Oggi è ven mag 24, 2024 06:54
 Oggetto del messaggio: Viti & Vite senza fine
MessaggioInviato: lun mar 11, 2019 11:30
Vorrei dare dei chiarimenti sull'uso di questi termini
Sarà discorsivo e spero non palloso, la parte tecnica la lascio agli esperti del settore.
Spessissimo alla parola VITE si attacca l'aggettivo SENZA FINE, questo forse perché è un prodotto di precisione e quindi la rende un po' più attraente.
Vediamo cosa sono le Viti senza Fine e cosa sono le Viti.
Vite senza fine
Si parla di un ingranaggio dalla forma particolare, Un solo principio (dente) a forma spiralata.
A causa della sua forma, viene chiamato VITE
Ed a causa del fatto che è costretta a girare sul posto, indefinitivamente, gli è stato attribuito l'aggettivo SENZA FINE.
Si usa in coppia con una corona in modo di poterne sfruttare due suoi vantaggi, la forte riduzione del numero di giri e di conseguenza il forte aumento della potenza trasmessa all'asse condotto.
(Leva di primo grado)
Il sistema meccanico Vite senza fine più corona dentata, viene chiamato : Riduttore.
Per la legge di Darwin, --Durante l'evoluzione, ci possono essere delle trasformazioni--
Sono nate le "viti" a due , tre , e più principi. Da cui discendono gli "Ingranaggi a denti elicoidali"
Ora visto che generalmente si resta sempre nella stessa origine d'appartenenza,
Una capra forma capretti, mentre un cavolo forma cavolini di Bruxsell.
Quindi la Vite senza Fine, facendo parte della famiglia degli ingranaggi, è essa stessa un ingranaggio.
La forma del profilo del dente, viene data modulo e dall'angolo di pressione dell'ingranaggio.
Generalmente dente trapezio fianchi a 20° ma credo anche a 14,5°.
Viti in generale.
Sono componenti meccanici, che si usano per il fissaggio di parti fra loro.
La loro diffusione, standardazione etc, ha subito una forte evoluzione, dopo il naufragio del Titanic.
In quel caso, ci si è resi conto che la chiodatura dello scafo, era fatta con elementi scadenti e non normalizzabili.
Mentre le viti a livello tecnologico, possono subire un controllo più preciso.
Di viti ce ne stanno una marea di tipi:
Per filetto: Metrico, withworth, piatto, trapezoitale (ACME o a 30°) etc.
Per forma della testa: Tonda, svasata a brugola, quadra etc.
Per il taglio della testa: cacciavite dritto, philips, philips sfalsato, brugola Thork, etc. Più o meno con tagli di sicurezza, anti scivolo ed a maggior presa.
Ed hanno sempre una dimensione ben definita.
Visto che lo sviluppo del' inclinazione del filetto, la vite si può paragonare ad un piano inclinato, la vite si può utilizzare per alzare, spostare, regolare carichi
E sono nate le viti a profilo diritto o quadro, (per alti carichi) , le viti a profilo trapezio, per la registrazione del gioco (madreviti), ed a ricircolo di sfere (di precisione ad a basso attrito) etc.
Queste generalmente sono nate come componenti di macchine utensili.
Le viti possono essere a doppio filetto, con passi diversi, (differenziale) per i micrometri ed i micro posizionatori , per staffaggio, etc.
A doppio filetto destro sinistro, per tornichetti, etc.
Ma son sempre e solo elementi di fissaggio.
Polemica: La frase "vite senza fine, quella del trasversale del tornio", la vedo cosi:
--Una vite, diam 16 mm, passo quadro, 3 mm. La cui lunghezza è da meno infinito, inizio attraversamento terra al mio nadir, mi trapassa i piedi e finisce su verso lo zenit a più infinito.--
Eppure sarà al massimo lunga 30 cm!... quello di (Rocco Siffredi) è 26 cm anche se lo pubblicizzano a 30!!!
Ma questo è tipico della razza umana!
Spero di essermi spiegato.
Ultima modifica di gcrimi2004 il lun mar 11, 2019 13:20, modificato 2 volte in totale.
 Oggetto del messaggio: Re: Viti & Vite senza fine
MessaggioInviato: lun mar 11, 2019 12:54
concordo su tutto ma e' inquietante che tu abbia misurato Rocco :rotfl: :rotfl:
Ottima spiegazione comunque
certified travel organizer
Teorema di Petrolini:
Hanno poco ma sono in tanti"
MessaggioInviato: lun mar 11, 2019 13:11
Solo voci di corridoio.
