Ciao a tutti.
Sto sviluppando un progetto che spero di terminare a breve. Una rettifica da fresa ( seguira' thread apposito ) :)
Ho quindi realizzato un mandrino, replica esatta di quello gia' fatto per l' affilatrice, ma condotto da un motore diverso.
Il motore e' uno di quelli da modellismo, che usavo quando gareggiavo, e che spingeva una macchina da piu' di 1kg ad oltre 70Kmh, discretamente "spinto".
Non c'era verso di far girare il mandrino. Il motore andava in stallo nonostante un alimentatore da 12V 10A.
Ho sistemato mille cose e sono arrivato ad avere il mandrino perfettamente libero ( quando lo faccio girare a mano gira per un po' prima di fermarsi ) ma non c'e' verso che giri con il motore.
Ho provato allora a cercare di capire come mai, visto che l' affilatrice gira relativamente bene.
Siccome pero' anche quest' ultima avevo l' impressione non andasse al pieno della velocita', ed avendo ricevuto, con il motore una stranissima cinghia ho fatto una modifica al supporto ed ho montato la cinghia ricevuta:
Ho decisamente avuto l' impressione che il tutto fosse piu' "fluido" e scorrevole rispetto al vecchio O-RING ( 10 cm diamentro e 5mm sezione ) che usavo.
Mi piacerebbe sapere le vostre idee e considerazioni al riguardo ( naturalemente so che essendo il post piu' lungo di 3 righe perdo quelle di Rino, ma glia altri ? )
