Oggi è sab feb 16, 2019 16:14
 Oggetto del messaggio: Problemi compressore
MessaggioInviato: dom set 23, 2018 11:28
Buongiorno e buona domenica a tutti, ho un problema col compressore :risatina: ,il compressore carica ma mentre carica perde aria,da sotto il pressostato, praticamente perde aria da un tubicino che sembra avere una specie di spillo in punta , che aziona una molla che c'è nel pressostato.Ho smontatto il tubicino dal pressostato e ho provato a farlo funzionare , e va, ma ho paura che cosi prima o poi ritrovo il l'officina per strada :mrgreen:
Allego le foto cosi mi capite meglio ....
Ora vi cheido quella sià il problema? grazie
 Oggetto del messaggio: Re: Problemi compressore
MessaggioInviato: dom set 23, 2018 11:38
per quel che costa cambia il presostato
MessaggioInviato: dom set 23, 2018 11:47
Quoto!
MessaggioInviato: dom set 23, 2018 11:50
Ma il pressostato avra si e no 3 anni, mi pare strano, ma il tubicino con lo spillo serve per far partire il motore scarico senza aria , ho sbaglio?
MessaggioInviato: dom set 23, 2018 11:52
Se lo rimonti sfiata?
Se sfiata quando il serbatoio è carico,
devi pulire la valvola di non ritorno
Ciao ciao...... Alessandro
MessaggioInviato: dom set 23, 2018 11:58
esatto . probabilmente ti si è fermato dello sporco sotto alla valvolina di gomma . smontala e puliscila . ci vuole un'attimo .
MessaggioInviato: dom set 23, 2018 11:59
Si se rimonto il tubicino in nylon con quella specie di spillo in ottone, gia fuori con si vede in foto sfiata !
Valvova di non ritorno :roll: , quella sotto il pressostato rokko ?
MessaggioInviato: dom set 23, 2018 12:02
no, dall'altra parte del tubino di gomma, c'è un raccordo attaccato alla bombola . in pratica è un T . da una parte c'è un tappo filettato (si vede nella penultima foto...) . svitalo e dentro c'è la valvola di non ritorno . puliscila e rimontala . occhio che c'è una molla , ma comunque , non è molto forte .
MessaggioInviato: dom set 23, 2018 12:07
a ok questa praticamente dopo provo.
MessaggioInviato: dom set 23, 2018 12:41
Se non risolvi...
:mrgreen:
MessaggioInviato: dom set 23, 2018 12:47
Azz Vincenzo anche i fotomontaggi?? mi diventi vieppiu' digitale
certified travel organizer
Mia cara madre che sso'
Che sso' 'e denare ?
Pe' chi se chiagne a patria
Nun so' niente
MessaggioInviato: dom set 23, 2018 13:05
:risatina: Vince di già .
A parte gli skz ho aperto la valvola c'era la molla e il gommino, e ho trovato due trucioli :muro: , ho ripulito tutto.
E ho controllato i due filtri che ha, uno era sporco e ho pulito, nell'altro mancava propio il filtrino in gomma piuma non so che materiale sia..
Ora dopo che il compressore carica (ancora non ho attacato il tubicino in nylon al pressostato) perde aria dall'aspirazione del secondo cilindro, che sia andato a finire qualche truciolo anche li .....cosa può essere successo a questo punto?
MessaggioInviato: dom set 23, 2018 13:13
Valvola di aspirazione sporca o rotta... e valvola di non ritorno che ancora non va.
Effetto ottico o la sede della valvola è sbocconcellata ?
MessaggioInviato: dom set 23, 2018 13:29
Nella seconda foto, la valvola di non ritorno li e ancora sporca nella foto condensa a sinisra e un truciolo a destra.
Vince non mi sembra ci sià una valvolta di aspirazione, (almeno per quanto vedo da fuori)vedo due testate molto basse e i cilindri, cmq attendo altre risposte
MessaggioInviato: dom set 23, 2018 13:47
Le "valvole" non sono altro che pezzetti di acciaio tipo quello delle spatole che usano i carrozzieri. Quando disponevo della elettroerosione a filo ne ho fatte tantissime partendo appunto dalle spatole.
Comunque, se la valvola di non ritorno funziona, non deve uscire aria da nessuna parte.
