Oggi è ven mag 24, 2024 14:30
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 32 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Attrezziamo la fresazza: tavola e testa ad alesare
MessaggioInviato: lun mar 26, 2018 22:09
Ciao a tutti! ho fatto acquisti ultimamente. Ho preso una Novar ad un buon prezzo di cui sono molto soddisfatto: ecco una foto.
Ovviamente c'è stato un po' da lavorare, ma alla fine l'ho resa operativa.. sia il motore del mandrino (4kw) che quello degli avanzamenti (1,5 kw) erano sfiammati, ma non bruciati. quindi mi son messo di santa pazienza a ricollegare i fili degli avvolgimenti e ho risolto il tutto. Pulita , oliata e via: ora è abile.
Mi mancano alcuni accessori che voglio assolutamente prendere a breve: una testa ad alesare e una tavola a dividere.
Partiamo con la testa ad alesare. Mi sono informato riguardo alle D'andrea, Wohlhaupter, Narex, Criterion, Apt... dato che non volevo spendere un capitale, alla fine mi sono orientato su questa Vertex, che sfaccia anche:
Su Rotagrip la vendono a 700 euro. Come la vedete? L'avete mai provata?
Altre idee? mi sembra che tutte le altre teste siano di difficile reperibilità e a prezzi molto alti.
Per ora comunque sto provando molti tipi di frese di varie marche (hss e metallo duro).. anche se il MecSpe di sabato mi ha fatto venir voglia di provare qualcosa di più serio. Mi son fatto anche le cartelle per il tornio "nuovo", un AFM Tug 40 a cui ho montato un mandrino Omap da 230mm
Seconda questione: tavola rotante. Anche in questo caso sono orientato su una Vertex da 300 mm - 12". Mi sembra di capire che abbia un ottimo tapporto qualità prezzo.
Anche in questo caso l'usato è raro e spesso messo male, per cui poreferirei prendere tutto nuovo.
Ah, devo anche replicare questo ingranaggio della testa veloce. è in bachelite, e non riesco a trovarlo da nessuna parte. Avete idea di chi possa realizzarmelo?
Thankss
 Oggetto del messaggio: Re: Attrezziamo la fresazza: tavola e testa ad alesare
MessaggioInviato: lun mar 26, 2018 22:25
Cosa aziona questo ingranaggio , e perchè è fatto in bachelite visto che si rompe? :shock:
MessaggioInviato: lun mar 26, 2018 23:16
E' l'ingranaggio che trasmette il moto della discesa automatica del canotto!! va accoppiato ad una vite senza fine..
E' stato fatto in bachelite proprio perchè se punta il canotto si rompe prima quello anzichè tutto il cambio della discesa automatica!
MessaggioInviato: mar mar 27, 2018 09:14
non hai il divisore?
con quello puoi rifartelo da te l'ingranaggio
MessaggioInviato: mar mar 27, 2018 09:24
Se non hai ancora comprato la testa ad alesare, le D' Andrea si trovano facilmente sull'usato.
Le Narex e le Wohlhaupter sembrano equivalenti. (figlie dello stesso padre).
MessaggioInviato: mar mar 27, 2018 13:37
@ gcrimi2004
Ah ok, non lo sapevo! Si, di D'andrea qualcosa ho trovato..ma comunque a prezzi molto alti!
Ho dato un occhio anche a Leinz e Gamet, che sembrano ottime. Avete recensioni al riguardo?
@FABRYH
No, ancora no! volevo prendere appunto la tavola Vertex perchè poi ci si possono abbinare i dischi forati appositi. Con un Tos da 200 mm secondo me potrebbe essere un'ottima accoppiata!
In ogni caso ho solo la testa veloce purtroppo, le frese a disco non le posso montare!
:shock: E che è sta invasione di riporti ? :frusta:
yrag
Ultima modifica di yrag il mar mar 27, 2018 13:53, modificato 1 volta in totale.
Tolto riporto. Cortesemente evita di riportare in quanto vietato dal regolamento.
MessaggioInviato: mar mar 27, 2018 14:58
Le frese a disco modulari per ingranaggi si montano lo stesso sulla testa veloce e se hai un divisore con mandrino e contropunta gli ingranaggi li puoi fare lo stesso : nel tuo caso lo farei in derlin piuttosto che in bakelite telata. a occhio mi sembra un modulo due.
MessaggioInviato: mar mar 27, 2018 15:55
volendo oltre a quelle a disco si trovano anche quelle a candela; a farlo in materiale plastico vai piuttosto spedito e senza problemi particolari.
io sinceramente punterei prima a prendere un buon divisore piuttosto che la tavola a dividere........oppure fai la pazzia e prendi tutto quanto insieme :mrgreen:
MessaggioInviato: mar mar 27, 2018 16:13
che spessore è la bachelite? fino a 2.4 mm dovrei averla
se trovi qualche azienda che produce circuiti stampati la trovi li
MessaggioInviato: mar mar 27, 2018 16:47
Allora, l'ingranaggio in se ha spessore 12 mm, comprensivo di battute è 25mm! Se intendevi 2,4 cm credo sia perfetta!
Ero orientato sulla tavola rotante perché mi sembra molto più adatta rispetto a quello che dovrò fare io! E più versatile. Per ora il vantaggio di inclinare il mandrino non credo che sia essenziale...
Non sapevo dell'esistenza di frese a candela atte allo scopo! Chi le produce? Non flettono?
MessaggioInviato: mar mar 27, 2018 16:56
no no 2.4 mm :(
cmq 30mm
https://www.ebay.it/itm/100x100x30mm-Ba ... SwGJlZJ-7B
MessaggioInviato: mar mar 27, 2018 16:58
opure in barre
https://www.utensileriaonline.it/materi ... p-3162.php
MessaggioInviato: mar mar 27, 2018 17:16
per quale motivo non si possono usare le frese a modulo su una testa veloce ?
MessaggioInviato: mar mar 27, 2018 17:53
MessaggioInviato: mar mar 27, 2018 18:26
Ma infatti non ho detto che non si possono usare :roll:
Intendevo che non ho il canotto orizzontale!!!
Poi certo, ci si fa un porta frese e le si possono montare ovunque, e per fare un ingranaggio in plastica o bachelite problemi zero.. il mio dubbio era riguardo ingranaggi cementati!
@ FraPaola Grazie comunque, allora farò un ordine dalla Cina!
@Dasama46 :grin:
Riguardo alle teste? Son sempre più propenso ad acquistare la Vertex..
