Oggi è gio mag 23, 2019 00:58
 Oggetto del messaggio: Re: Evitare rotazione stringendo bulloni ?
MessaggioInviato: lun set 10, 2018 13:14
No, Mario, anche i mie blocchetti sono scaricati lato morsa.
Li avevo fatti piatti, ma mi sono accorto che non davano abbastanza tenuta a causa delle scarse tolleranze di costruzione ( li ho fatti io :) )
Allora li ho leggermente scariati ed in effetti la tenuta e' aumentata sensibilmente.
Stasera faccio due foto piu' dettagliate, ma mi pare di capire che non ci siano grosse vie d' uscita, ne per questo, ne per le altre situazioni presentate.
Il problema e'realmente nella modalita' di lavoro del tipo di fissaggio.
Ho in mente di rifare il sistema di scorrimento dell' affilatrice, e volevo evitare di perdere tempo nel rimontaggio :)
Purtroppo non posso metterla sotto la fresa per fare le sedi per le spine :)
MessaggioInviato: lun set 10, 2018 14:16
Credo che la soluzione di Carlo sia quella più praticabile...oppure rifai i blocchetti con le guide abbastanza precise per le cave .
@Carlo
Quelle morse sono abbastanza appetibili per gli hobbisti perchè non sono enormi,costano relativamente il giusto e ad un controllo sul piano di riscontro sono risultate come da foglietto di collaudo allegato (almeno la mia) ...
Il problema è che alcuni venditori non si preoccupano minimamente di controllare quello che ti spediscono rispetto alla foto che hai visto tu nell'acquisto... io il problema non ce l'ho (la mia è una morsa da fresa e non da rettifica ) solo perchè quando ho letto l'articolo di pigi , mi è venuto il dubbio ed ho chiamato il venditore il quale dopo averne spacchettata una , mi ha detto che aveva i fori anzichè le cave , nonostante sulla foto ci fossero le cave...abbiamo cambiato prodotto e il problema si è risolto, ma se lasciavo tutto così finiva che avevo acquistato una morsa da fresa e me ne arrivava una da rettifica...
MessaggioInviato: lun set 10, 2018 14:45
Oltre ai fori, che non sono lì per il fissaggio, ma costituiscono le sedi di aggancio della vite di serraggio della ganascia mobile, la mia ha anche le scanalature laterali per il fissaggio con le staffe classiche.
Le scanalature sono a 15 mm di altezza, quindi uso due pezzi di tubolare 15x15 come appoggi laterali e 4 semplicissime staffette piatte.
Non sarebbe più pratico (e sicuro) usare questo sistema costruendo delle staffe con l'estremità arrotondata da inserire nei fori?
Pino
MessaggioInviato: lun set 10, 2018 14:58
Pino, sai che non ho davvero capito cosa intendi ?
Una fotina, o un disegno magari aiuterebbe :)
Purtroppo, come dice Avide, io ho sperimentato la "fregatura" ( e lui mi pare si sia salvato grazie a me ).
La foto nell' annuncio era con le scanalature, ma mi e' arrivata con i fori. Avrei potuto rimandarla indietro ma mi costava quasi piu' a spedirla che non a tenerla.
MessaggioInviato: lun set 10, 2018 15:20
infatti :inchino: :risatina:
MessaggioInviato: lun set 10, 2018 16:24
mmmh, capito... vediamo come sono fatti i morsetti, i problemi potrebbero essere più subdoli.
MessaggioInviato: lun set 10, 2018 23:02
Ho fatto le foto e le posto, anche se mi rendo conto che ci siamo spostati dalla mia domanda iniziale ( poi spiego ).
Questa una foto laterale dove si intravede lo scarico:
Qui lo scarico e' evidenziato in blu:
e questa la parte superiore:
La mia affermazione sopra mirava solo a dire che non era tanto il posizionamento della morsa a preoccuparmi, ma la possibilita' di tirare un bullone senza che si muovesse il tutto. Mi pare pero' di capire che non c'e' possibilita' anche usando una o piu' rondelle :)
Proseguiamo con la disanima del problema morsa ora :mrgreen:
MessaggioInviato: mar set 11, 2018 07:26
diametro perno e diametro foro?
per come sono fatti non sono l'ideale per quello che devi fare: il perno è troppo lungo, se il blocchetto è leggermente più alto rispetto al foro, il perno lavora in punta facendo pochissima forza sulla morsa, mentre se il blocchetto è più basso lavora meglio ma non è detto che riesca a scaricare la forza sull'appoggio sulla tavola.
Mio consiglio: il perno fallo lungo 1/3 della lunghezza e 0,1mm più piccolo del foro.
La vite va vicino alla morsa mentre l'appoggio del blocchetto sulla tavola deve essere almeno alla stessa distanza, meglio se più lontano: se tra vite e punta del perno hai 20mm, tra vite e fine blocchetto devi avere almeno 20mm, meglio 40.
MessaggioInviato: mar set 11, 2018 18:34
@ pigi: ecco le foto
Pino
MessaggioInviato: mar set 11, 2018 23:16
Bello !
Peccato che io non ho quelle scanalature, e non credo di riuscire a simulare qualcosa del genere.
Pero' mi si e' accesa una lampadina vedendo le foto.
Appena libero la fresa ci provo e vi aggiorno.
Grazie per le foto.
MessaggioInviato: mar set 11, 2018 23:30
La lampadina ti ha suggerito che puoi fare in punta alle piattine un tondo da inserire nei fori.... :grin:
Visitano il forum: ioroberto e 4 ospiti
