Oggi è ven mag 24, 2024 19:08
 Oggetto del messaggio: Centratura pezzi fresatrice
MessaggioInviato: lun ago 27, 2018 19:35
Premesso che non ho una fresa, ma un trapano! :rotfl: Completamente visualizzato.
Volevo chiedervi info su come centrate i pezzi nella macchina.
Ho provato molti metodi, ma tutti portano via un casino di tempo!
Centratore a piattello: metterlo in rotazione, avvicinarsi piano al pezzo, poi sottrarre il raggio dello stesso centratore, la pasta è pronta…
Centratore luminoso acustico: questo l’ho preso in Cina ma l’ho subito rivenduto appena mi è arrivato a casa senza provarlo, perché semplicemente aveva il diametro del codolo da 20 mm, il che non mi avrebbe consentito di utilizzarlo con i porta pinze piu piccoli.
Alla fine quello che trovo più comodo è semplicemente innestare l’utensile che eseguirà la lavorazione (punta o fresa) avvicinarmi al pezzo da una parte e poi anche dall’altra dividendo quindi quella che è la corsa di X e Y per due. Le punte e le frese però essendo elicoidali, Talvolta si fatica un po’ per vedere se toccano appena o se toccano flettendo. La situazione peggiora ancora se il pezzo è tondo.
Ho visto questo centratore laser:
https://m.youtube.com/watch?v=wZzzgGGPG7g
Visto il costo esagerato ho provato a guardare sui siti cinesi se ne trovavo una copia ma io non ho trovato niente!
Quindi mi sono ordinato un paio di diodi laser e lenti da pochi euro… ma non penso di riuscire a combinare qualcosa di preciso...
Ma voi come fate?
 Oggetto del messaggio: Re: Centratura pezzi fresatrice
MessaggioInviato: lun ago 27, 2018 19:44
Io uso il centratore a piattello . . . .
I vecchi tornitori e fresatori usavano una cartina da sigarette tra utensile e pezzo : quando cade si è quasi a misura . . . :risatina:
MessaggioInviato: lun ago 27, 2018 19:48
Ci son mille metodi dipende da dove devi centrarti sul pezzo.. si puo fare pure lo zero su un punto della morsa allineare i pezzi meccanicamente sempre a quel punto e spostarsi col visualizzatore
MessaggioInviato: lun ago 27, 2018 19:50
se la morsa non flette quando serri si.... non ho capito perchè non ti piace il centratore a piattello ? ma hai capito come funziona esattamente ? ci vogliono pochi secondi e la precisione è centesimale ....
MessaggioInviato: lun ago 27, 2018 20:12
Io avevo imparato seguendo questo video:
https://m.youtube.com/watch?v=2KiJBCxSy9w&t=304s
...se dici che è il metodo piu veloce insisto e mi adeguo.
MessaggioInviato: lun ago 27, 2018 20:59
yes !
MessaggioInviato: lun ago 27, 2018 21:05
MessaggioInviato: lun ago 27, 2018 21:34
Sempre adoperati i piattelli , non si può sbagliare....
MessaggioInviato: lun ago 27, 2018 21:44
Un centratore laser facilmente autocostruibile è quello ideato da Dan Gerbar.
E' commercializzato come Centerquic https://www.centerquic.com/
Oppure una versione più economica e nostrana http://www.ebgmodels.it/?page_id=3877
Pino
MessaggioInviato: lun ago 27, 2018 21:59
io prima del piattello, usavo una spina rettificata da 6mm, mettevo un pezzetto di carta tra il pezzo e la spina e quando la carta non scorreva più ero a contatto, poi mi spostavo di 3mm + 0.1
MessaggioInviato: lun ago 27, 2018 23:14
Io usavo lo spessimetro...
MessaggioInviato: mar ago 28, 2018 06:39
io uso una spina con un cuscinetto in punta, è utile per molte cose anche per centrare la morsa.
MessaggioInviato: mar ago 28, 2018 07:41
Ho sempre usato una barra rettificata, andando contro il pezzo con carta spagna di 0.02.
Ma d'ora in poi si cambia...
Non conoscevo la tecnica del cuscinetto di Onorino... :eek:
Ecco come dar vita a questa barra tonda in metallo duro di 6mm, con microcuscinetti di 10mm, che avevo nel cassetto da 10 anni e passa...
Spettacolo... grazie Rino, ti voglio bene... :risatina:
MessaggioInviato: mar ago 28, 2018 08:12
grazie, un trucco che ho adottato da quando inizia a calare la vista, fagli una riga con un pennarello nero, almeno vedi quando tocca :risatina:
MessaggioInviato: mar ago 28, 2018 08:31
CAPO REPARTO
Non ho ben capito come usi il cuscinetto. Quando gira, significa che sei a contatto?
Comunque il diametro dei cuscinetti va sempre controllato. A volte ho trovato degli scostamenti rispetto al nominale.
Uso spesso il piattello, ma talvolta trovo più comodo il tastatore 3D.
