A occhio hanno già messo mano a quel motore, difficilmente in una macchina si trovano giunzioni nastrate.
Nei cantieri mi è capitato di vedere betoniere fuori servizio per le mazzate che danno al bicchiere, con gli interruttori, i cavi e le morsettiere disintegrate, con i condensatori partiti, con il bicchiere che si stacca per il cedimento dei cuscinetti, ma in 38 anni di frequentazione non mi è mai capitato di vedere un motore con gli avvolgimenti bruciati.
Il motore è del 91 quindi la betoniera ha una 28 anni, vista l'età penso sia con demoltiplicazione a cinghia nel carter motore e cremagliera carterizzata sul bicchiere.
Io come prima cosa rifarei le giunzioni ripelando i fili per togliere il tratto ossidato e mettendoci dei Forbox tirati a modo o saldando le giunzioni a stagno e coprendo le saldature con del termoretraibile , poi cambierei cinghie e condesatore e se non c'è monterei l'interruttore con bobina di minima e funghetto manovrabile dall'esterno e il lucchetto di chiusura del carter motore ( il carter non deve aprirsi senza l'uso di attrezzi o chiavi) , cosi se non saltano i cuscinetti nel supporto del bicchiere con poche decine di euro di spesa la betoniera è adeguata, va avanti per altri trentanni e non corri rischi se viene qualche amico ad aiutarti nei lavori.
Attenzione alle macchine non adeguate quando si fa qualche attività obbistica, se si è soli, si stanno utilizzando attrezzature di proprietà e ci si fa male a livello legale finisce li, se invece ci si fa aiutare da qualcuno, non importa che sia un familiare, un amico o un conoscente che si prestano a titolo gratuito, in caso di infortunio automaticamente si vieni considerato il datore di lavoro il "collaboratore" ripeto anche se sta lavorando a titolo gratuito viene considerato come un lavoratore subordinato e ci si ritrova in un mare di guai.
Se poi becchi l'ispettore che si è alzato dalla parte sbagliata del letto anche se ti sei fatto male tu e l'altro era li a guardarti senza fare nulla rischi comunque che parta il balletto "datore di lavoro che espone il lavoratore in nero ad un pericolo" …
Si finisce comunque nei casini anche se si prestano o si lasciano usare a familiari, amici o conoscenti macchinari non adeguati.
Per evitare guai le macchine, qualora non siano marcate CE devono rispondere ai requisiti minimi previsti dall'allegato V al testo unico della sicurezza.
https://www.testo-unico-sicurezza.com/A ... TO%20V.pdf
