Oggi è ven mag 24, 2024 05:13
 Oggetto del messaggio: Un'altra rogna.Posso fissarla cosi ?(tavola a croce che sale
MessaggioInviato: mer ott 03, 2018 16:22
Ciao a tutti,
come detto nel subject, nella ricerca degli errori della mia pongofresa ho scoperto che il movimento Y non e' planare.
Con Y tutto "fuori" ( notare le code di rondine sul retro della foto )
ho
mentre con tutto "dentro" ( notare il poco spazio dalla colonna posteriore )
ho
Ora, a parte gli errori del mio indicatore, ho fatto delle prove ed ho notato che con la carta di spagna da 3cent in questa posizione:
cioe' sul piano di appoggio della guida posteriore, praticamente annullo l' errore ( segno che il mio indicatore fa schifo :) )
Stavo pensando quindi di tagliare una strisciolina di carta di spagna lunga come la guida e larga come la stessa, ma con in piu un pezzo da piegare a 90° fissare alla parte verticale, piuttosto che incollare, con del cianoacrilato, alla guida stessa.
Secondo voi e' una stupidaggine ?
Altrimenti mi toccherebbe abbassare la guida anteriore, ma non avendo una fresa aggiuntiva per poterlo fare dovrei farlo a mano, con gli ovvi problemi di esecuzione ( almeno per me ).
Prima che partiate con le prese in giro sulle misure stile nasa, volevo farvi sapere che alla fine quei 4/6 centesimi si ripercuotono su tutte le fresature verticali, e non poco, sia per quanto riguarda la fresatura stessa ( i tagli vengono piu' inclinati da un lato ) che sul mantenimento dello spessore quando freso un blocco "largo" ( tipo la morsa coticata per intenderci ).
Grazie in anticipo.
 Oggetto del messaggio: Re: Un'altra rogna.Posso fissarla cosi ?(tavola a croce che
MessaggioInviato: mer ott 03, 2018 16:36
Se la parte orizzontale della guida non è orizzontale non lo sarà neanche quella inclinata che guida i lardoni : mettere uno spessore sul piano orizzontale significa far lavorare storte le guide , se stringi il lardone si pianta e se lasci un po' di gioco la slitta avrà molto gioco in una posizione.
MessaggioInviato: mer ott 03, 2018 17:32
può essere che il problema lo hai sul lardone dell'asse x ? prova col lardone x più lento o col lardone serrato al massimo (anche se x non scorre , tu controlla solo la y...) e vedi se cambia qualcosa .
MessaggioInviato: mer ott 03, 2018 18:04
Prove ne ho fatte un bel po'.
Ho provato con lardone X e Y lenti e tirati ( ed ogni combinazione delle due )
Ho anche provato le guide, senza la tavola, e la tavola sul piano di riscontro.
Tutte le misurazioni che ho effettuato portano alle due guide indicate nel primo post ( naturalmente potrei aver sbagliato :mrgreen: )
Visto che gia' attualmente la tavola non poggia perfettamente su quelle due guide ( si vedono ancora, nonostante il grosso uso fatto della fresa i segni della fresatura fatta per crearle ) avevo pensato a questo sistema,
Non mi piace, in generale, lavorare su superfici che richiederebbero una competenza maggiore della mia, con operazioni irreversibili.
Una cosa da fare sarebbe, certo, mettere dell' abrasivo ( tipo la mia mitica polvere per le valvole ) sulle guide e poi accoppiare le superfici cosi, ma se poi sbaglio il risultato e' peggiore del problema.
Per questo avevo pensato a questa soluzione.
Quello che, in realta', sarebbe da fare e' mettere i vari pezzi ( uno alla volta ) sooto una fresa buona e riprendere tutte le superfici.
Avessi un'altra fresa lo farei, ma purtroppo non solo non la ho ma non ne ho nemmeno usa a portata di mano....
MessaggioInviato: mer ott 03, 2018 19:39
Oppure strumenti di controllo, blu, raschietto.... e santissima pazienza
MessaggioInviato: mer ott 03, 2018 19:46
Anche per me la correzione di 5 centesimi su 200 mm ( credo ...) è un lavoro di raschietto, ci vuole tempo ma il lavoro viene bene ed è a prova di errori ( dovrei farlo a mano, con gli ovvi problemi di esecuzione , almeno per me ).
MessaggioInviato: mer ott 03, 2018 20:35
Dunque, se devo raschiettare la parte fissa, sono 100 0 120 al massimo. Se dovessi raschiettare la parte mobile sono 450 e li non si finisce piu :)
Pero' tirare giu', a raschietto, 3 centesimi sono e' certo uno scherzo...
MessaggioInviato: gio ott 04, 2018 20:42
Sicuramente no è uno scherzo, ma puoi farlo in autonomia. Se anche arrivi a 1,5 cent hai migliorato del 50%.
Oppure devi andare in rettifica.... ma devi essere sicuro che il lavoro venga fatto a modo (con quali costi?)
MessaggioInviato: ven ott 05, 2018 14:06
Giusto un rapido aggiornamento.
Ho provato ad incollare la carta di spagna con dell' attach ma evidentemente l' attack ha un discreto spessore ( nonostante ne abbia messo poco e schiacciato bene ) perche' dopo la modifica mi sono trovato a situazione invertita. Invece di scendere di altezza, saliva. Allora ho tirato via tutto di nuovo.
Credo pero' che o lo smontaggio completo ha siistemato qualcosa ( impossibile ) o forse della colle e' rimasta ( anche se ho pulito e grattato con attenzione ) perche' ora sono quasi a 0.
Ora me la uso cosi, ma controllando ogni tanto se cambia qualcosa. Se cambia cerchero' di effettuare ulteriori misure e magari grattare un po' di metallo dove ha la parte alta.
Come dico sempre, vedremo....
MessaggioInviato: ven ott 05, 2018 14:11
let's see
MessaggioInviato: ven ott 05, 2018 14:22
Forse perdevi meno tempo raschiettando, dovevi levare ben poco...
MessaggioInviato: mar ott 09, 2018 08:26
Se non ricordo male, l'asse Y della Bridgeport sale un po' e questo è voluto per compensare le flessioni della macchina.