Mai visto un film di Rocco Sif. :fuck1:
MessaggioInviato: lun mar 11, 2019 13:22
"quello di Rocco Siffredi e' 26" da' parecchio l'idea che la tua sia esperienza
MessaggioInviato: lun mar 11, 2019 13:50
La domanda inquietante resta una . . . . :
Con che "strumento" ha misurato la "vite" di Rocco . . . ? :roll:
MessaggioInviato: lun mar 11, 2019 14:04
Beh gcrimi...i miei complimenti ... l'avevo detto io, che, con l'uncinetto vai alla grande ... :risatina:
MessaggioInviato: lun mar 11, 2019 14:05
:risatina: col penatrometro, ........no
MessaggioInviato: lun mar 11, 2019 14:06
Ottima introduzione....mi riferisco alle viti.. :risatina:
MessaggioInviato: lun mar 11, 2019 14:11
solo una precisazione:
"Si usa in coppia con una corona in modo di poterne sfruttare due suoi vantaggi, la forte riduzione del numero di giri e di conseguenza il forte aumento della potenza trasmessa all'asse condotto."
La potenza non aumenta anzi per colpa degli attriti si riduce.
in un riduttore la potenza entrante (quella del motore elettrico attaccato all ingresso) e la potenza uscente non sono le stesse, una frazione purtroppo se ne va in calore generato dall attrito
MessaggioInviato: lun mar 11, 2019 14:27
Miiii Eugenio, allora ti monto una vite senza fine a rullini, in modo da diminuire l'attrito.
Comunque con poca forza, da tanta potenza, manco dieci di quelle pastigliette blu, ed inoltre è un rapporto inreversibile.
Riguardo a Rocco,
può anche darsi che glielo hanno misurato, col metro da sarta avvolto a spirale sull'asta.
MessaggioInviato: lun mar 11, 2019 14:37
Non sono un esperto ma secondo me c'è un errore concettuale: la vite senza fine NON è un ingranaggio e non può essere assimilato ad esso anche se il profilo del dente lo può rassomigliare.
Questo per il semplice fatto che un ingranaggio -idealmente- non ha strisciamento tra un dente e l'altro... ed è il motivo per cui è una trasmissione molto efficiente.
La vite senza fine invece.. beh basa il suo funzionamento proprio sullo strisciamento e infatti ha rendimenti pessimi se confrontati a quelli di un ingranaggio.
Di fatto non è altro che una vite con un profilo del dente particolare, ma il principio di funzionamento è proprio quello della vite.
A mio personalissimo parere il nome di "vite senza fine" è associato al fatto che ingranando su un ingranaggio circolare, la vite può essere ruotata senza mai arrivare ad un blocco, e quindi è senza fine... Qualsiasi sistema impieghi un sistema dove una vite può essere ruotata da una parte o dall'altra senza vincoli di corsa, potrebbe esser definito "senza fine".
MessaggioInviato: lun mar 11, 2019 14:38
P.S.
Per Mario Mariano & mgd 966
Con tutto il cuore
[b44.gif]
MessaggioInviato: lun mar 11, 2019 15:40
Precisazione : con riferimento a quanto scritto da crimi e successivamente contestato da eugenio ,ricordo che nel riduttore non c'è variazione di potenza ma di coppia : banalmente la potenza è il prodotto della coppia per il numero dei giri,è quindi evidente che ,passando da un numero di giri alto con una coppia bassa ad un numero di giri basso con coppia alta tramite il riduttore, la potenza non varia a meno delle perdite dovute al lavoro dell'attrito.....
MessaggioInviato: lun mar 11, 2019 15:54
Espressione infelicissima fu! :oops:
A mia discolpa:
Non è vero che tutto quello che è scritto in internet, corrisponde al vero, anzi …
Bisogna vedere chi è l'autore, dove è nato, con chi è stato fatto, quanti errori ha fatto, etc.
Qui sul forum, si esprimono concetti e si discutono , poi ci si rende un'idea, si prendono i concetti migliori e si cresce un po'.
MessaggioInviato: lun mar 11, 2019 16:53
Dai Giuseppe, la mia precisazione era solo didattica per utenti alle prime armi , da parte tua lo so che hai chiari i concetti e con quella parola non volevi scrivere quello che hai scritto.... :grin:
