Oggi è mer apr 24, 2024 11:13
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 40 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Bombola Saldatura Quanto mi dura ? Kg to Lt , matematica
MessaggioInviato: ven dic 07, 2018 18:57
1m^3=1000lt
Tant' è che un metro cubo di acqua pesa più o mone 10qli
MessaggioInviato: ven dic 07, 2018 22:32
Zeffiro anche il tuo ragionamento è OK sei arrivato ad un risultato simile al mio percorrendo un'altra strada, è simile ma non uguale in quanto non tieni conto della temperatura ambiente, il calcolo l'ho fatto considerando 15°C; la densita del gas di Co2 contenuto in 1 m3 cambia in funzione della temperatura, per cui gli stessi litri di Co2 in fase liquida una volta espansi a pressione atmosferica occupano un volume che può variare, minore se siamo a 0°C che non se siamo a 15 o 20 °C, anche il valore della pressione atmosferica influisce; in ultima analisi il nostro amico che manda alla torcia costantemente un volume di 10 l/min, salderà per più tempo d'estate a 30° che non d'inverno a 0° e così anche se si trova a saldare a 2000 m di quota rispetto se fosse al livello del mare
MessaggioInviato: ven dic 07, 2018 23:16
@ punto 84 : la CO2 è anidride carbonica ma normalmente si ha allo stato gassoso o solida .
MessaggioInviato: sab dic 08, 2018 08:13
che centra la temperatura con i Kg di gas, nel mio ragionamento la formula dell'equilibrio di gas non compare, è per questo che il gas te lo vendono al Kg invece che al litro proprio per non scomodare la formula di equilibrio dei gas perfetti e quindi la pressione e temperatura. Salderà più a temperature elevate perchè il sistema di regolazione è impefetto e si basa sulla pressione e non sulla quantità effettiva, quindi d'estate eroga meno gas ( in peso) perchè la pressione è maggiore.
Attenzione, con il tuo ragionamento in inverno ti vendono più gas che in estate, ma così non è te lo vendono sempre nella stessa quantità ovvero 5 Kg
MessaggioInviato: sab dic 08, 2018 08:49
E' giusto , il peso del gas determina la quantità di molecole presenti nel recipiente ,indipendentemente dalla pressione o temperatura : andando a ritroso se sai la pressione, la temperatura e il tipo di gas puoi con i calcoli sapere il peso ma ovviamente chi vende pesa direttamente....
MessaggioInviato: sab dic 08, 2018 10:59
Ora è tutto chiaro il discorso.
Chiedo un 'ultima informazione :
Il fatto che questi 5kg di co2 siano compressi a 200bar : non ci porta a dover portare la pressione atmosferica di questi 5kg a 1 bar per poter eseguire correttamente il calcolo?
Se io ho una bombola da 10lt, carica a 200bar, per sapere i litri totali farò 200x10 = 2000litri
In questo caso prima di andare a dividere la densità per i 5kg , perchè non devo andare a fare 200atm x 5kg= 1000kg ?
grazie
MessaggioInviato: sab dic 08, 2018 11:03
se prendi in mano la bombola penso ti accorgi che non sono 1000 Kg
certified travel organizer
Teorema di Petrolini:
Hanno poco ma sono in tanti"
MessaggioInviato: sab dic 08, 2018 11:12
mi infilo un po' a caso rispondendo a c..o e solo parzialmente perchè sono l'elemento di disturbo del forum :risatina:
5kg è il peso del gas gia' compresso a 200atm, quindi semmai è vero il contrario, ad 1atm il peso del gas sarebbe 200 volte meno
sempre così ad intuito, di fatto non ci capisco una fava di queste cose :mrgreen:
MessaggioInviato: sab dic 08, 2018 12:03
E' giusto : i 2000 litri sono lo spazio che occupa il gas a 1 bar , non si capisce perchè aumentando il volume dovrebbe aumentare il peso.... :risatina:
MessaggioInviato: sab dic 08, 2018 12:06
Intendevo il peso del gas contenuto nella bombola ad 1 atm
Di fatto comprimendo il gas si varia la sua densità e di fatto pesa di più a parità di volume perché letteralmente nella bombola ci sono più particelle di gas
MessaggioInviato: sab dic 08, 2018 12:10
La tua osservazione è chiara è farohp che si confonde.
MessaggioInviato: sab dic 08, 2018 14:26
Praticamente il tempo che sei stato a studiare quanto dura la bombola lo avessi passato a saldare non ti sarebbe bastata.
MessaggioInviato: sab dic 08, 2018 14:27
MessaggioInviato: sab dic 08, 2018 19:13
Nei ragionamenti e nei calcoli di Mauro e Zeffiro non c'è contraddizione, la differenza di risultato è unicamente dovuta ad aver considerato la stessa pressione (1 atm) ma temperature differenti (o°C Zeffiro e 15°C Mauro)
Piuttosto è ambigua e scientificamente non corretto indicare, per un gas, unicamente la portata (10 l/min) se non si specificano anche le condizioni di temperatura e pressione.
Per lo meno bisognerebbe indicare la portata con riferimento ad uno standard, e ve ne sono diversi, vedi allegato.
Nella misura di volume del gas, ad esempio si usa normalmente sia il Normal Metro Cubo che il Metro Cubo Standard, che differiscono tra di loro esattamente come i risultati ottenuti da Mauro e da Zeffiro.
Pino
MessaggioInviato: dom dic 09, 2018 01:17
Tornando al primo post:
Comincia a saldare.
Quando la bombola sarà vuota, stai tranquillo che qualcuno che te la ricarica lo trovi!
