Oggi è gio mag 23, 2024 07:27
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 48 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Perche' la fresatura mi viene cosi ?
MessaggioInviato: lun ott 29, 2018 18:37
Ciao a tutti.
Come avete avuto modo di leggere, sto andando in scimmia per la finitura e lucidatura.
Il primo punto per riuscire nella lucidatura e' avere una buona superficie dalla fresatura.
Ho provato in mille modi, accelerando la fresa, rallentandola, accelerando la velocita' di spostamento, rallentandola, facendo passate leggerissime ,leggere e meno leggere ( pesanti con la mia fresa e' un eufemismo ). Con assi bloccati e con assi liberi.
Ho usato frese nuove, riaffilate e per nulla affilate, larghe ( >10 ) e strette ( 6 o meno ) ma il miglior risultato e' sempre questo:
Naturalmento sono diventato matto a tirar dritta la fresa, la testa, la colonna e il piano e in tutti gli assi, sul diametro della fresa sono ben al di sotto del centesimo. Avendo infatti delle deviazioni di un paio di centesimi a 120mm ( diametro di rotazione del comparatore ) ho fatto dei calcoli sui 10mm di una fresa e il numero e' proprio piccolo.
Al tatto, nella migliore delle realizzazioni ( quella in foto ad esempio ), e' liscissimo ma tirar via quei segni in lucidatura risulta praticamente impossibile, se non carteggiano a lungo con le 120 o giu' di li.
L' unica cosa che ancora non ho approfondito e' l' uso di una fresa a naso tondo, ma in questo caso avrei poi delle difficolta' a tenere un piano preciso.
Anche a voi le fresature vengono cosi ? Avete per caso dei consigli da dare ?
Grazie in anticipo.
 Oggetto del messaggio: Re: Perche' la fresatura mi viene cosi ?
MessaggioInviato: lun ott 29, 2018 18:45
Se è liscia al tatto allora è una buona fresatura ,per quello che vuoi ottenere di solito si usa la rettifica e anche in quel caso per avere le superfici a specchio bisogna lavorare, anche se molto meno.
MessaggioInviato: lun ott 29, 2018 18:51
Non ci hai detto (oppure mi è sfuggito . . . ) se hai usato lubrorefrigerante . . .
Spesso le rigature sono prodotte dalla "rimacinatura " dei trucioli . . . . :(
MessaggioInviato: lun ott 29, 2018 18:56
Mario,
non ho usato lubrorefrigerante per come si intende normalmente.
La mia fresa non ha vasca di raccolta quindi non posso usare getti di liquidi.
Ho pero' provato con olio da taglio a pennello, con emulsione acqua-olio ( ma non mi piace perche' poi i segni arruginiscono e pure in fretta ), soffiando via i trucioli con il soffio, e con un po' d'aria compressa, piuttosdo che tenendo il piano pulito con un pennellino.
Insomma, anche li ne ho provate un bel po.
MessaggioInviato: lun ott 29, 2018 19:26
L'emulsione non fa ruggine, anzi !
MessaggioInviato: lun ott 29, 2018 19:43
I segni appaiono incrociati, ma in modo irregolare.
Hai fatto avanti e indietro o solo in un senso?
Non hai mica dei giochi?
p.s. Ho visto adesso l'altro tuo thread (rafforzare...), sospetto che le cose siano collegate.
Pino
MessaggioInviato: lun ott 29, 2018 19:51
Quella fresatura e' stata fatta con fresa da 10mm sovrapponendo le passate di 5mm
Una passata da destra a sinistra, poi movimento di 5mm e passata da sinistra a destra e cosi via.
Questo al fine di minimizzare gli errori di angolo fresa ( la sovrapposizione di 5mm ) e il tempo di lavorazione ( dx-sx e sx-dx ) cosi in pratica la macchina e' impegnata sempre.
Comunque anche io sospetto che la causa possa essere quella dell' altro thread.
Controllando con il comparatore mentre taglio effettivamente c'e' un minimo di movimento, ma non siamo nel campo dei centesimi.
@yrag, a me l' emulsione fa ruggine.
MessaggioInviato: lun ott 29, 2018 20:02
CAPO REPARTO
Se parliamo di olio da taglio - quello che si usa per maschiare/filettare - non si emulsiona con l'acqua.
Devi usare olio emulsionabile, che personalmente utilizzo al 7-10% e con quello previeni anche la ruggine.
MessaggioInviato: lun ott 29, 2018 20:22
hai gioco assiale nel mandrino.
MessaggioInviato: lun ott 29, 2018 20:58
ma sopratutto , che materiale stai lavorando ? se è fe , difficilmente otterrai buone finiture . inoltre, anche se hai tutto ben allineato , con le flessioni (utensile o più probabilmente , linea mandrino...) si creano vibrazioni dell'utensile che di fatto ti lasciano una superfice più rigata . la stessa cosa è evidente quando lo stesso utensile lo utilizzi su una macchina molto rigida oppure su una meno robusta .
MessaggioInviato: lun ott 29, 2018 21:12
E' olio emulsionabile, e lo uso puro ( come olio da taglio ) o "addizionato" con acqua ( con il 10% di olio ).
Pero' credo sia andato a male, perche quando lo miscelo all' acqua fa un odoraccio davvero abberrante.
Diciamo che lo uso puro cosi quando finisce ne compro dell' altro che magari posso usare emulsionato :mrgreen:
@carlo1964 si, e' fe ( fe37 se non ricordo male )
Quindi, vista cosi c'e' bisogno sempre piu' che io mi procuri una rettifica....
MessaggioInviato: lun ott 29, 2018 21:28
Io proverei ad inclinare la testa di una minima frazione di grado. Tanto la fresa è piccola e sovrapponi le passate...
MessaggioInviato: lun ott 29, 2018 21:30
Non ti converrebbe prima procurarti un tornio e una fresatrice :?: :mrgreen:
non scherzo, non è una battuta, sei un appassionato capace ma ogni volta si vedono le via crucis che fai con le tue macchinette...secondo me con qualcosa di qualità, anche se comunque di piccole dimensioni, daresti un po' di sprint al tuo divertimento .
'rca miseria,paro un venditore :muro:
MessaggioInviato: lun ott 29, 2018 21:56
Penso che sia una questione di materiale e probabilmente anche di flessione
MessaggioInviato: lun ott 29, 2018 22:52
Ma cosa pretendete da sti catorci cinesi ?
