Oggi è mar mar 26, 2019 09:14
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 59 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Alesatori misure centesimali ?
MessaggioInviato: mer mar 14, 2018 14:50
MessaggioInviato: mer mar 14, 2018 15:12
Ultima modifica di gcrimi2004 il mer mar 14, 2018 15:17, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: mer mar 14, 2018 15:15
può anche prendere un'alesatore del 4,5 ed aumentarlo con un filo messo in mezzo a due taglienti.
Oppure prima trova il filo e poi compra l'alesatore, in modo che il diametro sia 4,53.
MessaggioInviato: mer mar 14, 2018 15:36
Allora,
sicuramente non posso tornirlo perche il pongotorno barena conico e non ho voglia di capire perche'.
Il problema della misurazione e' reale, ma con tanta attenzione e pazienza potrei farmi un passa-non passa tornendolo.
Il foro e' passante, e la lunghezza ( o profondita' ) e' di circa 30mm .
Devo spiegarvi a cosa serve l' oggetto, perche' questo riporta poi ad alcuni punti sottolineati da voi.
L' oggetto serve a trafilare piombini da carabina ad aria compressa.
Il mio collega fa garette di tiro a segno con carabina AC ( < 7.5J per chi interessa ) ed in molte documentazioni si legge che la cosa migliore e' trafilare i piombini ad una misura precisa in modo da avere la ripetitibilita'.
Il valore (4,53) e' dato dal calibro della canna ( 4,5 ) piu' un "pelino" per permettere il perfetto serraggio dei gas di spinta senza bloccarsi in canna, ed e' un valore sperimentale che va ricercato canna per canna.
Analisi statistiche sui piu' comuni pallini da tiro hanno dimostrato che in una scatola da 100, raramente ce ne sono piu' di 10 uguali tra loro.
Alcuni sono piu' piccoli, altri piu' grandi, altri precisi.
Detto questo, probabilmente un po' di conicita' all' ingresso potrebbe non essere male, visto che deve funzionare da trafila, quindi permettere un ingresso piu' semplice e poi trafilare mentre si "spinge" puo' anche aiutare.
Il materiale dei pallini ( o piumini o piombini ) e' piombo, quindi niente di trascendentale.
MessaggioInviato: mer mar 14, 2018 15:42
"sicuramente non posso tornirlo perche il pongotorno barena conico e non ho voglia di capire perche'."
Si però ...se non ti puoi "fidare" delle macchine che usi ... qualsiasi cosa diventa un colpo di cubo :mrgreen:
MessaggioInviato: mer mar 14, 2018 15:46
Davide, delle mie macchine mi fido, e ne conosco ( abbastanza ) gli errori.
Solo che per una precisione come quella richiesta non e' il caso di usare il pongotornio.
Gia' e' dura barenare con alesaggi maggiori, figuriamoci con fori da 4,5 mm :mrgreen:
Cmq forse la strada finale potrebbe anche essere quella del "D-bit" cioe' di un alesatore autocostruito ( come suggerito da gcrimi ).
Mi sembrava una strada piu' precisa ( e facile ) quella dell' alesatore....
MessaggioInviato: mer mar 14, 2018 15:57
Ah... certo , il D-bit funziona alla grande , a patto che sia preciso e che lo tieni SOPRA il centro di 2-3 cent ...
QUelli di click spring sono quasi opere d'arte :mrgreen:
MessaggioInviato: mer mar 14, 2018 15:59
Se serve una certificazione sui 53/100 non hai che ds chiedere:con duetre salsicce giuro su qualsiasi cosa. :mrgreen:
MessaggioInviato: mer mar 14, 2018 16:29
Bhe, ma allura!
A sto punto l'hai quasi fatto.... alesatore del 4,5 e telatina fino a portarlo a 4,53.
Fatti il Passa non passa, oppure visto che tornisci conico, un tronco -cono con una base da 4,5 e l'altra da 4,6 L= 10
Ogni millimetro d'ingresso nel foro (Minchia sempre di sesso si parla!), corrisponde ad un'incremento di 0,01 mm sul diametro
MessaggioInviato: mer mar 14, 2018 17:38
Con quella misura avrei giurato che servisse a quello !
4.53 in ogni caso è troppo piccolo, le gonne dei pallini sono di solito 4.6 4.8 mm, calibrarli a 4.53 lo vedo inutile se non dannoso oltre che tedioso, calibrali a 4.6 e sei a posto, la misura non deve essere precisa, l'importante è che li trafili tutti attraverso la stessa dima che puo' essere anche ottone, bronzo o avp non necessariamente inox che puo' essere bastardino da lavorare.
A ovviamente dopo averli trafilati li devi pesare entro pochi centesimi di grammo altrimenti è tutto inutile.
é un lavoraccio valido solo per competizioni a mio avviso.
4.53 in ogni caso è la misura massima della testa dei JSB ma della testa non della gonna che è e deve essere molto piu ampia.
Field target a Lazzate?
Dimenticavo il diametro poi dipene molto dalla canna che puo' differire anche tra 2 carabine dello stesso modello con i centesimi basta che una sia stata forata in inverno e l'altra in estate o che l'utesile abbia forato la prima canna e gia le sucessive cambieranno.
Ciao Max
MessaggioInviato: mer mar 14, 2018 18:12
Max, non e' per me, e non so dove sia il campo.
Io mi diletto al TAV con 24 grammi di piombo da 7 :mrgreen: o al limite al TSN ma li siamo dai 7.65 in su :mrgreen:
Non so che dirti per le misure: mi ha portato un pezzo e mi ha detto "me lo fai uno cosi ? "
L' oggetto ha un foro largo da una parte e conico in fondo (foto 2 e 3 ) ( una foratura con punta da trapano secondo me )
una foratura piccina ( foto 1 ) ed un pistone per spingere dentro il pellet. Da quel lato c'e' stampigliato 4.53.
La foto 4 e' per la dimensione, circa 1/2 pacchetto di cartine :mrgreen:
Di piu' "ninzzo".
Mi e' sembrato un progettino carino per chi come me lavora per la nasa :mrgreen:
MessaggioInviato: mer mar 14, 2018 18:48
Per me cercare il 4.53 oltre che inutile è dannoso, sicuramente è un bell'esercizio! per curiosita' hai misurato se quel 4.53 stampigliato corrisponde al diametro effetivo del foro?
Se poi vuoi fare il 4.53 preciso vai di alesatore da 4.5 e poi di carta 1200, gia con l'alesatore da 4.5 a mano allargi un pelo.
Ciao MAx
MessaggioInviato: mer mar 14, 2018 18:52
non si può fare il foro "apposta" conico e poi "tagliare" (tornire) il cilindretto sino a che il foro di uscita sia della misura desiderata?
MessaggioInviato: mer mar 14, 2018 19:45
max, no non ho misurato. Al lavoro non ho calibri decimali ( sono un informatico ;) ) Pero' e' un prodotto commerciale, quindi mi aspetto sia almeno vicino a quello.
@renato la vedo dura tagliare il pezzo a misura precisa. Sicuramente e' un' operazione da alesatore di qualche tipo.
MessaggioInviato: mer mar 14, 2018 19:48
fa parte del TCI anche il tuo amico? li vendono i piombini seri da gara.
