Oggi è lun gen 21, 2019 06:37
 Oggetto del messaggio: mettere in bolla tornio
MessaggioInviato: mar lug 03, 2018 14:05
scusate, ho cercato nel sito, e forse ho sbagliato, ma non riesco a trovare una spiegazione chiara per mettere in bolla un tornio. Qualcuno ha dei suggerimenti?
Ultima modifica di yrag il mar lug 03, 2018 14:10, modificato 1 volta in totale.
Argomento spostato.
 Oggetto del messaggio: Re: mettere in bolla tornio
MessaggioInviato: mar lug 03, 2018 14:22
E' molto semplice , il tornio va messo in bolla sia longitudinalmente che trasversalmente : longitudinalmente l'operazione è immediata perchè le guide sono lineari , trasversalmente la cosa è più complessa perchè le guide difficilmente hanno la stessa altezza,in questo caso si può fare riferimento al piano del carro. E' importante nel fare queste operazioni controllare che i supporti che usiamo per regolare l'altezza siano molto stabili e non soggetti ad abbassamenti e conviene incrociare continuamente i controlli per evitare che la regolazione del longitudinale sposti il trasversale e viceversa.
MessaggioInviato: mar lug 03, 2018 17:32
È non con una livella da edile :rotfl:
IV nipote dello zio
MessaggioInviato: mar lug 03, 2018 19:10
e comunque, in certe macchine non è necessario (esempio breda brf150 , saimp k155 , graziano sag12, ecc...) dato che hanno un basamento autoportante .
MessaggioInviato: mar lug 03, 2018 22:51
Io non so se il mio è in bolla , ma quando l'ho montato cera scritto di piazzare una barra lunga 200mm o di più nel mandrino, metterci due comparatori , uno orizzontale e uno verticale posti all'estremità della barra, azzerarli entrambi e iniziare a stringere le viti del basamento senza che si sposti nulla ...
...in effetti tirando le viti a pene di segugio i comparatori si spostano eccome ...
è na strunzata ? :risatina:
MessaggioInviato: mer lug 04, 2018 07:22
Se il tornio appoggia su un supporto morbido (gomma) e hai un pavimento abbastanza dritto non hai bisogno di fare nulla, la rigidità del tornio è sufficiente a tenerlo dritto (se è dritto di partenza, naturalmente)
metterlo in bolla è necessario quando vuoi tassellare la macchina a pavimento perchè se tutti i dadi sotto non appoggiano correttamente, quando tiri i dadi sopra vai a sforzare sulla macchina.
In realtà alla macchina non importa se è perfettamente orizzontale... l'importante è che sia inclinata nella stessa maniera in tutti ipunti in cui la misuri (= sia in piano)
MessaggioInviato: mer lug 04, 2018 10:03
Quoto Andrea : ho scritto infatti che è molto importante che i supporti da inserire per metterlo orizzontale non siano comprimibili , questo per evitare che stringendo le viti di fissaggio non si provochi una torsione del banco. Tutto questo deriva dal fatto che le basi dei torni hanno sempre fissaggi iperstatici, con tre punti di fissaggio non ci sarebbe nessun problema.
MessaggioInviato: mer lug 04, 2018 10:11
X autodafe
che tornio hai?
marca e modello?
e ricordati che se vuoi volare devi battere le ali
www.voloclubfenice.com
MessaggioInviato: mer lug 04, 2018 15:02
In realtà molto dipende dalle dimensioni del tornio, una macchina piccolina è più probabile che sia comunque dritta quando la si posa e non ci sia bisogno di correzioni, è comunque sempre meglio fissarla al pavimento sopratutto se si pensa di lavorare pezzi eccentrici.
Quando invece si iniziano ad avere metri di guide allora la messa in bolla è d'obbligo, per un hobbysta sarà molto raro aver macchine di certe dimensioni, però mi sembra giusto farlo presente.
Mi sembra anche giusto ricordare che le macchine professionali sono fatte per esser fissate a terra, farle lavorare semplicemente appoggiate è una forzatura, non che non si possa per carità, anche il mio tornio per ora è solo appoggiato, però se guardate sui manuali è indicato il metodo di fissaggio e il basamento necessario per far lavorare correttamente il macchinario.
Poi se si parla di tornietti hobbystici il discorso ovviamente cambia
MessaggioInviato: mer lug 04, 2018 16:26
concordo,su certi tornipongo il fissaggio con metodi da tornio professionle rischia di bananarti la macchina, e' meglio un bloccaggio leggero in modo che non ti venga sui piedi e la rigidita' del bancone non e' -entro i limiti del buonsenso-determinante
certified travel organizer
Mia cara madre che sso'
Che sso' 'e denare ?
Pe' chi se chiagne a patria
Nun so' niente
Visitano il forum: Google [Bot] e 3 ospiti
