Oggi è mar apr 16, 2024 16:21
 Oggetto del messaggio: Elettrolisi per eliminazione ruggine
MessaggioInviato: gio mar 05, 2020 11:16
Dato che sono trattenuto in patria contro la mia volonta',ho fatto qualche acchiappo su Subito.
In particolare ieri ho preso tre stadere in ferro piuttosto vecchie, ad occhiometro parliamo dei primi 900.
Sono in buona forma tranne per un po' di ruggine da rimuovere.
Usando il tasto "cerca" che per il momento e' gratuito ho trovato tracce di discussioni riguardo la rimozione della ruggine per eletrolisi,si tratta di immergere i pezzi collegati al negativo in acqua e bicarbonato (che non e' la soda solvay) ed usare ferraccio collegato al positivo come donatore.
Poi Onorino parla di "soda"....
allora le domande per chi l'ha gia' fatto sono:
1-soda,soda solvay o bicarbonato?
2-pensate sia un metodo applicabile ad una stadera?lascia residui o potrebbe smangiare l'oggetto?
Contenitore adatto in plastica e' disponibile,ed anche un caricabatterie vintage quindi senza tutte le minkie di protezioni che hanno quelli moderni che li rendono inutilizzabili per scopi diversi dal caricare batterie
3-6,12 o 24 V?
certified travel organizer
Teorema di Petrolini:
Hanno poco ma sono in tanti"
 Oggetto del messaggio: Re: Elettrolisi per eliminazione ruggine
MessaggioInviato: gio mar 05, 2020 12:28
Sul positivo ci puoi anche mettere un foglio di rame, stessa superficie del pezzo in lavorazione.
Per la soda, aspetta onorino.
Più vai su di voltaggio, prima termina il processo.
MessaggioInviato: gio mar 05, 2020 12:48
Io ho usato Soda Solvay ed il risultato è stato veramente soddisfacente ....
Avevo un paio di forbici da potatura dimenticate nella terra e sembrava ci fosse più ruggine che metallo ; dopo il trattamento sono divetate come nuove ..
Naturalmente , dopo il bagno elettrolitico , bisogna spazzolare , risciacquare ed ungere ...... :roll:
MessaggioInviato: gio mar 05, 2020 13:07
Avevo il bicarbonato ed ho usato quello,
alimentatore 24V e piastra di acciaio inox
ha funzionato
Ciao ciao...... Alessandro
MessaggioInviato: gio mar 05, 2020 13:25
Mauro fai la prova su un ferraccio arrugginito, in modo da mettere a punto il processo senza rischiare di danneggiare le preziose stadere....
MessaggioInviato: gio mar 05, 2020 13:48
io ho usato la soda, ma va bene qualunque sale che aumenta la conduzione dell’acqua, anche quello da cucina.
MessaggioInviato: gio mar 05, 2020 17:21
Io anche ho usato la soda caustica, moderatamente e al positivo ho messo una barra di Inox, risultato sorprendente
MessaggioInviato: gio mar 05, 2020 17:56
ovviamente i pezzi e l'anodo non deve esserci contatto,pensavo di usare un pezzo di lamiera inox avanzata da un lavoretto sistemandola sul fondo del contenitore e distanziando le stadere con dei pezzi di legno
MessaggioInviato: gio mar 05, 2020 18:04
puoi sempre metterla sul lato di una vasca con un morsetto, guarda che devi muovere spesso, ogni oretta, l'oggetto così la rimozione sarà uniforme, ovvio che stacchi l'alimentazione quando lo muovi :grin:
MessaggioInviato: gio mar 05, 2020 18:07
Usa il carbonato di sodio o soda solvay, il bicarbonato è poco solubile e la soda caustica è anche troppo aggressiva e sviluppa una nebbia che se respirata ti fa' tossire per una settimana e risultare positivo a covid19.
Evita come la peste il sale da cucina o cloruro di sodio non perchè non funziona ma perchè se non risciaquato mille volte tende a lasciare residui nelle porosita del metallo e ti corrode il manufatto piu' di prima!
Dop trattamento una bella spazzolata con spazzola di ottone o ferro, va bene anche la paglietta da cucina , lavaggio abbondante con H2O , asciugata maniacale e una bella oliata con wd 40 o affini.
MessaggioInviato: gio mar 05, 2020 18:08
appena smette di piovere provo,sono quei lavoretti che in giardino vengono meglio che in casa
MessaggioInviato: gio mar 05, 2020 18:19
Repetita juvant ..... :roll:
MessaggioInviato: gio mar 05, 2020 18:23
cautis pericula prodesse aliorum solent
MessaggioInviato: gio mar 05, 2020 19:36
Volendo eseguire una zingatura galvanica fai da te ,mi sono imbattuto sulla rete in questa guida in cui parlano anche della pulizia della ruggine prima di eseguire la zingatura galvanica.
Premetto che non ho eseguito ancora nessuna prova,ma il mio intento è quello di condividere questa guida sul forum e mi sono permesso di postarla copiandola e incollandola sotto così come lo trovata io
"–PULIZIA DEI PEZZI
I pezzi da zincare devono essere perfettamente sgrassati e la ruggine totalmente rimossa;
potete rimuoverla meccanicamente ma un metodo molto efficace e quello di metterli a bagno nell’acido muriatico per almeno un oretta o poco più, a patto che contolliate a distanza di qualche decina di minuti per evitare che i pezzi inizino ad essere corrosi dall’acido, specialmente se di alluminio.
Se i pezzi hanno una zincatura vecchia e parzialmente tolta potete metterli a bagno e la vecchia zincatura scomparirà.
Dopo che i pezzi sono puliti potete zincarli direttamente altrimenti si riforma la ruggine;
se dovete zincare dopo un pò di tempo è opportuno sciacquare i pezzi in acqua demineralizzata o normale con l’aggiunta di bicarbonato;
potete lasciarli immersi oppure asciugarli e cospargerli di olio altrimenti vien fuori la ruggine."
MessaggioInviato: gio mar 05, 2020 19:54
L'immersione in acido muriatico ( soluzione in acqua di acido cloridrico che è un gas ) è il metodo più rapido ed economico ed è usato largamente dalle ditte che praticano sia la zincatura a caldo che quella elettrogalvanica.
