Oggi è gio apr 25, 2024 03:02
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 54 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Aste pescasub: 2 domande!
MessaggioInviato: ven ago 03, 2018 13:45
Ciao!
Dopo ogni pescata devo sempre riaffillare le punte delle aste dei miei fucili salvimar predathor che sbattono nelle roccie, dopo aver trafitto il pesce :mrgreen: .
Premesso che nella casa al mare ho pochissima attrezzatura per lavorare il ferro, giusto una moltetta elettrica che uso allo scopo, finche c’è metallo da affilare :rotfl: , per poi acquistarne sempre aste nuove!
Vedendo questo arpione con punta sostituibile della salvimar ho pensato di copiarlo:
Ed inviarmi a fine stagione tutte le aste a casa per provare a lavorarle....
Le aste misurano 7mm di diametro, potrei filettarle in testa m6 o forse meglio m5 e poi creare delle punte, come quelle della foto con filettatura femmina.
Domande:
1. Riesco a lavorare l’acciaio delle aste?
Sono cosi:
è un acciaio brunito, scrivono essere 17-4 PH. Vedendo che non fa mai ruggine penso sia inox, cosa dite? Piu che altro se è inox temprato lo si riesce a lavorare e filettare?
2 Le nuove punte mi servono piu dure possibile.
Prendo tondi di c45 e poi li tempro (faranno ruggine anche se ben temprati suppongo) oppure acciaio inox (tenendo presente che non ho fonrno elettrico per la tempra) ?
 Oggetto del messaggio: Re: Aste pescasub: 2 domande!
MessaggioInviato: ven ago 03, 2018 14:06
non ci sono problemi a tornire e filettare l'acciaio delle aste
con gli inserti che ci sono puoi fare la qualunque
io userei gli inserti per acciaio inox
ma trovi pure inserti per acciai temprati tipo quelli della sandvik serie CC6050
MessaggioInviato: ven ago 03, 2018 15:59
Li da quello che vedo, il puntale dell'arpione è riportato, te li puoi fare con l'acciaio che preferisci ed alla bisogna, sostituisci solo quello.
Credo che quello molato a cuspide, sia più penetrante.
Puoi fare anche la parte finale della punta con un pezzetto di HSS o stellite, così buchi anche gli scogli.
MessaggioInviato: ven ago 03, 2018 16:29
È più di 30 anni che ho smesso di fare pesca subacquea per un problema ad un orecchio
Ricordo che montavo sempre arpioni e fiocine di metallo molto dolce perché mi facevano da protezione dell'asta
cioè se prendevo uno scoglio si piegata solo la fiocina e non l'asta
ma erano altri tempi
ora questi fucili forse sono tecnologicamente diversi
MessaggioInviato: ven ago 03, 2018 21:07
L'acciaio temprato nulla può contro le rocce, anche l'inox più performante e ben temprato se ci sbatte contro perde il filo.
MessaggioInviato: ven ago 03, 2018 21:59
Mi sono un po informato... le aste sembrano di acciaio inox temprato.
Dite che riesco a filettarlo?
Per fresarlo io ho solo frese in hss o alcune con inserti cinesi....
Per le punte, se le faccio di c45 e le tempro, si arriuginiscono subito vero?
...... mi sa che conviene farle in inox e provare a temprarle comunque...
Cosa dite?
Ps. Inox 304 o 316 è lo stesso vero?
Ma dal mio “fornitore di metalli” che ha anche una scheda dettagliata che mostra le caratteristiche dei metalli che vendono, dicono che l’inox 305 e 316 è non temprabile [zinzin.gif]
http://trevigianametalli.it/index.php/p ... 5crni1712/
MessaggioInviato: ven ago 03, 2018 22:42
L'inox serie 300 non è temprabile, per avere una certa temprabilitá devi scegliere la serie 400, magari un 420 detto anche ma5m.
Le aste dubito siano temprate, saranno in 316 o 304.
Trevigiana metalli è parecchio cara, parecchio tempo fa per degli spezzoni di lastra di k720 mi chiesero 9 euro al kg.
