Ho un dubbio che necessità della vostra consulenza... Devo fare un impianto per collegare tre condizionatori 9000 btu direttamente al contatore enel trifase, quindi uno per fase, questo perchè l'impianto "di serie", costruito e dimensionato al tempo che fu, ovviamente per uso monofase, con cavi da 1.5mmq e magnetotermico da 10A, che ovviamente non ci sta dietro, sfilare e reinfilare il tutto, non sarebbe agevole per dire impossibile, mentre è molto più agevole e veloce fare un nuovo impianto che arriva dall'esterno. La distanza non è molta siamo sui 10-15 metri al massimo. Dei tre condizionatori uno è acceso quasi sempre, uno 1-2 ore al giorno, e uno solo saltuariamente. Quindi pensavo: Scatola con tre magnetotermici 10A, collegata nei pressi del contatore enel Montante composto da cavo FG16OR16 4 conduttori + terra da 2.5 mmq che arriva ad una scatola di derivazione. Dalla scatola di derivazione partono tre cavi FG16OR16 2 conduttori + terra da 1,5mmq, che vanno all'interno di ogni stanza climatizzata ed arrivano ad un differenziale. Che ne pensate ?
