Oggi è mer mag 22, 2019 12:05
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 97 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Calcolo velocita' di avanzamento ?
MessaggioInviato: ven lug 13, 2018 14:55
Ciao a tutti.
Stavo guardando un video dove parlavano di velocita' di avanzamento e vari parametri del taglio.
Visto che il tipo del video stava usando una fresa a candela come quelle che ho io ( come diamntro, almeno ) mi era venuta voglia di provare ad usare le velocita' calcolate da lui e/o le formule, ma mi e' sorto un dubbio sulla velocita' di avanzamento.
Nei calcoli il tipo determina una velocita' di rotazione di 1300RPM, e questo, avendo il contagiri non e' un problema, ed un avanzamento di 30mm/min.
Qui mi sorgono i dubbi: io ho un passo della vite dell' asse X di 2mm ed un motore che gira a 60rpm.
E' corretto dire che il mio avanzamento e' di 120mm/min ( 60*2) ?
Oppure sto cazzolando alla grande e devo usare un' altra formula ?
Mi sembra troppo semplice così.
Sempre nel video il tipo parte ( senza spiegare perche' ) da una velocita' di 25mt/min.
Come si determina questa velocita' ?
Poi determina il numero di giri al minuto della fresa con la formula: Vc = (25mt/min*1000)/(Pigreco*diam fresa)
A questo punto il 25mt/min diventa un valore importante da conoscere.
Grazie !
 Oggetto del messaggio: Re: Calcolo velocita' di avanzamento ?
MessaggioInviato: ven lug 13, 2018 15:25
Io sono sicuramente più bianco di te
ho trovato queste formule:
https://www.sandvik.coromant.com/it-it/ ... lling.aspx
https://www.sandvik.coromant.com/it-it/ ... lator.aspx
Spero di essere stato di aiuto
e ricordati che se vuoi volare devi battere le ali
www.voloclubfenice.com
MessaggioInviato: ven lug 13, 2018 15:45
avevo fatto un file excel per queste cose e uploadato in qualche discussione mo lo cerco
cit:
corretto.. addesso non e' che UCCS deve sempre metterci lo zampino
MessaggioInviato: ven lug 13, 2018 15:52
il file e' in questa pagina
viewtopic.php?f=43&t=19285&hilit=file&start=60
MessaggioInviato: ven lug 13, 2018 15:59
Io ho trovato questa app. Comoda e veloce
12 di cui 10
MessaggioInviato: ven lug 13, 2018 16:00
il tipo che hai visto, somiglia a questo? :risatina:
MessaggioInviato: ven lug 13, 2018 16:12
facile facile:
velocità di taglio per frese in HSS su acciaio: 15-40 m/min (sgrossatura vai più piano, finitura più veloce, poi come al solito dipende tutto dal materiale, serraggio, affilatura, bla,bla,bla).
Se vai più veloce la fresa dura poco. Su alluminio puoi andare parecchio più veloce, e in linea di massima ogni materilae ha la sua vleocità (come per la tornitura)
La velocità di avanzamento che indichi (30mm/min) mi sembra decisamente bassa.
numero di giri: giusta la tua formula.
per l'avanzamento: velocità fresa * numero di denti * avanzamento per dente = velocità di avanzamento.
ad esempio fresa 6mm, avanzamento per dente 0,03mm, 3 taglienti:
Velocità di rotazione: 1300 rpm
velocità di avanzamento: 1300*3*0,03= 117mm/min.
ecco che i 30mm mi sembravano giustamente bassi :)
Importante: l'avanzamento per dente è importante che sia giusto e non troppo basso... andare troppo piano non migliora le cose ma rovina solo le frese.
ah, si, 60 rpm per passo vite 2mm = 120 mm/min, giustissimo e semplicissimo :)
MessaggioInviato: ven lug 13, 2018 16:20
Quindi i 25mt/min dipendono dal materiale ( e magari dal materiale della fresa ) giusto ?
MessaggioInviato: ven lug 13, 2018 18:36
Esatto : ogni materiale ha i suoi utensili ottimali che hanno a loro volta velocità diverse in funzione del materiale. Esistono tabelle delle velocità di taglio per ogni utensile in funzione del materiale.
MessaggioInviato: ven lug 13, 2018 18:49
Sono proprio i mareriali, sia della fresa stessa che dei pezzi da lavorare che determinano la velocità di taglio.
Comunque fra tabelle ed applicazioni varie, trovi tutto. Certe marche ti danno pure le indicazioni.
Io di solito mi regolo ad occhio orecchie e naso... :risatina:
MessaggioInviato: ven lug 13, 2018 18:52
Abbiamo detto entrambi la stessa cosa... :grin:
allora ci devi credere assolutamente... :risatina:
MessaggioInviato: ven lug 13, 2018 20:17
Oltre a tutto quello che è stato detto , è molto importante tenere conto della potenza e della rigidità della macchina a disposizione .Un conto è lavorare con una macchina professionale , ed un conto è lavorare con una macchina non professionale con i vari giochi che può avere , e potenze relativamente basse .
Io so quello che so, ho bisogno di sapere di più
MessaggioInviato: lun lug 16, 2018 22:30
Eugenio, il tuo file excel e' una figata spaziale !!!!!
Rangerone, hai per caso il nome dell' app ?
Domani provo a applicare i valori ricavati dal foglio.
Partendo da:
fresa 8mm 4 taglienti
vc 25
avanzamento per dente 0,03 ( ma credo sia un po' troppo per la mia fresa )
ottengo
rpm 994
avanzamento 120mm/min
Stasera ho girato con:
rpm 800
avanzamento 22mm/min
ma non potevo fare tagli piu' profondi di 1mm altrimenti non avanzava.
Certo, dipende anche dalla qualita' ( pessima ) della fresa, e dalla leggerezza della macchina, ma mi e' sembrato che potessi spingere un po di piu' sull' avanzamento. Certo, 120mm/min sarebbe un sogno rispetto ai 22 ( mi ci vanno 7 minuti a passata :) )
Domani provo.
MessaggioInviato: mar lug 17, 2018 00:02
Son contento che a qualcuno sia stato utile.. cmq io vado a orecchio :rotfl:
MessaggioInviato: mar lug 17, 2018 06:12
"...io vado a orecchio..."
Grande ! Si fa così...
Visitano il forum: gabriele55 e 5 ospiti
