Oggi è mar apr 23, 2019 07:15
 Oggetto del messaggio: Migliorare scorrimento pistone in alluminio su ghisa
MessaggioInviato: sab mag 05, 2018 20:45
Ciao a tutti, sto revisionando un maglio autocompressore, il problema é nel cilindro del compressore e in particolare nel pistone, in pratica non si tratta di un comune cilindro come in un motore termico, ma é un doppio effetto, che significa che il pistone pompa aria sia in salita che in discesa.
Il pistone che é fatto a T in pratica deve far tenuta in due posti, sulla testa come tutti quelli in circolazione, ma anche sullo stelo(la gamba della T), ora sulla parte superiore non ci sono problemi, ha le fasce elastiche, mentre lo stelo é semplicemente in alluminio che scorre direttamente sulla ghisa del cilindro e ovviamente col tempo si é consumato (si parla di millimetri di consumo) facendomi dei discreti disastri anche nel cilindro.
Ora la mia domanda é: il maglio in questione sará almeno degli anni 60 se non piú vecchio, al giorno d´oggi esiste qualcosa che posso mettere sul pistone per farlo comunque scorrere bene ma non consumarsi sulla ghisa? Mi verrebbero in mente quelle boccole autolubrificanti ma andrebbero fatte al contrario cioé lamiera a contatto dell´alluminio e materiale sinterizzato su ghisa, oppure delrin o simili?
 Oggetto del messaggio: Re: Migliorare scorrimento pistone in alluminio su ghisa
MessaggioInviato: sab mag 05, 2018 21:07
Teflon
MessaggioInviato: sab mag 05, 2018 21:17
Troppo morbido , meglio il delrin o ertacetal
MessaggioInviato: sab mag 05, 2018 21:35
Grazie delle risposte, quindi al momento andreste entrambi su materie plastiche bene.
Mi sono dimenticato un dato che potrebbe essere importante, il pistone viaggia a circa 1,5m/s quindi non velocitá estreme e lo stelo é 80mm.
Considerando che comunque dovró fare una boccola sul pistone originale e che non ho esperienza su questi materiali, come la blocco, colla?
MessaggioInviato: sab mag 05, 2018 21:42
Fissaggio meccanico, ricavi una sede e lo fissi con piastre e viti
MessaggioInviato: dom mag 06, 2018 07:00
Grazie, ci sarà un po da ragionarci per avvitare una boccola su un pistone ma bene o male credo sia fattibile
MessaggioInviato: dom mag 06, 2018 07:55
una curiosità ma ha due valvole unidirezionali su le uscite del cilindro? o altro sistema per pompare nei due sensi?
IV nipote dello zio
29 di cui 30
MessaggioInviato: dom mag 06, 2018 08:07
Potresti far cromare lo stelo in alluminio e poi mettere una boccola in ptfe..
11 di cui 9
MessaggioInviato: dom mag 06, 2018 09:04
Prendere un compressore piu' grosso e convogliare l'aria persa per raffreddare l'operatore [b13.gif]
MessaggioInviato: dom mag 06, 2018 11:31
@ giacomo328
Niente valvole, il maglio è una macchina semplice e nel contempo secondo me geniale.
I cilindri del compressore e della massa battente sono collegati alle estremità, quando il pistone del compressore sale spinge aria nella camera dell'altro cilindro e nel contempo la aspira da sotto e quindi la mazza scende, per salire il contrario, non so se mi sono spiegato.
Poi ovviamente tra i due cilindri ci sono delle valvole parzializzatrici che regolano la forza del colpo
@ rangerone1
Questa è una cosa interessante, non sapevo si cromasse l'alluminio, resta da valutare il rapporto costi/benefici
@ pinko12007
È che un compressore vero e proprio non c'è e poi soffia già caldo così senza aumentare l'aria :mrgreen:
Ultima modifica di yrag il dom mag 06, 2018 11:53, modificato 1 volta in totale.
Tolto riporto. Cortesemente evita di riportare in quanto vietato dal regolamento.
MessaggioInviato: dom mag 06, 2018 12:59
ok io avevo capito che oltre a battere produceva anche aria, metti le foto sono curioso
IV nipote dello zio
29 di cui 30
MessaggioInviato: dom mag 06, 2018 13:18
Recuperare anche un solo millimetro con la cromatura la vedo dura....
e invece fargli una camicia esterna di bronzo? vista la situazione lo vedrei meglio dei polimeri
e bronzo su ghisa come scorrimento penso che si la morte sua...
Alberto Bianchi
Le mie 'rumente', Tornio: Mi-Bo; Fresatrici: Rumag REV1S & CST L2; Tavola rotante: Vertex HV8; Trapani: Super Valmer 30 & Caber BO6; Forno a muffola.
MessaggioInviato: dom mag 06, 2018 14:13
Se fa' cromare uno stelo " minorato" puo' compensare Ka differenza con la boccola in teflon, o al limite, se vuoi spendere, si può' cercare la tenuta di testa di un pistone con stelo da 80 mm e costruire le gole necessarie nella ghisa
MessaggioInviato: dom mag 06, 2018 15:44
Alluminio?ma pensa,l'unico che ho visto è una ventina di anni fa e il pistone mi pare proprio fosse in ghisa.Ed era una macchina di taglia piccola...
MessaggioInviato: dom mag 06, 2018 17:33
@Giacomo 238
Purtroppo devi accontentarti di questa foto perchè al momento il maglio è sparso per mezza Valle d'Aosta
@Albi
Ovviamente per cromare il pistone va comunque imboccolato rettificato e solo dopo cromato alla fine il cromo non è stucco :mrgreen:
Il bronzo può essere un altra soluzione in effetti
@Pinko
Puoi spiegarmi meglio la storia delle tenute della testa di un pistone da mettere in sedi nella ghisa? Fondamentalmente non è un problema spendere magli così non ne fanno più e non si trovano neanche a strapagarli quindi questo lo voglio rifare al meglio possibile sperando che mi duri fino alla pensione.
@Diggia
Come vedi questo maglio non è di taglia piccola, è direttamente dei puffi, sarà alto due mele o poco più :mrgreen:
Boh io ho visto aperti 3 o 4 magli e il pistone del compressore l'ho sempre visto in alluminio, di ghisa al limite sono le mazze nell'altro cilindro ma tutto può darsi, nei miei vaneggiamenti avevo anche pensato a una boccola in ghisa ma mi sa scorre troppo veloce per ghisa/ghisa