MessaggioInviato: ven ago 03, 2018 22:46
Andrea in zona chi mi consigli ? (anche via pm)
Io ho conoscuito via internet trevigiana metalli e mi è parsa molto professionale con gli articoli ben classificati...quanto a prezzo non so perche ho preso poca roba da loro e non mi intendo di prezzi!
Poi per le aste ho trovato questo articolo interessante:
http://www.apneamagazine.com/acciai-e-a ... tiche-2069
Dicono che si tratta di aisi 630 !
Pero dicono anche che le si puo fare di acciaio armonico e temprarlo!
....penso di farle in c45 e casomai potrei dare una mano di vernice per impedire la ruggine...(in questo caso parlo di asta completa e non solo di arpione)...gia che ci sono faccio pure queste! :mrgreen:
MessaggioInviato: ven ago 03, 2018 23:21
Acciai ce ne sono vari il problema poi però sta nella reperibilità, in particolare in piccoli quantitativi. Per quello ti avevo detto un acciaio tipo 420/440 che è un acciaio inox che tiene bene la corrosione, si tempra facile, costa poco e si trova non difficilmente dove vendono materiale per coltellinai.
Per la tempra puoi rivolgerti a una ditta che fa t.t. ma siamo in agosto e fino a settembre gli ordini sono sospesi.
Se vuoi dovrebbe arrivarmi in questi giorni un fornetto da tempra, nel caso se sei di passaggio ti do una mano volentieri.
L'altra soluzione è usare un acciaio al carbonio tipo C45 o C70, che io non scarterei; costo irrisorio, tempra elementare, ottima reperibilità. A patto che lavi le punte con acqua dolce e le tenga ben oliate.
Poi se si forma qualche puntino di ruggine basta una spazzolata, non è che ti polverizzano in mano.
MessaggioInviato: ven ago 03, 2018 23:33
Penso tu abbia perfettamente ragione Andrea!
Vado di c45 o c70.
Grazie anche per l’invito per la tempra, potrei fare un salto ma sono in sardegna adesso.... e torno in settembre.... comunque sara un discorso che affronto appena rientro.
Ti mando pm.
MessaggioInviato: sab ago 04, 2018 07:20
....ma risolvere il problema a monte non è più facile?se peschi vicino alle rocce devi ridurre la potenza.
MessaggioInviato: sab ago 04, 2018 11:51
Comprare il pesce in pescheria, no ? :mrgreen:
MessaggioInviato: sab ago 04, 2018 13:30
Nella nautica si usano solo, AISI 304 ed AISI 316, (inox alimentare), sono gli unici due inox che in ambiente marino, resistono di più al salino.
Tutti gli altri, tendono sempre a formare ruggine.
Altro problema: gli utensili per lavorare l'inox, devono essere dedicati solo all'inox. (Inserti, lime, tele abrasive, etc.) Se si usano anche per lavorare acciai comuni, trasmettono la ruggine anche all'inox.
MessaggioInviato: sab ago 04, 2018 17:24
Boss , io per materiali in piccola quantità mi rivolgo alla F.I.A.B.A. che si trova tra Camisano Vicentino e Grisignano Di Zocco , frazione Mancamento .
Non so dirti se hanno tutto , ma sicuramente molta varietà . . .
I prezzi non sono economici , ma se non hai bisogno di quantità , ci possono stare . . .
Magari già conosci questo fornitore . . . :???:
MessaggioInviato: sab ago 04, 2018 19:50
Grazie per la segnalazione dasama!
Intendi questa vero?
http://www.fiabaonline.it/it/
Non la conoscevo, mi sarebbe anche piu comoda perche ogni tanto per lavoro ci passo di li....
Gli unici metalli che ho acquistato li ho acquistati da trevigiana metalli, che è l’unica che conoscevo! ... neanche tanto comoda a casa mia.
Ultima modifica di yrag il sab ago 04, 2018 19:59, modificato 1 volta in totale.
Tolto riporto. Non usare il tasto "citazione" per rispondere.
Visitano il forum: Nessuno e 43 ospiti
