Oggi è mar lug 16, 2019 05:40
 Oggetto del messaggio: Spostare lapidello molto pesante
MessaggioInviato: dom apr 14, 2019 17:29
Ciao a tutti,
posto la domanda per conto di un amico che ha acquistato un lapidello usato dal peso di circa 600 kg...
Sembra essere una bella macchina, completa di tavola magnetica ed avanzamento automatico della tavola.
Il problema è tirarlo giù dal bancale e posizionarlo all'interno del piccolo laboratorio che sta allestendo.
C'è qualche modo per movimentarlo senza avere a disposizione una capretta da meccanico?
Diciamo che il problema principale è farlo scendere dal bancale perché poi lo si farebbe rotolare su dei tubi.
Avete qualche idea o qualche suggerimento?
Vi allego una foto della macchina, se avete anche informazioni relative la marca sono ben accette perché da ricerche in rete non è riuscito a trovare nulla... io purtroppo non ne capisco nulla di questi bestioni!!!
Grazie a tutti e buona domenica
Massimo
 Oggetto del messaggio: Re: Spostare lapidello molto pesante
MessaggioInviato: dom apr 14, 2019 17:51
Fai un telaio intorno con profilato a L pesante e lo saldi poi con un paio di pistoni idraulici lo scendi dal bancale, una volta che lo hai alzato spacchi il bancale e lo sfili da sotto
MessaggioInviato: dom apr 14, 2019 18:23
:risatina: dipende da cosa hai a disposizione, ......se hai delle canne innocenti e 4 piedi a vite con un po di morsetti è abbastanza semplice, fai un castelletto quadrato, monti i quattro piedi a vite, lo sollevi di pochi millimetri, togli la pedana, e agendo sui piedi a vite lo posizioni a terra,...... con questo sistema ho tagliato un scala a chiocciola, tolto l'altezza di un gradino, l'ho abbassato e risaldato, .....tutto da solo, è solo un gioco di pazienza (mezzo giro di vite a piedino alla volta, e rimane praticamente sempre in piano e in sicurezza)
MessaggioInviato: dom apr 14, 2019 19:01
dai fuoco al bancale
aiuto mod. ISO 0,001
MessaggioInviato: dom apr 14, 2019 19:56
:risatina: e così ci cuoci le salsicce :risatina:
MessaggioInviato: dom apr 14, 2019 20:00
Quoto Mario con una modifica se rimedi un verricello a catena lo ancori al,castello e fai prima
IV nipote dello zio
34 di cui 32
MessaggioInviato: dom apr 14, 2019 20:59
Prima di fare l'operazione alleggerisci la macchina di tutto quello che puoi smontare facilmente, puoi guadagnare anche 150 Kg.
MessaggioInviato: dom apr 14, 2019 21:18
:risatina: personalmente non smonterei niente, mica lo devi sollevare a mano, con il paranco a catena poi è un attimo, 1,5 q in più gli fanno un baffo, .....anche ai piedi a vite, .....basti pensare quanto pesa un ponteggio alto 25 m o più, magari con il materiale sopra
MessaggioInviato: dom apr 14, 2019 21:31
se hai un paranco, puoi fare un cavalletto a "piramide" con 3 tubi, agganci il paranco e via.
se no puoi costruire un piano inclinato su cui farlo scendere coi rulli. ovviamente devi sollevarlo col palanchino per mettere i rulli sotto; e ci vuole un appiglio al muro, dove agganciare una corda per trattenerlo durante la discesa.
Ultima modifica di zetapi il dom apr 14, 2019 21:34, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: dom apr 14, 2019 21:32
La riuscita e legata al tipo di attrezzatura che ha a disposizione e dal numero di persone che lo possono aiutare .Consiglierei almeno 3 o 4 persone .Potreste inserire i tubi direttamente sul pallet e spingerla lateralmene fino al lato del pallet, poi mettere sul pavimento un tubo più alto e farla scendere lentamente mentre la tenete in equilibrio.
Vuolsi così, colà dove si puote, ciò che si vuole (D. Alighieri)
MessaggioInviato: lun apr 15, 2019 08:28
Un mio compaesano usava dire: --Datemi un punto d'appoggio e vi solleverò il mondo--
Col passare del tempo hanno anche inventato la ruota.
Una robusta leva e dei tubi e sposti di tutto.
Si smonta solo se bisogna passare in spazi ristretti (porte, corridoi, etc.)
Se ti prestano per mezza giornata una gruetta, hai risolto tutto.
MessaggioInviato: lun apr 15, 2019 08:33
da queste parti si metterebbero in una dozzina,prima lo spingono giu' dal pallet cosi' si verifica la robustezza delle strutture poi lo si spinge a destino cosi' si verifica la durezza del pavimento.
Se nel durante si inversa o qualche lavorante rimane danneggiato, basta sostituirlo.
Pero' se dovessi farlo io predisporrei un castelletto tipo quello suggerito da Mario Mariano,fatto con quanto disponibile in officina.
Poi una volta a terra 4 pezzi di tubo innocenti uso rulli e via
certified travel organizer
Mia cara madre che sso'
Che sso' 'e denare ?
Pe' chi se chiagne a patria
Nun so' niente
MessaggioInviato: lun apr 15, 2019 11:02
Grazie a tutti,
l'idea di bruciare il bancale già l'avevo proposta io al mio amico :risatina:
Avete invece informazioni in merito alla marca?
MessaggioInviato: lun apr 15, 2019 11:53
A leggere il marchio sembra coreana.... :risatina:
MessaggioInviato: lun apr 15, 2019 16:01
italianissima
