Oggi è lun gen 21, 2019 06:24
 Oggetto del messaggio: Evitare rotazione stringendo bulloni ?
MessaggioInviato: lun set 10, 2018 07:37
Ciao a tutti.
Mi rendo conto che il titolo e' un po' criptico, ma non e' semplice spiegare il mio problema.
Quando devo, ad esempio, staffare la morsa, dopo averla allineata, tiro il bullone ( qui in foto ) :
finisce sempre che il blocchetto ( e di conseguenza la morsa ) ruotano nel senso di rotazione del bollone, facendomi perdere l' allineamento, a meno che non blocchi il bullone a piccoli movimenti.
Questo fenomeno mi si verifica anche su altri particolari, rendendo veramente complesso il mantenimento di tolleranze nel montaggio ( un esempio sono le barre della mia affilatrice: alla fine, per evitare che si blocchi lo scorrimento devo tenere i bulloni di testa appena puntati che se li tiro di piu' mi vanno fuori allineamento con i fori del blocco centrale )
La domanda e' questa: come fatti ad evitare che i pezzi che devo bloccare con bulloni si muova quando li tiro ?
Devo ammettere che raramente uso rondelle, forse mi converrebbe usarle ?
Grazie in anticipo
 Oggetto del messaggio: Re: Evitare rotazione stringendo bulloni ?
MessaggioInviato: lun set 10, 2018 08:12
É un problema noto infatti in tutti gli accoppiamenti di precisione é sempre prevista una spina di allineamento e poi viti a serrare. Quindi semplicemente ti serve un mezzo di allineamento. Le morse hanno spesso limguette da inserire nella cava della tavola
MessaggioInviato: lun set 10, 2018 09:27
La lunguetta è comoda per lavori di scarsa precisione...
MessaggioInviato: lun set 10, 2018 09:48
La mia morsa e' priva della linguetta, ed in piu' e' temprata, quindi non c'e' speranza di fargliela ( almeno io non ho modo ).
Gia' da un po' volevo chiedere se qualcuno puo' farmi un fresatura, dove ci sono i fori, per poter usare i sistemi di staffaggio classici.
Con quelli infatti il fenomeno di movimento si minimizzerebbe, pero' temo che l' unico modo di modificare la morsa sia con una rettifica.
MessaggioInviato: lun set 10, 2018 09:51
Non ha una fresatura sul lato che poggia sulla tavola ?
MessaggioInviato: lun set 10, 2018 10:17
Io per centrare la mia morsa senza limguetta faccio cosi... serro le viti quasi del tutto vado su e giu col comparatore.. e do delle martellate con quello di gomma finche non son a zero.. stringo le viti controllo ancora, qualche martellatina e fine.. in 10 minuti se va male é fatto
MessaggioInviato: lun set 10, 2018 10:22
Il sistema di staffaggio con i fori sul fianco della morsa non è molto bello , fresando si sarebbe ottenuto un sistema più pratico senza questi inconvenienti.
MessaggioInviato: lun set 10, 2018 10:23
la ranella ti aiuta parecchio in questo.
Anche avere due viti aiuta: si stringe un pochino una, poi si tira l'altra e quindi si tira anche la prima: il fatto di avere due viti aumenta la coppia necessaria a non far ruotare il blocchetto.
Ragionamento: se ruota il blocchetto vuol dire che la coppia che tu applichi alla base della testa della vite è maggiore di quella che c'è tra blocchetto e tavola.
soluzione 1: al blocchetto fai uno scarico centrale, tipo lamatura, è sufficiente anche solo 0,1-0,2mm ma in questo modo va ad appoggiarsi su un diametro maggiore e fà più resistenza alla rotazione.
soluzione 2: lubrifica la testa della vite e asciuga bene la base del blocchetto (malissimo perchè poi tende a svitarsi, ma se per te va bene è ok)
soluzione 3: metti un pezzo di carta tra blocchetto e tavola: fa la stessa funzione della soluzione 1 e ti dà un po' di attrito in più
EDIT: ho riguardato le foto e direi che la soluzione 1 non è papabile.
però non è nemmeno giusto che quel blocchettino possa ruotare, è innaturale come cosa.
il problema direi che quindi sta nel fatto che il blocchettino non appoggia uniformemente alla tavola, ma tocca solo in 1/2 punti, e li... hai voglia a non farlo girare! la soluzione della carta tra blocchettino e tavola mi sembra la migliore.
Come si innesta il bloccehtto sulla morsa?
Ultima modifica di AndreaNSR125 il lun set 10, 2018 10:27, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: lun set 10, 2018 10:24
Potresti fare le linguette ai bochetti di staffaggi in modo che quando serri non ruotino e la morsa è comunque un minimo libera di muversi.. cmq delle rondelle semplificano notevolmente. Magari in ottone.
Visto che hai le sedi lamate potresti usare le rondelle alzaporta
3
MessaggioInviato: lun set 10, 2018 11:14
Esistono le rondelle elastiche per viti incassate
MessaggioInviato: lun set 10, 2018 11:41
Hai ragione ma come sai io ho le soluzioni da paese del terzo mondo.. qui non puoi pretendere!
3
MessaggioInviato: lun set 10, 2018 11:48
Qui le trovo dal fruttivendolo [b13.gif]
MessaggioInviato: lun set 10, 2018 12:05
sotto al blocchetto di staffaggio , ricava una fascia di metallo per allinearlo con le cave . così ti evita la rotazione . comunque , la morsa anche se temprata , si può lavorare con utensili idonei , ma non lo farei ...corri il rischio che a lavoro finito (dovendo togliere abbastanza materiale...) ti diventi una banana ... quelle sono morse da rettifica e di solito vengono staffate su un piano magnetico . però , vedo che quì sul forum, van per la maggiore per la fresatura...sarà perchè son definite "morse di precisione" ?
MessaggioInviato: lun set 10, 2018 12:43
No perché credo abbiano un costo accessibile e una dimensione compatibile con le macchine da hobbista..
MessaggioInviato: lun set 10, 2018 12:44
Io ho una morsa uguale ma non lo stesso sistema di staffaggio ; i miei blocchetti sono scaricati dal lato morsa ; i tuoi mi sembrano piatti sul lato di appoggio alla tavola . . .
Catone Censore
