alesato e l'accoppiamento è h7, non dovresti avere grossi spostamenti in longitudinale, ma neanche in trasversale, visto che il canotto viene comunque schiacciato verso la stessa generatrice del suo alloggiamento.
Personalmente lo costruisco in modo brutale, posizionando il futuro split-cotter nella sua sede , forando e rialesando la sede del canotto, per poi separare i due pezzi.
Il loro lavoro lo fanno comunque, anche se non ho mai controllato gli spostamenti del canotto.
Mi sembra di ricordare che da qualche altra parte, su Yahoo Groups "Geometer" descriveva come farli.
MessaggioInviato: mer lug 05, 2017 08:23
Grazie gcrimi, fatti :grin:
vedi qui
viewtopic.php?f=27&t=18585&p=374812#p374812
