Aggiornamento ... facevo bene a dubitare della resistenza che scaldava ... ieri sera nonostante la stanchezza ...colto da "raptus incazzatus"
e deciso a trovare il bandolo della matassa , ho acceso la scheda per misurare se dal pin di uscita dell'integrato usciva il famoso segnale di pilotaggio...
risultato = morto
Controllo sui pin di alimentazione = assente
Controllo dell'alimentazione sugli altri integrati = assente
Ma caxxo !!! l'avevo controllata ed andava bene
La resistenza ... sempre tiepidina ma , inavvertitamente mi appoggio con la mano su un condensatore elettrolitico collegato alla resistenza e ... ustione di 3 grado
morale condensatore "figl di put lup mannar " sostituito e ora la resistenza è gelida
ma l'alimentazione BT è sparita ... credo che dovrò sostituire tutti gli elettrolitici e ripristinare l'alimentazione corretta una volta fatto questo si può procedere con la ricerca di altri cadaveri
In generale mi sento di fare una diagnosi di questo tipo:
il condensatore si è licenziato ed ha fatto scaldare la resistenza da 10 Watt che si è interrotta...nel frattempo tutta l'elettronica ha "sfarfallato" e un scr ha salutato la compagnia
dopo di che , il nulla !!!
vi terrò aggiornati
ps
"Lo schema della scheda dovrebbe essere questo.viewtopic.php?t=9574"
Lo schema non è corretto
è simile ma non è lui , tanto per fare un esempio sullo schema c'è un ne555 che sulla tua scheda è sostituito con un CD4013 (con il doppio dei piedini ...)
