Oggi è lun gen 21, 2019 06:17
 Oggetto del messaggio: Impianto di lubrificazione centralizzata automatico
MessaggioInviato: mar mag 22, 2018 10:52
Buongiorno
Ieri ho coninciato a smontare la mia fresatrice per sostituire le viti e ho notato che in alcuni punti non arriva olio dall.impianto di lubrificazione.
Dalla pompa parte un solo tubo che poi tramite dei clarini/flauti (non so come chiamarli) si divide nei diversi tubetti che portano l.olio dove serve.
Di questi tubetti, qualcuno va alle guide, qualcuno va alle chiocciole e qualcuno è aperto e gocciola dirattemante su alcune boccolo.
Ora... se qualche tubo è aperto e libero cosa impedisce all.olio di uscire tutto da li senza arrivare ai punti piu lontani e difficili da raggiungere?
Inoltre quale è la quantità di olio che la pompa dovrebbe erogare ad ogni ciclo di lubrificazione?
La mia fa uscire dal tubetto solo 7 gocce di olio... sono sufficienti?
3
 Oggetto del messaggio: Re: Impianto di lubrificazione centralizzata automatico
MessaggioInviato: mar mag 22, 2018 11:12
Di solito nelle fresatrici c'è una pompa manuale che assolve questo compito ed è inevitabile che in qualche punto va più olio e meno in qualche altro : una corretta sistemazione dell'impianto dovrebbe tener conto delle diverse perdite di carico e predisporre alla fine dei tubetti che gocciolano un ugello di sezione opportuna che compensi la perdita di carico che ha un condotto che lubrifica una bronzina. La distribuzione dell'olio è in ogni caso minima perchè deve solo dare un po' di lubrificazione e di protezione alle guide.
MessaggioInviato: mar mag 22, 2018 11:37
Sulla mia c.e una pompa elettrica che si attiva per una 20 di secondi ogni 10 minuti circa. L.impianto è quello originale ma non ci sono ugelli o fori calibrati. Sono tutti tubetti di rame collegati con un ogiva dove va alle guide o alle chiocciole e semplicemente lasciati liberi dove gocciolano sulle boccole. Ma in alcune guide non arriva per niente olio anche se i tubi non sono intasati.
Non so se non ha mai funzionato o se qualcosa nel tempo è cambiato. Piu che controllare che non ci sono ostruzioni non so cosa fargli. L.unico dubbio e che la pompa non pompi più come all.inizio. ma non so come verificare.
Grazie mille
3
MessaggioInviato: mar mag 22, 2018 12:16
dovresti controllare che sono tutti liberi, lo sporco li tappa.
MessaggioInviato: mar mag 22, 2018 13:33
controlla la pesca della pompa
IV nipote dello zio
MessaggioInviato: mar mag 22, 2018 14:37
i tubi sono tutti liberi, il serbatoio olio è pieno, il filtro della pompa in aspirazione è pulito e perfetto.
tutti i controlli "classici" che mi sono venuti in mente li ho fatti.
non so più cosa pensare.
i dubbi sono due...
o non ha mai funzionato già dalla fabbrica
o la pompa deve mandare molta più quantità di olio
però visto che la lubrificazione è ad "olio perso" non so quanto deve pomparne.
non ho trovato da nessuna parte una specie di dato riportante ad un consumo orario o qualcosa del genere..
non so come regolarmi.
con 7 gocce di olio ogni 10 minuti, solo per riempire i tubi ci vuole un anno... ma poi quando tutto è in funzione forse potrebbero bastare.. ma se poi ci sono tubi liberi che sbrodolano a cascata.. quelle 7 gocce andranno tutte lì?
purtroppo non ho esperienza e non so come proseguire.
help!!!
3
MessaggioInviato: mar mag 22, 2018 14:51
purtroppo se hai una pompa che alimenta piu' punti di erogazione collegati come li hai chiamati "a flauto" e' fisiologico che il/i punti a minore resistenz aeroghino piu' fluido a discapito di quelli con maggior resistenza.
E' un effetto noto anche in altri campi, per esempio negli impianti di schiumatura centralizati si collegano i tubi ad anello per ovviare al problema .
Taglio corto il pippotto,la sensazione e' che se hai 7 goccie non equilibrate esse andranno tutte la' dove e' piu' facile uscire.
Con un po' di pazienza potresti verificare l'effettiva uscita dell'olio e munire di strozzature i punti che sbrodolano troppo .
Basta una vite forata o semplicemente il tubetto schiacciato per fare questo, non e' che occorrano veri e propri ugelli.
Per completezza, io proverei ad adottar euna pompa con una portata un po' maggiore in modo da riempire facilmente i tubetti in tempi rapidi con una pressione di 1-2 atmosfere.
Fatto cio' regoli le portate dei gocciolatoi ma sai che il tubo e' pieno ed eroga olio.
Nel tuo caso ho la sensazione che soprattutto per un uso saltuario magari tu accendi si' la pompa,ma il tubo ogni volta si e' svuotato dato che non hai usato la macchina per un po' ed ora che si riempie...
Fine pippotto lascio la parola agli esperti
certified travel organizer
Mia cara madre che sso'
Che sso' 'e denare ?
Pe' chi se chiagne a patria
Nun so' niente
MessaggioInviato: mar mag 22, 2018 15:21
grazie mauro per l'intervento. indubbiamente è così ma mi domando come ha fatto a lavorare fino ad ora?
possibile che dalla fabbrica è uscita con tale malfunzionamento?
o mi stà sfuggendo qualcosa?
3
MessaggioInviato: mar mag 22, 2018 15:48
densità olio?
IV nipote dello zio
MessaggioInviato: mar mag 22, 2018 16:25
Quello consigliato da manuale..
3
MessaggioInviato: mar mag 22, 2018 18:59
Questa e' quella che monta la mia, se leggi trovi pressione e portata
http://www.dropsa.com/it/pompe/pompe-elettriche/dragon
MessaggioInviato: mar mag 22, 2018 19:56
Alessandro , considerando quelle portate è evidente che quella pompa serve per una lubrificazione a pressione con recupero dell'olio perchè ci vorrebbero 30 litri all'ora se fosse a perdere come è il sistema di rangerone.
MessaggioInviato: mar mag 22, 2018 20:07
pompa 350 cc al minuto, quindi 120 cc ogni ciclo di 20 secondi, totale 720 cc ogni ora con ciclo ogni 10 minuti.
questo con i tempi di rangerone che possono essere diversi sulla mia macchina
MessaggioInviato: mar mag 22, 2018 20:28
In ogni caso deve esserci un recupero , non può essere olio a perdere.
MessaggioInviato: mar mag 22, 2018 21:57
Domani se riesco guardo il modello che ho io e provo a cercarne le caratteristiche...
3
